Moto : Ténéré 750 '91 Kms de ma moto : (1)00000 Messages : 394 Date d'inscription : 07/07/2012 Age : 33 Ville ou région : Au garage
Sujet: 17A comme klaxon, sa passe ? Ven 5 Oct 2012 - 22:45
Bonjour.
J'aurais voulu savoir si ma ténéré pouvait supporter un courant de 17A durant quelques secondes au niveau du klaxon ? Le but étant de mettre un modèle à trompes.
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 0:36
Yo Rony, ...
La réponse est simple ... - Combien peux-tu pomper de ta batterie ? ... - Quelle intensité MAX supporte ton régulo & ton alternateur ?
Si ces 3 valeurs sont supérieures à 17A soit 204W, dans l'absolu tu peux monter un tel objet, ...
Mais, car il y a un "mais" :-\ ... Ne pas oublier que d'autres appareils sont alimentés lorsque la mob fonctionne tels que feux, allumage et accessoires divers et variés, ...
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 7:30
C'est quoi ce klaxon (17 A),c'est d'un truck AMERICAIN ? Normalement tu dois pouvoir ,mais tu auras une chute de tension meme en te metant sur un relais "ce que je te conseille" et direct batterie. Sachant que: Les klaxons multi-ton sont interdit,niveau esthétique c'est pas une GOLDWING,et qu'il existe des klaxons type auto de meme encombrement avec un excellent son .
Rony4
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 10:17
Je cherche un truc assez fort genre camion pour les automobilistes qui me coupent, et me couperons encore la route. http://www.conrad.ch/ce/fr/product/842800/Avertisseur-fanfare-trois-sons/SHOP_AREA_17289&promotionareaSearchDetail=005
Je peux trouver ou les infos de puissance ou courant max ?
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 15:50
Yo Rony, ...
Laisse tomber les trompes, ... chères, compliquées à disposer sur une mob, le compresseur tombe souvent en rade, sans oublier l'entretien (huilage régulier) ...
Perso je te conseille ça, c'est suffisamment puissant, peu encombrant et avec une esthétique qui colle bien avec la mob ;-) ...
Sinon y a ça, perso, Florent m'en a mis un coup dans les oreilles sur le parking de la fromagerie lors du Cantal 2012, ... je m'en souviens encore ^^ ...
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 17:18
Sinon y a caTu le branches sur tes poumons
Rony4
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 20:31
Hello !
Derfu, tu aurais une vidéo de ce genre de klaxon que je me fasse une idée du son ?
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 21:00
J'avais installé ça sur un nissan navara. C'était énormissime mais j'ai grandi depuis. (ou pas )
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 21:26
A propos de klaxon amelioré, je voudrais trouver un petit relais temporisé sur 1 seconde qui permetrait de retarder le passage du courant, le but étant de le monter sur la commande en laissant l'avertisseur d'origine, et d'activer le klaxon de camion avec un leger retard : pour prévenir gentiment : une brève pression = pouët, et un peu plus énervé tu maintiens + de 1 seconde = POUËT Quelqu'un aurait une info où trouver ce relais ?
Rony4
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 22:49
Pas bête en effet ça !!
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Sam 6 Oct 2012 - 23:00
Rony4 a écrit:
Hello !
sur le deuxieme lien tu as l'essai av/apres avec le nouveau klaxon... et c vrai que ca augmente bien les decibels... ca me donne envie....
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Dim 7 Oct 2012 - 6:46
Rony4 a écrit:
Hello ! Derfu, tu aurais une vidéo de ce genre de klaxon que je me fasse une idée du son ?
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Dim 7 Oct 2012 - 11:31
Quand on est bon on est bon : la rançon du succès ma pov SIMONE,la rançon du succès.
Sujet: Re: 17A comme klaxon, sa passe ? Dim 7 Oct 2012 - 16:12
Yo CFrançois, ...
Deux soluces, soit un BP double enfoncement dans ce style, soit un système électronique "Home made" : - Impulsion = "Pouët" d'origine - Maintien = "Pouët" 130dB
Pour ceux-ce qui veulent absolument un effet Trompes, il y a ça, un escargot "Grave" et un "Aigu", ...
Dans le style Compact-Bi-tons-Kompressor, j'ai trouvé ça
Cliquez sur l'image ... 136dB, ça devrait le faire ;-) ... ... ... La vidéo c'est juste au cas où Rony l'aurait pas trouvée ;-D ...
J'ai lu aussi qu'il y en a qui posent des escargots de Porsche Cayenne ou de 944 ;-) ... Tchüss à tous ;-) ...
