Comment tester la pompe à essence Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Comment tester la pompe à essence Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Comment tester la pompe à essence Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Comment tester la pompe à essence Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Comment tester la pompe à essence Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Comment tester la pompe à essence Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Comment tester la pompe à essence Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Comment tester la pompe à essence Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Comment tester la pompe à essence Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Comment tester la pompe à essence Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Comment tester la pompe à essence Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Comment tester la pompe à essence Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Comment tester la pompe à essence Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Comment tester la pompe à essence Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Comment tester la pompe à essence Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Comment tester la pompe à essence Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Comment tester la pompe à essence Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Comment tester la pompe à essence Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Comment tester la pompe à essence Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Comment tester la pompe à essence Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Comment tester la pompe à essence Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Comment tester la pompe à essence Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Comment tester la pompe à essence Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Comment tester la pompe à essence Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Comment tester la pompe à essence Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde selle rabaissement pneus filtre synchro galére phare essence longues amortisseur feux réservoir vidange huile crash manuel arrière boue suis tuto chaine reglage embrayage fourche tenere
29.99 €
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
Ville ou région : Pays de la Loire
MessageSujet: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyLun 9 Avr 2012 - 19:56
l'autre jour j'ai eu une fuite au niveau de la sortie de la pompe à essence
[img]Comment tester la pompe à essence Mini_120409080227889187[/img] (photo piquée sur un post de WoodyWood).
J'ai été voir un garagiste moto, il m'a mis un serre-flex. Par contre il m'a dit que ma pompe était morte car l'essence coule même quand le moteur ne tourne pas.
Aujourd'hui j'ai vérifié ça, effectivement en débranchant la durite qui va de la pompe au carbu (celle entourée sur la photo), l'essence coule moteur éteint.
Est-ce que cela veut dire que la pompe est morte?
Comment tester la pompe à essence?
Merci!
Vadrouilleur
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:07
Je crois (90% certain) que l'essence coule a travers la pompe car il n'y a pas de restriction (les soupapes le permettent). Une pompe est morte quand la membrane casse, et l'essence arrive directement dans l'admission par le tuyau de vacuum. Ou la membrane devient trop rigide et la pompe ne pompe plus. On peut verifier en debranchant la sortie, le moteur en marche, si l'essence arrive en petits sauts c'est ok.
Photo Album
MessageSujet: Re: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:11
je crois que c'est juste une membrane actionnée par la dépression de l'admission que aspire l'essence , rien de bien compliqué pour refaire la pompe .
si elle est vraiment morte tu devrais tomber en rade lorsque le niveau d'essence du réservoir arrive au dessous des carbus ..........
les spécialistes vont te répondre mais je pense qu'on en avait déjà parlé par ici .
Comment tester la pompe à essence 1346751060
Vadrouilleur
Vadrouilleur
Moto : XTZ 750 '90
MessageSujet: Re: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyLun 9 Avr 2012 - 20:51
Donc le fait que l'essence coule de la sortie de la pompe à essence, moteur éteint, c'est normal finalement? Si y en a un qui peut regarder sur sa bécane, je suis preneur!
Merci cristi-mic, je vais tester avec ta méthode.
Il y a Rebel974 qui avait écrit la chose suivante :
"si tu as un doute sur ta pompe à essence , essayes de la shunter . tu relies ensemble les deux durites d'essence ( arrivée et départ de la pompe ) , tu remplis le réservoir à raz bord et tu fais un essai ."
Mais je ne comprend pas son test.
MessageSujet: Re: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyLun 9 Avr 2012 - 21:13
Hello à tous, ...
Tout a été dit ...
La gravité, ... c'est la gravité qui fait la plus grande partie du boulot ^^ ... la pompe n'est nécessaire que lorsque, le carburant, de son propre "poids" ne suffit plus à alimenter les carbus, ... quand le réservoir est presque vide par exemple ...
Désolé, je n'ai pas fait d'essai en "live" ...
"On peut vérifier en débranchant la sortie, le moteur en marche, si l'essence arrive en petits sauts c'est ok."
Merki Cristian ;-)
Tchüss à tous ;-) ...
Comment tester la pompe à essence Rassos10
MessageSujet: Re: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyLun 9 Avr 2012 - 21:38
la gravitute..la gravitude.....Comment tester la pompe à essence 548622
..... fermer les robinets avant de dormir...Very Happy.... et sa coulle plusComment tester la pompe à essence 64297
MessageSujet: Re: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyMar 10 Avr 2012 - 4:53
Comment tester la pompe à essence 27840
je crois que kedo vends les membranes!!!a verifier!!!!sinon vide ton resevoir jusqu'a la mise en reserve,si le moteur n'est pas alimenter sur la reserve pompe HS!!!!
MessageSujet: Re: Comment tester la pompe à essence   Comment tester la pompe à essence EmptyMar 10 Avr 2012 - 11:31
la pompe à essence n'est utile que lorsque le niveau du réservoir d'essence est inférieur à la hauteur des carbus , à ce moment là l'essence ne peut plus descendre par gravité .
une pompe en panne peut suivant la position des organes internes empêcher l'essence de couler , dans ce cas il suffit de la shunter et remplir le réservoir , l'essence s'écoulant par gravité elle va alimenter les carbus , si la moto fonctionne correctement , la pompe est bonne à refaire .
» Comment brancher pompe à essence rotative mikuni DF52-82
» pompe a eau
» Pompe essence xtz 750
» pompe à essence XTZ 750
» pompe a essence
