| please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] | |
vince34 Modérateur
| Sujet: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 0:09 | |
| aller on y va... je lance un post sur un souci qui me chagrine depuis quelque temps! ma bécane chauffe au ralenti dans les embouteillage! -je précise qu'elle ne fume pas au démarrage! -je signale que je dois faire un peu d'appoint dès lors que je remarque qu'elle chauffe (seulement en ville) -je signale aussi, qu'elle perds du liquide de refroidissement par le tube de trop plein! -je n'ai pas de mousse dans l'huile, mais cette dernière est d'un joli aspect "gris" et je n'en remets que très peu entre 2 vidange! -j'ai vérifié l'ouverture du reostat(comme indiqué dans la rtm), il fonctionne nickel! -je peux rouler des heures sur route ou autoroute, sans qu'elle monte en température... et là je perds mon latin! alors ami conducteurs, utilisateurs de 750...je demande votre aide! toutes les pistes de recherche seront les bienvenue..... _________________ |
NDIONGUE
Moto : XTZ 750 1990 / KTM 620 LC4 RALLYE Kms de ma moto : 92720 Pneu AV/AR : METZLER Messages : 34 Date d'inscription : 24/03/2011 Age : 55 Ville ou région : TOULON
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 1:49 | |
| Bonsoir, est ce que ton ventilo de refroidissement démarre? Une chose qui m'est arrivé quand j'ai acheté ma moto, la pipe ou se loge le calorstat est en plastique (avait été changé ou pas???). Le problème est que la pipe doit servir de masse a la sonde de mise en route du ventilo. solution, j'ai tiré une masse dessus avec un fil (souple de 1.5mm²), et depuis plus de problème de surchauffe a l’arrêt dans les embouteillage. |
NDIONGUE
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 2:06 | |
| C'est encore moi, j'ai été revoir les notes que j'avais prises. Cette pipe a dû être changée, car quand je regarde sur le schéma électrique de la revue rtm, il n'y a pas de fil de retour masse, donc c'est bien le logement qui doit servir de masse a la sonde thermique. Et pour le déclenchement du ventilo c'est une connexion fil du thermo-contact qui s'etait oxydé. Vérification a faire : Fusible ventilo Ventilo (résistance des enroulements) et roue libre de l'hélice Thermocontact Connexion cosses et mise a la masse de la sonde de température si malgré la surchauffe, l'aiguille de température ne fonctionne pas. Pas de surchauffe en roulant, et surchauffe a l’arrêt = ventilo qui ne tourne pas, ça m'a couté 3 bougie sur ma 620 LC4 entre N’Djamena et Dakar, avec les herbes a éléphant qui m'avait bloqué l’hélice Vu que j'utilise la moto moins de 3 mois par an (je travaille a l’étranger) donc je prends des notes... heureusement Cordialement |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 6:58 | |
| si le ventilo fonctionne correctement et qu'il se déclenche à la bonne température et si tu es sûr du calorstat ( si tu peux le supprimer fait le , le temps d'un essai ) :
le radiateur est peut être entartré si un des précédents proprios a mis de l'eau à la place du liquide , le peu d'échange thermique est peut être tout juste suffisant en roulant mais pas à l'arrêt .
la pompe à eau est fatiguée .
ton allumage est complètement déréglé mais je pense que tu t'en serais rendu compte ...... _________________ |
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 7:49 | |
| - vince34 a écrit:
- ma bécane chauffe au ralenti dans les embouteillage!
une moto ce n'est pas fait pour rester dans un embouteillage.double. maintenant quelle chauffe a l'arrêt rien d'anormal,es que ton aiguille de chauffe atteint la zone rouge,? si oui vérification du bon fonctionnement du ventilo.. pour mon utilisation personnel il ne c'est jamais déclenché, pas comme sur une 1200 ST qui déclanche méme la nuit quand tu dors .. |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 7:54 | |
| salut tabar ,
je pense que sa moto doit quand même bien chauffer pour cracher un peu de liquide par le trop plein surtout qu'en ce moment il ne doit pas faire si chaud que ça . _________________ |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 7:55 | |
| ou alors le niveau est trop haut dans le vase ....... _________________ |
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 8:11 | |
| rebel974 vince34........ joél ne t'avait pas parler d'un drole de bruit sur ta mob????? ta pompe n'aurait pas un prob? |
rebel974 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 8:50 | |
| _________________ |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 9:28 | |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 10:11 | |
| - NDIONGUE a écrit:
- C'est encore moi, j'ai été revoir les notes que j'avais prises.
