Bruit suspect avec un passager Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Bruit suspect avec un passager Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Bruit suspect avec un passager Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Bruit suspect avec un passager Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Bruit suspect avec un passager Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Bruit suspect avec un passager Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Bruit suspect avec un passager Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Bruit suspect avec un passager Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Bruit suspect avec un passager Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Bruit suspect avec un passager Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Bruit suspect avec un passager Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Bruit suspect avec un passager Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Bruit suspect avec un passager Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Bruit suspect avec un passager Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Bruit suspect avec un passager Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Bruit suspect avec un passager Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Bruit suspect avec un passager Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Bruit suspect avec un passager Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Bruit suspect avec un passager Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Bruit suspect avec un passager Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Bruit suspect avec un passager Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Bruit suspect avec un passager Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Bruit suspect avec un passager Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Bruit suspect avec un passager Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Bruit suspect avec un passager Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence pneus selle amortisseur réservoir garde vidange crash arrière chaine tenere reglage phare galére feux boue fourche manuel rabaissement suis tuto longues synchro embrayage filtre huile
-55%
49.99 € 109.99 €
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
Ville ou région : Pays de la Loire
MessageSujet: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 11:42
quand je roule avec un passager, il y a un bruit étrange qui sort de ma bécane.
Ca arrive surtout quand je passe sur un dos d'âne (ou gendarme couché selon la région^) juste après le dos d'âne.
C'est un bruit métallique assez fort. Je dirais peut être un bruit de frottement. Ce n'est pas juste un "clong" mais un bruit qui dure peut être une ou 2 seconde.
Je n'arrive pas bien à déterminer d'où il vient, mais ça me semble être plutôt à l'avant, environ sous le conducteur quoi. A un moment je me suis demandé si ce n'était pas le sabot qui touchait mais ... ça semble impossible (je ne prend pas les dos d'âne à plus de 20-30km/h).
A savoir :
J'ai rabaissé ma mob' de 45mm il y a 1 mois (je n'ai pas re-graissé le bras oscillant ni les axes sur lesquels on met les biellettes pour rabaisser).
Le kit chaîne est en fin de vie, et la chaîne n'est pas trop tendue
L'amortisseur est réglé presque dans la position la moins dure.
Poids cumulé du passager + conducteur = 140kg.
Je pars dans dans quelques jours pour une virée à 2! J'ai besoin d'aide!
En parcours le web, quelques pistes se sont dégagées :
-le fait d'être à deux sur la moto fait que la chaine peut se tendre t'avantage et donc tirer sur le PSB dans certains cas
-mauvais graissage du bras oscillant
-chaine morte
-amorto en butée
Qu'en pensez vous?
Merci à vous, j'ai été aussi précis que possible, mais c'est difficile de décrire un bruit par des mots...
Vadrouilleur
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 11:47
je ne vois qu'une solution à ton problème....les petites roulettes....surtout si tu l'as rabaissée...
Derfu ne pourra rien pour toi cette fois-ci, car lui ne les à jamais trouvé!
regarde vers le bas de ton cadre entre le PSB et la couronne le long de ton kit chaine...et ton bonheur tu trouveras! et retire celle qui gène...plus de bruit tu auras!!!
Bruit suspect avec un passager Barre_10
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 12:02
salut, commence donc par durcir ton amortisseur ... surtout si tu es chargé !
Bruit suspect avec un passager Luba10
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 14:06
Merci à vous. Je jette un coup d'oeil dès ce soir!
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 14:19
gazzzzzz a fait un tuto sur la façon de procéder pour durcir l'amortisseur!
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 14:30
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 14:57
yes, c'est çà!
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 16:05
eh oui mec quand tu rabaisse faut virer la roulette d'en haut moi je l'ais fait et aucun probleme moi ça frottere surtout en duo pareil quelque seconde puis plus rien jusqu'au prochain dos d'ane
jmartins
jmartins
Moto : xtz 750 de 92. Joao
Ville ou région : Pouillé, Pays de la Loire. Un trou perdu lol
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 17:44
salut je crois qu'il en a déjà un et sans clé spécial, moi je l'ai fait avec une clé plate de 32 (si je me trompe pas) j'ai mis 15m pour le faire.
Et pour ton problème vérifie tes fixation de l’amortisseur ya peut être quelque chose dévisser. Perso les roulettes j'en avais pas quand j'ai acheté ma bécane et ça fessait pas de bruit, mais on c'est jamais. Tiens nous au jus
XAU
Bruit suspect avec un passager Images?q=tbn:ANd9GcT01RcoLTRC7iQW7aZZVL8RPf0oOjyUSzjRFFEjCvJNctHeDQ2W
Moto : xt660z 2009
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 19:02
Salut vadrouilleur, je pense que tu devrait aussi changer ton kit chaine si il est mort en + du réglage amorto et ta moto sera au top!! bonne route
A+XTZ
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 22:33
-45 c'est assez énorme quand même !
kit chaine, amortisseur mou, avec le rabaissement cool tu as la recette de ton bruit
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyMer 18 Avr 2012 - 22:37
Tout a été dit, ...
Bruit suspect avec un passager Rassos10
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyJeu 19 Avr 2012 - 4:35
kit chaine, amortisseur mou, avec le rabaissement Bruit suspect avec un passager 67146 tu as la recette de ton bruit
comme moi moins 45!!!et la moto est tres stable!!!!ressort tres dur a l'avant,amorto durci,15W dans la fourche,j'ai trouve le compromis qui me plait!!!!tous les jours je passe passe par les piste!!!
PHIL62
PHIL62
Kms de ma moto : 48000
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyJeu 19 Avr 2012 - 10:14
Bruit suspect avec un passager 697753 Et si, et si, et si c était tout simplement le passager, qui pétoche à mort derriere.Bruit suspect avec un passager 80767 Bruit suspect avec un passager 80767 Bruit suspect avec un passager 80767 Bruit suspect avec un passager 80767
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyJeu 19 Avr 2012 - 10:17
PHIL62 a écrit:
Bruit suspect avec un passager 697753 Et si, et si, et si c était tout simplement le passager, qui pétoche à mort derrière.Bruit suspect avec un passager 80767 Bruit suspect avec un passager 80767 Bruit suspect avec un passager 80767 Bruit suspect avec un passager 80767
Naaan Phil, ... le SDS peut parfois couiner, ... mais seulement le soir, ... sous la tente ;-) ...
jmartins
jmartins
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyJeu 19 Avr 2012 - 10:41
Faut avoir un sacrée débit Bruit suspect avec un passager 943306
XAU
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyJeu 19 Avr 2012 - 10:53
pourquoi elle couine toi ,ah c'est pour ça que tu prends toujours un bidon d'huille avec toi!!!Bruit suspect avec un passager 80767
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyJeu 19 Avr 2012 - 14:05
A partir d'un certain age .................elles couinent moins fort !!!!!! Bruit suspect avec un passager 67146 Bruit suspect avec un passager 67146 Bruit suspect avec un passager 784724 Bruit suspect avec un passager 784724 Bruit suspect avec un passager 784724
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Bruit suspect avec un passager   Bruit suspect avec un passager EmptyDim 22 Avr 2012 - 16:47
Roulette supérieure enlevée.
Pour info il faut une clef plate de 17. C'est un peu coincé au niveau de l'amortisseur mais ça se fait bien.
Merci pour vos astuces
» Bruit moteur inconnu de google, problème carburation et autres
» bruit suspect
» bruit suspect à chaud
» Nouvelle restauration - Bruit suspect
» xtz 660 long voyage avec passager et bagages?
