mauvaise huile Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
mauvaise huile Emptypar Joe644 Hier à 18:56
mauvaise huile Emptypar yop1025 Hier à 13:10
mauvaise huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
mauvaise huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
mauvaise huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
mauvaise huile Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
mauvaise huile Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
mauvaise huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
mauvaise huile Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
mauvaise huile Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
mauvaise huile Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
mauvaise huile Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
mauvaise huile Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
mauvaise huile Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
mauvaise huile Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
mauvaise huile Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
mauvaise huile Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
mauvaise huile Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
mauvaise huile Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
mauvaise huile Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
mauvaise huile Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
mauvaise huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
mauvaise huile Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
mauvaise huile Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
pneus galére réservoir rabaissement embrayage chaine vidange fourche longues synchro feux tenere suis amortisseur filtre phare selle manuel tuto arrière huile essence reglage garde boue crash
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 mauvaise huile
patrick68
patrick68
Moto : yamaha XTZ 750 de 1992
Kms de ma moto : 92 000 km
Ville ou région : alsace
MessageSujet: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 18:45
mauvaise huile 6387 Au secours,
je viens de me rendre compte que je viens de faire la vidange huile moteur de ma xtz 750 avec de l huile 2 temps, EXTRALUB speciale moto, au lieu de la 4 temps.
Faut y que je recommence ? ( aaahhh connerie, quand tu nous tiens...) je vais remettre mon bonnet d ane.
alain30à10
alain30à10
Moto : 750 XTZ 1989 (n° 2279)
Pneu AV/AR : ANAKEE
Ville ou région : 10
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 18:57
A ta place je ne me poserais pas la question, je changerais (sinon pourquoi faire des huiles différentes) : le prix d'un moteur est un peu plus élevé que 4l d'huile. se tape tete
A plus.
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 19:01
Raté.t'as droit a un autre essai.
mauvaise huile 49290
mauvaise huile 2Q== mauvaise huile 80767
benemrod
benemrod
Ville ou région : vendee
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 19:18
Et pourqoui?
si une huile 2 temps peut graisser un moteur avec 1 ou 2 percent vaporisee dans l essence pouquoi cet huile ne serait pas bonne dans un graissage 4 temps 100 percent.
Au contraire a qualite agale il y a plus d additifs pour compenser
la seule raison valable de changer serait le probleme de ces additifs sur disques d embrayage car les deux temps ont un graissage boite separee et utlise generalement une huile fluide.
mais rien n empeche d essayer si l embrayage patine apres on change.
je ne veux pas rentrer sur des debats steriles sur les huiles comme sur d autres forums
mais si vous voulez parler spectographie , influence du PH avec des huiles basiques qui peuvent faire + 2000hr sur diesel puissance rapide on peut si vous voulez developper.
et les huiles diesels peuvent s utiliser sur moteur essence la seule difference etant la detergence.
a part ca le vendeur ou conseilleur n est pas payeur
patrick68
patrick68
MessageSujet: reponse a benemrod   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 20:16
benemrod a écrit:
Et pourqoui?
je te remercie de ta reponse ( tu m as l air calé en huiles ), j osais pas trop y penser, mais je me disais qu une huile qui resiste a un 2 temps devrait etre a" l aise " avec un 4 temps qui tourne moins vite, mis a part peut etre, les additifs. Mais comme tu me l as dit si ca patine a l embrayage, je peux toujours la changer. Merci encore
benemrod
benemrod
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 20:53
une seule chose ;comme la viscosite n est pas indiquee normalement sur les bidons deux temps,verifie qu elle n est pas trop epaisse
verifie simplement en faisant couler un filet d huile que la visco parait en gros de visu equivalente a n importe quelle huile moteur( type 10-40 jusqu a20-50) pas de la flotte type 0 30w ou a l opposee de l huile de boite
je ne connais pas la motul car j utilise de la bel ray (hors bord graissage separe) et moi dans ce cas no pb si utilisation autre
les huiles 2 temps modernes sont plutot fluides et moins epaisses que dans le temps pour assurer une bonne mixitee du melange a faible pourcentage .
en plus avec les graissages separes la bonne fluidite est requise pour passer dans la pompe a huile.
pour resumer si huile 2 temps recente no pb
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 22:11
Pour éviter le mauvais conseil de nemrod refait ta vidange avec de
l'huile 4 temps, ne pas suivre les conneries !!mauvaise huile 793670 mauvaise huile 890575 mauvaise huile 36637
et si tu veux péter ton moteur laisse comme ça et roule ma poule ..... mauvaise huile 129441
benemrod
benemrod
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 22:19
pourrais tu developper techniquement avant de traiter les gens de c*n
XTAZ
XTAZ
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 22:35
Je t'ai pas traité de c... mais que tu disais des conneries,
il serai un peu long a t'expliquer ce qu'est de l'huile moteur et tu trouveras
sans gros efforts sur geugeul la réponse...