Cette pipe a dû être changée, car quand je regarde sur le schéma électrique de la revue rtm, il n'y a pas de fil de retour masse, donc c'est bien le logement qui doit servir de masse a la sonde thermique. Et pour le déclenchement du ventilo c'est une connexion fil du thermo-contact qui s'etait oxydé. Vérification a faire : Fusible ventilo Ventilo (résistance des enroulements) et roue libre de l'hélice Thermocontact Connexion cosses et mise a la masse de la sonde de température si malgré la surchauffe, l'aiguille de température ne fonctionne pas. Pas de surchauffe en roulant, et surchauffe a l’arrêt = ventilo qui ne tourne pas, ça m'a couté 3 bougie sur ma 620 LC4 entre N’Djamena et Dakar, avec les herbes a éléphant qui m'avait bloqué l’hélice Vu que j'utilise la moto moins de 3 mois par an (je travaille a l’étranger) donc je prends des notes... heureusement Cordialement la moto a ce petit fil de masse! j'ai verifié l'oxydation! et les branchements électrique! c'est bon... le ventilo tourne lorsqu'elle est chaude(très chaude), c'est du reste parce que je ne l'avais jamais entendu que je ma suis inquiété... le manomètre de température fonctionne normalement.. _________________ |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 10:14 | |
| - rebel974 a écrit:
- si le ventilo fonctionne correctement et qu'il se déclenche à la bonne température et si tu es sûr du calorstat ( si tu peux le supprimer fait le , le temps d'un essai ) :
ton allumage est complètement déréglé mais je pense que tu t'en serais rendu compte ...... le ventilo se déclenche bien! le calorstat fonctionne normalement...comme décrit dans la rtm..je l'ai testé!et j'ai même roulé sans(le ventilo ne s'est jamais déclenché l'allumage, non...elle tourne super bien! merci en tout cas! la pompe..j'y pense de plus en plus, c'est vrai _________________ |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 10:19 | |
| _________________ |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 10:21 | |
| - tabar a écrit:
- rebel974
vince34........ joél ne t'avait pas parler d'un drole de bruit sur ta mob????? ta pompe n'aurait pas un prob? ben j'y pense de plus en plus....mais peut-être aussi le bouchon de remplissage, qui pourrait laisser passer un peu d'air!... _________________ |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 10:24 | |
| - jlucg a écrit:
- Joint de culasse ?
je pense pas...car pas de monter brutal du niveau d'huile! sur la 750 on a un réservoir séparé! juste la couleur un peu spéciale, un joli gris lisse...et pas de formation de mousse ou bouillie.. _________________ |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 10:40 | |
| une légère fuite du joins de culasse met en pression le circuit de refroidissement et expliquerai la fuite de flotte a chaud ... Il raconte quoi le vase d’expansion ?
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 11:11 | |
| - jlucg a écrit:
- une légère fuite du joins de culasse met en pression le circuit de refroidissement et expliquerai la fuite de flotte a chaud ...
Il raconte quoi le vase d’expansion ? dans le vase d'extension toujours niveau maxi de liquide!!!!!!!!! et oui bizarre..je dois remettre du liquide par le bouchon de remplissage..et jamais par le vase d'expansion! _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 11:58 | |
| Hello Vince ... - vince34 a écrit:
Il raconte quoi le vase d’expansion ? Dans le vase d'extension toujours niveau maxi de liquide!!!!!!!!! et oui bizarre..je dois remettre du liquide par le bouchon de remplissage..et jamais par le vase d'expansion! Perso, je pencherai plutôt pour le joint de culasse comme le dit JLucg ou la pompe peut-être ... Pas obligatoire d'avoir de la mayonnaise ou de l'huile dans le refroidissement pour incriminer le joint ... Il suffit qu'il y ait une crique entre la partie combustion et un des circuits (huile ou eau) et on se retrouve avec des bulles ou de la pression dans ce circuit (c'est le problème que j'ai sur ma vieille Golf) ... Comme les gaz ont tendance à remonter par rapport aux liquides, c'est pour ça que tu te retrouves avec plus d'air au niveau de la soupape du circuit que du vase d'expansion qui lui à une mise à l'air libre (il me semble) donc là tu as un niveau constant ... l'ouverture et la fermeture du calorstat favorise ce phénomène avant qu'il ne se referme ... Le plus facile à vérifier c'est la pompe ... le joint, bin c'est plus du lourd ;-( J'espère que t'as compris, j'ai pondu un peu vite, faut que j'aille faire à manger ;-) ... Si t'as pas pigé un truc, demande, j'essayerai d'être moins brouillon ^^ ... Tchüss Man et bon courage ;-) ... |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 12:21 | |
| yo derfu... je pense avoir bien compris ce que tu voulais exprimer.. je vais faire essayer de vérifier l'étanchéité du circuit..mais le mécano n'est pas dispo avant le 15 janvier je pense lui commander une pochette complète moteur et lui demander de tout me changer! peut-être même faire la chaine de distribution puisse qu'il va tout ouvrir! dommage que je n'ai plus de garage...sinon j'aurais sorti le bloc et me serais fait plaisir en faisant tout moi même! _________________ |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 15:01 | |
| Yo Vince ... - vince34 a écrit:
- yo derfu...
