Comment détecter une fuite électrique:
[Trouvé sur : http://600xt.bbfr.net/t11319p20-demande-tester-un-faisceau-electrique posté par yoyosh]
"Pour
faire simple, je n'utiliserai le multimètre que en fonction ohmmètre.
Comme dit dans d'autres posts, l'idéal est d'avoir l'option sonnerie (
ceci permet de faire les tests sans avoir à regarder l'écran)
Le
principe est que la fonction ohmmètre délivre un faible courant et sonne
si il y a retour. Si pas de sonnerie = pas de retour donc problème.
1: Détecter le consommateur défectueux
--- Débrancher la cosse "-" de la batterie et mettre le contact à clef sur ON.
--- Allumer le multimètre et le mettre sur position ohmmètre.
--- Placer l'électrode rouge sur la borne "+" de la batterie.
--- Placer l'électrode noir sur une bonne masse (fil noir du "-" de la batterie par exemple)
" border="0" alt=""/>
--- Maintenant, il faut allumer les consommateurs un par un:
- Allumage des feux, si sonnerie, feux OK, eteindre les feux (la sonnerie se coupe).
- Appuis sur la poignée de frein, IDEM
- ETC...
Dans mon cas, il s'agissait du Klaxon: Pas de sonnerie pendant l'appuis sur le bouton du klaxon.
La zone posant problème est donc ciblée. J'ai remarqué qu'en braquant le guidon, l'ohmmètre sonnait et se coupait aussitôt.
Là commence le plus difficile, trouver l'endroit exact qui débloque.
Démontage
de la tête de fourche et du garde boue avant pour accéder à la pelote
de fils (accessoirement bien pincée entre la fourche et le garde boue)
2: Localiser le contact ou le fil défectueux.
--- Mettre le contact à clef sur off.
POUR approcher au plus près de la panne, mettre l'électrode rouge sur
la cosse du klaxon puis placer l'électrode noir sur l'autre extrémité du
fil.
Si sonnerie, faites bouger le fil pour voir si ça sonne toujours.
Si pas de sonnerie, le fil est peut être coupé ou arraché quelque part."
Ce que ça donne sur ma moto:Sans qu'il n'y ait un seul consommateur de mis en marche. Du coup il y a un problème non?
Vadrouilleur
