BIG
| Sujet: Ca fuite, puis ça suinte Ven 13 Avr 2012 - 14:29 | |
| Salut Allez je reviens avec une autre merdouille sur ma Ténéré
Certes, ce n'est pas nouveau, mais il y à environ 18 mois, après une sortie de 600 bornes, je constate à l'arrière du carter la présence d'huile. Vraisemblablement elle vient de la durite de refoulement en métal située sur l'arrière droit de la machine. Pour situer, elle se trouve derrière le réservoir de liquide frein arrière.
Petit nettoyage pour visualiser la fuite. Et effectivement, c'est au niveau du banjo de la-dite durite que provient la fuite.
Réparation chez Yam ( sous garantie )....
Plusieurs mois plus tard, je constate de nouveau un suintement. De nouveau demande prise en garantie. J'attends la réponse de Yam.....
Ce n'est certes pas catastrophique ( le niveau d'huile ne bouge pas ) mais une fuite ce n'est jamais normal aussi faible soit elle.
Alors kikecé qui a eu ce soucis ? V
_________________ Je n'aurais pas un cylindre de trop ??? |
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Ven 13 Avr 2012 - 19:36 | |
| tant que ça fuit c'est qu'il y a de l'huille |
vmax
Moto : Xtz 750 Supertenere, xtz 660 ténéré, 200 DTR & 250 RM End. Kms de ma moto : 15 000 Pneu AV/AR : Anakee III Messages : 47 Date d'inscription : 13/04/2012 Age : 62 Ville ou région : Isére
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Ven 13 Avr 2012 - 19:52 | |
| Salut, Idem sur la mienne, achetée il y a 4 mois d'occase avec 4300 kms et défaut constaté peu aprés !! Peut-être la qualité des 2 joints en cuivre, si cela revient ? Qui a résolu le probléme ? Vmax _________________ |
jeanmi
Moto : 1200 XTZ '16 Kms de ma moto : 29000 Messages : 938 Date d'inscription : 20/06/2010 Age : 56 Ville ou région : sorgues (à coté d'Avignon)
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Sam 14 Avr 2012 - 8:05 | |
| _________________ semper carpe diem
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Sam 14 Avr 2012 - 9:41 | |
| c'est un nouveau systeme niveau d'huille ça fuit plus tu fait l'apoint!!!!pas mal ce systeme!! |
BIG
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Ven 20 Avr 2012 - 21:36 | |
| Salut Au moins, si je n'ai pas de solution au problème, j'ai bien rigolé V _________________ Je n'aurais pas un cylindre de trop ??? |
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Sam 21 Avr 2012 - 4:29 | |
| dison qu'il ya presence et fuite,pour les 750 c'est souvent au niveau du cache culbuteur que ça suite,j'ai un quad c'est une poissoire mais a aller me vider 3L en semaine c'est autres chose,faut controler plus souvant c'est tout,j'ai une xantia de 94 elle fait des tache partout mais a cote de ça le chassis a pas un pète de rouille normal il est gras |
goodredwine
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Sam 21 Avr 2012 - 8:21 | |
| je n'ai rien remarqué de particulier sur la mienne ; y compris lorsque j'ai changé mon liquide DOT4 AR ; je jete un coup d'oeil ce matin ... _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
goodredwine
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Sam 21 Avr 2012 - 17:50 | |
| ... bé non, pas le moindre suintement d'huile ! propre nickel ! _________________ 4 ans en XT660Z et maintenant en 1200XTZ Worldcrosser
joris
Moto : xtz660 Messages : 41 Date d'inscription : 27/03/2012 Age : 46 Ville ou région : strasbourg
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Lun 30 Avr 2012 - 19:45 | |
| pour moi aussi, petite fuite au niveau du banjo avec seulement 5000km... je vais aller voir les cons pour voir si ca peu etre vérifier sous garantie.Ca ne m'inquiete pas,mais c'est pas très propre !! |
joris
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Lun 30 Avr 2012 - 21:34 | |
| est ce que quelqu'un a changer les joints en cuivre? est ce que ca a changé quelque chose? |
vmax
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Mer 2 Mai 2012 - 21:33 | |
| je viens de changer les 4 joints en cuivre, je vous tiens au courant ! _________________ |
joris
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Mer 2 Mai 2012 - 22:39 | |
| merci, je vais attendre un peu avant de faire quoi que ce soit. |
vmax
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Dim 20 Mai 2012 - 16:47 | |
| Apres 50 kms RAS et ca m'a couté 4 joints à 1,14 € Ref :90430-08X01 chez yam. _________________ |
vmax
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Dim 20 Mai 2012 - 16:48 | |
| pardon 500 kms .... _________________ |
joris
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte Dim 20 Mai 2012 - 22:39 | |
| merci pour le retour,donc on sait ce qu'il nous reste a faire ! |
| Sujet: Re: Ca fuite, puis ça suinte | |
