Moto : xtz 750 n° 2037 Kms de ma moto : 51000 Pneu AV/AR : tkc 80 Messages : 64 Date d'inscription : 15/08/2012 Age : 36 Ville ou région : PAU
Sujet: Re: problème plus de puissance super tenere 750 Lun 10 Sep 2012 - 21:37
trou uniquement sur la moto au point mort elle marche nikel c'est pour ça que pour reglage richesse et synchro je ne m'en aperçoit pas.
J'ai remarqué aussi que cela le fait quandla moto arrive en température car à froid l'accélération est nikel
Sujet: Re: problème plus de puissance super tenere 750 Lun 10 Sep 2012 - 21:41
prise d'air!!!air froid qui entre,peu etre collier trop serrer ou pas assez au niveau des pipe,boitier filtre ou filtre mal remonter,ou starter pas etanche ou declipsser
kevin645
Sujet: Re: problème plus de puissance super tenere 750 Lun 10 Sep 2012 - 21:45
Pour détecter la prise d'air comment faire ? Est ce que la technique de mettre de l'essence au pinceau marche pour ça ?
Sujet: Re: problème plus de puissance super tenere 750 Lun 10 Sep 2012 - 21:50
les pipes ont été changées par des neuves ... pourrais tu faire un test avec les pipes de la mob de ton pote ?
Sujet: Re: problème plus de puissance super tenere 750 Lun 10 Sep 2012 - 21:52
oui cela est possible. Les pipes neuves pourraient etre defectueueses?
Sujet: Re: problème plus de puissance super tenere 750 Lun 10 Sep 2012 - 22:02
disons que tu as fait pas mal de test par échange et pratiquement le tour de ce qui pouvait être changé. Les micros fissures sur les pipes sont dures a déceler. Peut être que les neuves ont mal été entreposées ou qu'il y a un léger défaut (de fabrication ou autre) ...
