Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux fourche huile tuto vidange rabaissement reglage garde amortisseur essence réservoir embrayage phare crash chaine tenere pneus arrière boue synchro longues galére manuel suis filtre selle
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Moto : 750 Super T
Ville ou région : Ajaccio
MessageSujet: Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere   Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere EmptyMer 25 Jan 2012 - 16:41
Voila, ca fait un moment que je devais le faire Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 49290 , en gros depuis que j'ai acheté la becane pour piece y'a 4 ou 5 ans.
Au prix du sp95 ( 1.64euros par chez moi ), je me disais que si ca carburait mieux ca consommerais peut etre moins Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 2120 , les phases bas regimes etaient un peu "racleuses" signe d'une mauvaise synchro.
De plus j'avais deux trois bricoles a faire ( bequille/fixation reservoir/durites seches ) qui demandaient a tout demonter pour etre reglées.
Donc pour une synchro, il vous faudra une revue technique, un depressiometre, un reservoir auxiliaire, les outils habituels,de la methode et de la patience.
On commence par virer le reservoir, je detaille pas, ensuite on nettoie le filtre a air histoire de faire bien :
Pas tres sale en fin de compte Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 897922 ( malgres les bardenas cet été )
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Filtret
Avec un degraissant "surpuissant", voila le resultat
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Filtre2l
Remontage du filtre maison dans la boite a air, dont les filetages ne supportent pas trop les vissage/devissage, mais avec des chevilles ca tient lol! bien.
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Filtre3u
On remonte la boite a air, en galerant, bin oui y'a pas d'autres moyens.
On connecte le depressiometre sous les pipes d'admissions.
Je me suis servi du vase d'expansion de super T que j'avais en rab pour faire reservoir auxiliaire, ca marche tres bien Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 908576.
Il faut le connecter directement au carbus, le placer en hauteur sinon sans pompe les carbus seront pas alimentés Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 890575 .
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Synchrowc
J'ai calé ma moto a plat, histoire d'avoir la configuration optimale de fonctionnement, sans la pompe a essence je voulais pas qu'il y est une difference de niveau de cuve, meme mineure.
Ensuite on demarre, j'ai fais chauffer le moteur 2/3 minutes au ralenti a 1100-1200tr/min, ensuite on doit obtenir la meme valeur sur les deux manometres, en manipulant une vis qui se trouve caché entre les 2 carbus, comme la rmt le dit, avec un miroir ca se fait meme si c'est pas evident.
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Synchro2
Pour parfaire le reglage, ne pas hesiter a donner des coups de gaz, histoire de voir si les aiguilles reviennent bien a chaque fois a la meme position.
Normalement, lorsque le reglage est bon, les carbus bien synchronisés, le moteur doit avoir gagné des tours au ralenti si c'etait dereglé avant, d'ailleur sur un bi je suis sur qu'il y en a qui font ca a l'oreille.
Plus qu'a tout virer, depressiometre, resevoir auxiliaire, remonter le reservoir et carenage et c'est fini Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 46975 et aller faire un tour pour voir si ca marche bien, sauf si il se met a flotter ( ce fut mon cas Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 561805 ).
MessageSujet: Re: Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere   Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere EmptyMer 25 Jan 2012 - 20:58
faut monter le reglage ralenti jusqu'a aumoins 2000tr/min pour bien le faire!!
MessageSujet: Re: Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere   Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere EmptyMer 25 Jan 2012 - 23:14
puis régler la richesse ralenti ça c'est le mini,
refection carbu pour moi c'est quasi inévitable vu l'age des bêtes Very Happy
Moto : 750 Super T
MessageSujet: Re: Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere   Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere EmptyJeu 26 Jan 2012 - 17:40
Alors, le carbu a ete revisé au debut, richesse pareil.
Pour bien faire faudrait faire avant tout le jeu des soupapes, l'avance a l'allumage Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 49290 , bizarrement j'ai la flemme.
Pour le regime moteur lors de la synchro, c'est la troisieme becane que je fais, au ralenti, peut etre aussi parce que la rmt le dit, et que je pense qu'ils racontent pas de connerie, surtout que mes becane marche toujours mieux apres cette operation Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 64297.
Puis a 2000tr/min, la diff de depression est dure a voir, au ralenti c'est plus evident pour moi, j'ai des manos equipé de reducteurs, suffit de bien ajuster pour ne pas avoir l'aiguille baladeuse Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere 364868 .
dav7462
dav7462
Moto : 750 XTZ super ténéré
MessageSujet: Re: Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere   Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere EmptyJeu 26 Jan 2012 - 19:20
Oui pour moi aussi je fait mon réglage syncro au ralenti Very Happy
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Userba11 http://www.terre-bitume.org
Synchronisation des carburateurs 750 XTZ Super Tenere Fdjoe014
» Recherche carburateurs super ténéré 89 3LD
»  [VENDUE] Rampe de carburateurs XTZ 750 Super Ténéré 89-97
» xs 308 tanklock et bague BF05 tenere et super tenere
» Compatibilité optiques ténéré 660/super ténéré 750/TDR 125?
