Batterie qui ne se charge plus Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Batterie qui ne se charge plus Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Batterie qui ne se charge plus Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Batterie qui ne se charge plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Batterie qui ne se charge plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Batterie qui ne se charge plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Batterie qui ne se charge plus Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Batterie qui ne se charge plus Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Batterie qui ne se charge plus Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Batterie qui ne se charge plus Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Batterie qui ne se charge plus Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Batterie qui ne se charge plus Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Batterie qui ne se charge plus Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Batterie qui ne se charge plus Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Batterie qui ne se charge plus Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Batterie qui ne se charge plus Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Batterie qui ne se charge plus Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Batterie qui ne se charge plus Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Batterie qui ne se charge plus Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Batterie qui ne se charge plus Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Batterie qui ne se charge plus Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Batterie qui ne se charge plus Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Batterie qui ne se charge plus Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Batterie qui ne se charge plus Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Batterie qui ne se charge plus Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur crash phare réservoir rabaissement synchro garde manuel suis essence chaine boue filtre tenere longues pneus arrière feux huile reglage selle tuto fourche vidange embrayage galére
-38%
99.99 € 159.99 €
mikkola
mikkola
Moto : 750 superténéré 1992
Ville ou région : rouen
MessageSujet: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 0:21
Depuis quelques temps ma superT ne démarre plus qu'à la poussette. J'ai tenté de rechargé ma batterie mais avec 10v mon chargeur ne veut pas le charger. J'ai tenté aussi de faire des bornes avec la moto, mais même après 30 km, tjs 10v!
À votre avis, c'est juste (encore) la batterie ou est-ce l'alternateur ou autre?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 8:56
ca devrait etre l'alternateur...
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 9:06
Yo les tous ;-) ...
Et il affiche quoi ton voltmètre aux bornes du régulo quand le moteur tourne ?
Ca varie suivant le régime moteur ou bien ?
T'as quoi comme modèle de régulo ?
T'as quelle valeur entre chaque fils blanc en débranchant le régulo ?
Tchüss à tous ;-) ...
Batterie qui ne se charge plus Rassos10
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 10:01
Oh mais ça m'en fait des tests ça Derfu! Very Happy
Mon regulo, c'est celui d'origine mais monté sur une pièce métallique rainurée pour le refroidir.
Allez jvais voir ça!
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 12:33
Alors... Au regulo, je suis entre 8 et 9V. À la batterie, moteur tournant tjs, elle va de 11.0 à 11.6. C'est grave docteur?
J'ai pas testé encore regulo débranché. Je mets mon voltmètre sur la cosse débranché c'est ça?
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 15:17
mikkola a écrit:
Alors... Au régulo, je suis entre 8 et 9V. À la batterie, moteur tournant tjs, elle va de 11.0 à 11.6. C'est grave docteur?
J'ai pas testé encore régulo débranché. Je mets mon voltmètre sur la cosse débranché c'est ça?
Pas trop la peine de faire une mesure à vide, d'autant plus que vu l'état de charge de la batterie, ça m'étonnerai que tu parviennes à démarrer.
Si tu débranches la cosse du régulo, ton alternateur ne te fournira même pas de courant, donc la poussette on oublie ^^ ...
La mesure à la batterie c'est comme au niveau du régulo, donc si tu n'as que 8/9V ou 11/11,6V c'est pas bon du tout ^^ ...
Le régulo doit te fournir entre 14,3V et 15,3V à 5000tr/mn
Manifestement ça n'est pas le cas.
Les bobinages de l'alternateur (les 3 fils blancs) doivent présenter une résistance 2 à 2 de 0,2 à 0,3 Ohms.
Pour la mesure mesurer d'abord l'appareil à vide pour retrancher à la valeur mesurée la valeur à vide ;-) ...
La batterie à vide doit avoisiner les 12/13V
La charger à part avec un chargeur ...
Donc :
Soit le Régulo est mort, 1 ou 2 thyristors sont HS et la régulation ne se fait que sur 1 ou 2 bobines de l'alternateur.
Soit 1 ou 2 enroulements de l'alternateur sont HS et là pareil, il manque du jus pour avoir les ~14V régulés.
Soit la batterie est aussi morte, mais à cause d'un mauvais traitement du à un des éléments ci-dessus ^^ ...
Pour info, voilà ce que j'ai avec :
Batterie qui ne se charge plus Img_0810
ce régulo (SH650A-12 de TDM 3VD)
Mesures de tensions :
Batterie qui ne se charge plus Dsc05010 Batterie qui ne se charge plus Dsc05011
A l'arrêt, ... sous tension ...
Batterie qui ne se charge plus Dsc05015 Batterie qui ne se charge plus Dsc05013
Au démarrage, ... après accélération ...
Batterie qui ne se charge plus Dsc05014
A 3000tr/mn ;-) ...
mikkola
mikkola
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 15:36
Merci Derfu! Tu crois que les chutes à répétition qui ont dû arriver quand les voleurs ont joué avec ma moto, ont pu tuer mon alternateur?
C'est en testant les bobinages de l'alternateur ( en ohm) que je saurais si c'est ce cher alternateur??
Bon jreviendrais vers vous (toi) dans 10 jours. Et oui vacances en Dordogne!
Merci de l'aide!
MessageSujet: Re: Batterie qui ne se charge plus   Batterie qui ne se charge plus EmptyMer 8 Aoû 2012 - 16:09
Je sais pas si c'est à cause de tes emprunteurs, ... mais tant qu'il y aura des mobs qui rouleront avec cette mer.de innommable de régulo d'origine, il y aura des problèmes de jus ^^ ...
Tu fais comme tu veux, mais fais un tour des topics et des potes qui ont un 3LD, demande à Gazzz ou à Rascal par exemple ^^ ... et y en a d'autres ;-) ...
C'est en testant les bobinages de l'alternateur ( en ohm) que je saurais si c'est ce cher alternateur ??
C'est un peu l'idée, ... mais tu fais comme tu veux, ... t'as toutes les cartes en main ;-) ...
» batterie qui perd la charge ( résolu )
» maintien en charge batterie
» batterie perd la charge
» batterie ne tient pas la charge
