température moteur - Page 2 Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
température moteur - Page 2 Emptypar Joe644 Hier à 18:56
température moteur - Page 2 Emptypar yop1025 Hier à 13:10
température moteur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
température moteur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
température moteur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
température moteur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
température moteur - Page 2 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
température moteur - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
température moteur - Page 2 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
température moteur - Page 2 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
température moteur - Page 2 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
température moteur - Page 2 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
température moteur - Page 2 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
température moteur - Page 2 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
température moteur - Page 2 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
température moteur - Page 2 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
température moteur - Page 2 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
température moteur - Page 2 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
température moteur - Page 2 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
température moteur - Page 2 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
température moteur - Page 2 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
température moteur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
température moteur - Page 2 Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
température moteur - Page 2 Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine tenere rabaissement embrayage tuto fourche garde filtre pneus suis vidange reglage phare galére longues synchro arrière huile selle essence feux réservoir manuel crash boue amortisseur
-29%
269.99 € 379.99 €
 température moteur
MessageSujet: Re: température moteur   température moteur - Page 2 EmptyMer 27 Sep 2017 - 8:15
par contre j imagine mal une panne de ventilo dans un embouteillage embarrassé embarrassé on peut même pas mettre le chauffage pour refroidir un peut le circuit température moteur - Page 2 943306  température moteur - Page 2 80767
Mets les poignées chauffantes en marche ....Pardi !!!
MessageSujet: Re: température moteur   température moteur - Page 2 EmptyMer 27 Sep 2017 - 17:35
Je ne comprends pas non plus le débat. Certes le ventilo se déclenche plus souvent que sur la plupart des autres motos, certainement parce que le radiateur est sur le côté et est plus petit. Donc en basse vitesse, il ne voit pas beaucoup d'air passer.
Cela signifie simplement que la moto chauffe plus vite et met plus de temps à refroidir. Pas qu'elle surchauffe...
Si il avait été nécessaire de déclencher le ventilo plus tôt, cela aurait été fait d'usine...
Et pour répondre aux questions initiales du sujet. Mettre une sonde avec une courbe de résistance différente (peut-être pour déclencher le ventilo plus tôt) ne règlera pas le problème puisque l'ECU sera quand même trompé par une fausse information (donc mauvaise température considérée pour l'injection, pour l'affichage au tableau de bord...).
Il n'y a pas d'autre moyen que de le déclencher manuellement ou de rajouter une sorte d'interrupteur électronique réglable qui mesurerait (comme le fait l'ECU) la résistance aux bornes de la sonde. Ainsi il laisserait passer le courant qu'au-dessus d'un certain seuil de résistance, qui correspondrait au palier de température voulu pour le déclenchement du ventilo. Et on couple ça à un relais.
Juste prévoir de pouvoir dissocier l'ordre envoyé par l'ECU et celui encoyé par cet interrupteur pour ne pas avoir doublon sur l'alim du ventilo. Ou alors débrancher l'alim pilotée par l'ECU et la remplacer par celle pilotée par cet interrupteur si on veut déclencher le ventilo plus tôt en permanence.
Sinon une sorte de thermostat électronique, qui fait à la fois sonde et "interrupteur" (fonction citée au-dessus). Mais il faut trouver un endroit sur le circuit d'eau pour l'y mettre.
thierry10
thierry10
Ville ou région : AUBE
MessageSujet: Re: température moteur   température moteur - Page 2 EmptyMar 16 Jan 2018 - 16:00
les sondes mises sur les xtz dans les pays chauds sont les mêmes ???
en général elles sont différentes ...
connaissez vous un concessionnaire ou mécano yam dans les pays chauds ???
température moteur
» Température moteur
» température moteur
» Température
» Température du cardan
