branchement des durites du carbu Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
branchement des durites du carbu Emptypar Joe644 Hier à 18:56
branchement des durites du carbu Emptypar yop1025 Hier à 13:10
branchement des durites du carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
branchement des durites du carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
branchement des durites du carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
branchement des durites du carbu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
branchement des durites du carbu Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
branchement des durites du carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
branchement des durites du carbu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
branchement des durites du carbu Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
branchement des durites du carbu Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
branchement des durites du carbu Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
branchement des durites du carbu Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
branchement des durites du carbu Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
branchement des durites du carbu Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
branchement des durites du carbu Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
branchement des durites du carbu Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
branchement des durites du carbu Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
branchement des durites du carbu Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
branchement des durites du carbu Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
branchement des durites du carbu Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
branchement des durites du carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
branchement des durites du carbu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
branchement des durites du carbu Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
arrière fourche suis rabaissement manuel crash garde tuto huile reglage phare pneus vidange embrayage galére selle chaine amortisseur longues essence synchro filtre tenere feux réservoir boue
tatra83
Moto : XTZ750
Ville ou région : VAR
MessageSujet: branchement des durites du carbu   branchement des durites du carbu EmptyMar 17 Jan 2012 - 10:41
Lors de demontage des carbus j'ai mal repéré les durites et j'ai maintenant un pb au montage ...
sur l'arrière des cuves des 2 carbus se branchent 2 petites durites (D#6mm).
Sur le carbu de droite quand on les regardent par l'AR, pas de pb puisqu'il n'y a qu'un seul branchement possible.
En revanche, sur celui de gauche il y a 2 branchements possibles:
- 1 a gauche de la cuve et 1 à droite dont le conduit est protegé par une vis
sur lequel des deux la durite doit etre branchée ?
Ensuite, il y a une durite plus grosse (D#10mm) qui est branchée juste au dessus de l'arrivée d'essence d'un coté, je ne sais plus si elle branchée qqpart de l'autre coté ??
Merci d'eclairer ma faible lanterne ...
a+
jmarc
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
MessageSujet: Re: branchement des durites du carbu   branchement des durites du carbu EmptyMar 17 Jan 2012 - 10:58
Les 2 petites durites sont:
- purge (avec vis de purge) - pas besoin de durite
- trop-plein du carbu (sans vis) - ici on met la durite.
Pour l'autre durite de 10, je ne vois pas laquelle c'est...mieux prendre une photo.
Photo Album
sergeb
sergeb
Moto : yamaha 750xtz super tenere 3LD-000267
Ville ou région : Proximité de TOULOUSE haute-garonne
MessageSujet: Re: branchement des durites du carbu   branchement des durites du carbu EmptyMar 17 Jan 2012 - 15:25
Bonjour
voici quelques photos , si ca peut aider ....
branchement des durites du carbu P1000121
branchement des durites du carbu P1000122
branchement des durites du carbu P1000123
branchement des durites du carbu P1000212
branchement des durites du carbu P1010414
MessageSujet: Re: branchement des durites du carbu   branchement des durites du carbu EmptyMar 17 Jan 2012 - 18:52
Yo Sergeb ...
Bon bin on va commencer par un zouli schéma ...
branchement des durites du carbu Carbur12
Je ne te le commente pas, y a la légende pour ça ...
Sinon voilà ce que tu cherchais (Merci à feu le site Allemand www.rohmann.de :-\ ...
branchement des durites du carbu Connex10
Voili, voilou ...
Profite en pour changer tes vis de carbu par des BTR inox, bien plus pratique pour les maintenances ;-) ...
Tchüss Man ;-) ...
branchement des durites du carbu Rassos10
tatra83
Moto : XTZ750
MessageSujet: Re: branchement des durites du carbu   branchement des durites du carbu EmptyMer 18 Jan 2012 - 9:24
Salut à tous,
OK j'ai toutes les infos, merci
bonne journée
jmarc
» durites de carbu XTZ 660 91
» Durites radiateur
» Durites Aviation et ABS
» Durites avia
» Durites de freins AV, XTZ 750
