jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar oustad Aujourd'hui à 20:14
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar SuperTiti Aujourd'hui à 13:04
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:11
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar oeuf Aujourd'hui à 10:03
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
essence crash rabaissement embrayage huile arrière suis garde synchro tuto fourche amortisseur longues manuel galére pneus vidange selle feux reglage filtre chaine phare réservoir tenere boue
-55%
49.99 € 109.99 €
tatra83
Moto : XTZ750
Ville ou région : VAR
MessageSujet: jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière   jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière EmptyJeu 26 Jan 2012 - 10:28
Après avoir fini l'avant, j'attaque l'arrière ...
Tout semble OK sauf que je viens de remarquer un petit jeu vertical que j'ai mis en evidence en faisant bouger de haut en bas le bras oscillant.
Ce jeu vient de la base de l'amortisseur sur la rotule qui prolonge l'axe qui permet egalement le reglage de dureté de la suspension arrière.
Il est assez faible (#1mm) mais par exemple sur une rotule de direction dans une auto, ce n'est pas acceptable.
En revanche, je n'ai pas de jeu axial sur le bras oscillant ...
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce acceptable pour une suspension ?
Cette pièce est-elle detaillée chez Yam ?
Merci pour votre aide.
jmarc
Je ne l'ai pas encore démonté, il semblerait qu'il une sorte de rotule (#1mm) qui v
Ned
Ned
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière   jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière EmptyJeu 26 Jan 2012 - 16:17
scratch pas tout compris...
-ULYSS FACTOR-
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière   jeu vertical sur la fixation inférieure de l'amortisseur arrière EmptyJeu 26 Jan 2012 - 20:18
Ca m'etonne qu'il n'y ait pas de grincement Smile car c'est classique.
Soit on remplace avec la piece d'origine Yamaha (chercher Uniball), soit (comme moi) avec une bague polyamide.
http://www.tenereclub.ro/index.php?p=forum&s_id=9&t_id=189&s=1
http://www.tenereclub.ro/index.php?p=forum&s_id=9&t_id=535&s=1
Photo Album
» graissage fixation amortisseur arrière
» fixation des caches latéraux
» Fixation GPS
» vis fixation stator alternateur
» écrous de fixation de carénage M4, M5 ou M6?