je pense avoir bien compris ce que tu voulais exprimer.. Je vais faire essayer de vérifier l'étanchéité du circuit... mais le mécano n'est pas dispo avant le 15 janvier je pense lui commander une pochette complète moteur et lui demander de tout me changer! peut-être même faire la chaine de distribution puisse qu'il va tout ouvrir! dommage que je n'ai plus de garage...sinon j'aurais sorti le bloc et me serais fait plaisir en faisant tout moi même! Pochette complète = 170€ + inter du mécano et réglages, ça va te coûter bonbon ^^ ... Je sais que le Joël n'est pas loin de chez toi, purger et déculasser c'est pas très compliqué, d'autant plus qu'il a l'air d'avoir du bon outillage ... changer le joint ça devrait le faire ;-) ... Enfin c'est toi qui voit, si t'as un mécano qui te fais ça pas cher ;-) ... Tchüss Vince ;-) ... |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 15:28 | |
| oui joël a du bon matoss..et c'est un super pote!
m'a proposé de passer pour le faire(je dois changer mon kit chaine protège bras oscillant, carbu kit suisse, pipe admission, biellette pour réhausser la belle du cul, cales dans les tubes de fourche..une belle refection...
en attendant qu'il ai un peu de temps pour m'aider, je vais purger et nettoyer mon circuit de refroidissement..et peut-être nettoyer mon radiateur(si tu connais un produit miracle, je suis preneur)
et après un jeu de pneu...je sais pas si je reste en anakee ou si je mets les mêmes que notre ami trofor!...voili-voilou
j'oublier.. commande passer chez heavyduties pour la béquille centrale et les crash-bar avant!
sera fin prête pour le Cantal _________________ |
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 16:06 | |
| - vince34 a écrit:
...sinon j'aurais sorti le bloc et me serais fait plaisir en faisant tout moi même! c'est sur que si tu sais le faire toi meme, c'est dommage de payer .... et en plus j'ai compris que ça te ferait même plaisir |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 16:54 | |
- ... Je vais purger et nettoyer mon circuit de refroidissement... et peut-être nettoyer mon radiateur(si tu connais un produit miracle, je suis preneur)
J'oubliais... commande passer chez heavyduties pour la béquille centrale et les crash-bar avant! sera fin prête pour le Cantal Pour les crash-bars, repeint les en blanc avant de les mettre, je pense que sur ta mob ça va être plus beau qu'en noir ... Pour le produit miracle, je pense à soit mettre un additif et rouler comme ça, ou alors le même produit que pour les cafetières, pas la soude que l'on trouve dans les filtres ... ni du vinaigre de vin blanc, trop corrosif pour les joints ... Perso je n'utilise plus que de l'acide citrique ... vendu en sac de 1kg dans toutes les bonnes boutiques bio ;-) ... Pour les pneus, Trofor roule par tout temps et dans toutes les régions, on peut lui faire confiance pour ça ;-) ... Pour le reste, à toi de voir ;-) ... moi je fais plus de route que de tt alors Anakee2 ... Tchüss Man , bon courage ;-) ... |
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 17:38 | |
| - Citation :
c'est du béton ses brelles maintenant je pense à ta pompe.... |
baroud
Moto : yamaha 660 xtz tenere Messages : 149 Date d'inscription : 03/12/2011 Age : 67 Ville ou région : loire
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] Ven 23 Déc 2011 - 19:16 | |
| +1 pour le joint de culasse,une partie de la compression sort dans le circuit d'eau autour du cylindre,augmente la pression du circuit de refroidissement,ainsi que le niveau,+ bulle d'air dans le circuit,qui se fait mal.En roulant plus vite,et surtout en ce moment , le moteur est bien refroidi naturellement. |
| Sujet: Re: please help me...please help me " problème refroidissement"[RÉSOLU] | |