pour faire simple une huile 4T est c*nçu pour graisser et refroidir le moteur
en résistant a des fortes préssions et température grace a des additiffs
généralement des polymères, et une huile 2t est en contact avec l'essence
lubrifie et brule avant d'etre évacué par l'échappement
donc pas la même fonction et surtout pas la même composition
c'est rapide mais explicite mauvaise huile 807114
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMar 31 Juil 2012 - 23:47
vegetaline!!c'est mieux!!!!mais faut la faire fondre avant!!!!!!
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMer 1 Aoû 2012 - 0:01
patrick68
patrick68
MessageSujet: mauvaise huile retour   mauvaise huile EmptyMer 1 Aoû 2012 - 11:40
mauvaise huile 609592 Tu avais raison XTAZ, je suis allé voir 2 mecanos motos, les deux m ont dit de surtout pas rouler comme ca.
Merci encore, et bonne journee
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMer 1 Aoû 2012 - 13:57
benemrod a écrit:
Et pourqoui?
n'importe quoi mauvaise huile 49290 mauvaise huile 49290 mauvaise huile 49290 qu'est ce qu'on peut lire sur les forums ça fait vraiment peur mauvaise huile 49290
une huile 2 temps est miscible avec de l'essence, point barre. Elle n'est pas multigrade, elle n'est pas faite pour être mise sous pression à 5bars, faire office de refroidissement et lubrifié a T°
en plus, tu parles de 100%, mais là on peut plutot parler de 0% vu que c'est un bain d'huile, et non pas l'huile mise à la place de l'essence...
bref quand on sait pas, on dit rien mauvaise huile 231456
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyMer 1 Aoû 2012 - 18:40
genial flo!!!!et le lc8 ok j'ai compris!!!!!!! bien
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 14:58
gazzz a écrit:
genial flo!!!!et le lc8 ok j'ai compris!!!!!!! mauvaise huile 2120
Salut, gazzz, j aime beaucoup les couleurs de ta super T, ( apres la photo, vu le niveau d enfoncement de la roue avant, tu as du en baver pour la sortir de la, non ? ) LOL
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 15:24
tu as essayé?
teneriste un jour mauvaise huile 210464
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 16:57
yes!!!!!!!!j'aurais la tune j'itais en chercher une tout de suite!!!!!
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptyJeu 2 Aoû 2012 - 17:30
Double V
laisse ça aux autre, c'est de la m***e ces mobs mauvaise huile 943306
patrick68
patrick68
MessageSujet: lc8 ?   mauvaise huile EmptySam 4 Aoû 2012 - 11:21
Flo44 a écrit:
mauvaise huile 46975
siouplé, c est quoi, lc8 ? et c est lesquelles mobs qui sont de la m... ??????
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptySam 4 Aoû 2012 - 11:38
les katochs!!!!!lc8 .....pouuuuuuuuuuuuu!!!!!!mauvaise huile 548298 .......mauvaise huile 640999 mauvaise huile 726643
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptySam 4 Aoû 2012 - 18:02
Les LC4, sont les mono-cylindre de chez KTM, et les LC8, sont les Bicylindres.....
Ex: La KTM 690 enduro, est une LC4, et la KTM 950,OU 990 , genre Adventure, sont les LC8 clin d\'oeil
Et y'en à aucune qui soit de la Mairde.... bien trosuper
patrick68
patrick68
MessageSujet: Re: mauvaise huile   mauvaise huile EmptySam 4 Aoû 2012 - 20:48
Ex: La KTM 690 enduro, est une LC4, et la KTM 950,OU 990 , genre Adventure, sont les LC8 mauvaise huile 704842
Et y'en à aucune qui soit de la Mairde.... mauvaise huile 2120 mauvaise huile 3199447018
mauvaise huile 897922 merci trofor, pour ces precisions, je m endormirai moins bete ce soir. C est vrai, mon bof avait une KTM, il en etait tres content. bonne continuation
mauvaise huile
» marketing huile moto huile scooter 4 temps
» huile moteur
» Qu'est-ce qui vous met de mauvaise humeur...
» radar, illégalité et mauvaise foi des forces de l'ordre!!!
