Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Court-circuiter les sondes par modules ?! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
fourche vidange galére feux boue suis selle rabaissement chaine huile embrayage reglage garde crash manuel synchro longues phare filtre tuto amortisseur réservoir tenere arrière pneus essence
-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
Nicoaigle
Nicoaigle
Kms de ma moto : 17895 kms
MessageSujet: Court-circuiter les sondes par modules ?!   Court-circuiter les sondes par modules ?! EmptyDim 29 Déc 2013 - 11:14
Bonjour à Tous,
Voici ce que j'ai vu sur ebay. Je ne sais pas si cela peut être efficace ou pas :
http://www.befr.ebay.be/itm/321270216069?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Voici la réponse que j'ai eu du vendeur :
Hi
The mod will not affect the fuel ratio. What it does is force the bike to stick to the fuel map in the ecu instead of switching to the O2 sensor to control fueling at low rpm this means there is no momentary snatchy ness at small throttle openings. It's can also be used in conjunction with a power commander so you are always using the power commander mapping
Let me know how many you would like and I can do a reduced price for you
Many thanks
And merry Christmas
Steve
J'hésite encore d'essayer ce produit, même si je n'ai plus de catalyseur et un pot LeoVince...
Bonne route,
MG
MG
Moto : XTZ1200 / XTZ1200E
Pneu AV/AR : Tourance
Ville ou région : Essonne
MessageSujet: Re: Court-circuiter les sondes par modules ?!   Court-circuiter les sondes par modules ?! EmptyDim 29 Déc 2013 - 11:42
à l'origine la moto est livrée avec une sonde lambda objet placé dans le collecteur coté droit quasi plein centre du moteur c'est "la vis" avec un câble connecté dessus. cette sonde fournie à l'ECU les informations de teneur en CO2 afin que le dit calculateur optimise le dit réglage de CO2 en régulant au mieux le débit d'injection de l'essence. typiquement c'est pour cela que les moteurs à injection sont normalement moins sensibles aux variations d'altitude que les modèles à carburateurs ... ceci dit maintenant il ne reste que peu de modèles à carburateurs et sur les motos le phénomène était moins pénalisant à la vue du rapport poids puissance trés favorable...
si l'on remplace le collecteur d'origine il est donc nécessaire de leurrer le calculateur au niveau de la sonde lamba supprimée. il semble donc que le lien pointe sur cela... la deuxième approche est même si l'on a pas supprimé ou cassé la sonde lambda, et une approche plus "performances" et donc ayant d'une part réglé la richesse (via le mode diag de l'écu) de manière optimale on utilise le moteur dans des conditions météorologique constante pas de variation de pression de l'air pas de variations d'altitude...
simple n'est'il pas?
MG
Nicoaigle
Nicoaigle
MessageSujet: Re: Court-circuiter les sondes par modules ?!   Court-circuiter les sondes par modules ?! EmptyDim 29 Déc 2013 - 11:59
OK, donc pour le motard qui voyage pas mal, et avec des variations d'altitude, il vaut mieux éviter cette modif.
Je pense que de toute manière ça ne changera probablement rien au niveau rendu poignée / puissance ?!
MG
MG
MessageSujet: Re: Court-circuiter les sondes par modules ?!   Court-circuiter les sondes par modules ?! EmptyDim 29 Déc 2013 - 12:22
je ne pense pas que la variation de puissance sera importante...
Pneu AV/AR : toujours sale
Ville ou région :
MessageSujet: Re: Court-circuiter les sondes par modules ?!   Court-circuiter les sondes par modules ?! EmptyDim 29 Déc 2013 - 13:37
Voilà le modèle pour nos 660  hyenes
http://www.dan-moto.com/DM_INT/yamaha-xt660-z-tenere-2008-2013-product-1013.html
» court circuit 750 xtz 91
» CH cable USB micro USB court
» Câble gaz trop court
» Cable AB trop court : comment rallonger ?
» 190 en Allemagne j'tire un poil court!!!!!!
