tatra83
Moto : XTZ750 Messages : 13 Date d'inscription : 01/10/2011 Age : 65 Ville ou région : VAR
| Sujet: branchement des durites du carbu Mar 17 Jan 2012 - 10:41 | |
| Bonjour à tous,
Lors de demontage des carbus j'ai mal repéré les durites et j'ai maintenant un pb au montage ...
sur l'arrière des cuves des 2 carbus se branchent 2 petites durites (D#6mm).
Sur le carbu de droite quand on les regardent par l'AR, pas de pb puisqu'il n'y a qu'un seul branchement possible.
En revanche, sur celui de gauche il y a 2 branchements possibles:
- 1 a gauche de la cuve et 1 à droite dont le conduit est protegé par une vis
sur lequel des deux la durite doit etre branchée ?
Ensuite, il y a une durite plus grosse (D#10mm) qui est branchée juste au dessus de l'arrivée d'essence d'un coté, je ne sais plus si elle branchée qqpart de l'autre coté ??
Merci d'eclairer ma faible lanterne ...
a+
jmarc |
cristi-mic
| Sujet: Re: branchement des durites du carbu Mar 17 Jan 2012 - 10:58 | |
| Les 2 petites durites sont: - purge (avec vis de purge) - pas besoin de durite - trop-plein du carbu (sans vis) - ici on met la durite.
Pour l'autre durite de 10, je ne vois pas laquelle c'est...mieux prendre une photo. _________________ Photo Album
sergeb
Moto : yamaha 750xtz super tenere 3LD-000267 Messages : 115 Date d'inscription : 19/02/2011 Age : 66 Ville ou région : Proximité de TOULOUSE haute-garonne
| Sujet: Re: branchement des durites du carbu Mar 17 Jan 2012 - 15:25 | |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: branchement des durites du carbu Mar 17 Jan 2012 - 18:52 | |
| Yo Sergeb ... Bon bin on va commencer par un zouli schéma ... Je ne te le commente pas, y a la légende pour ça ... Sinon voilà ce que tu cherchais (Merci à feu le site Allemand www.rohmann.de :-\ ... Voili, voilou ... Profite en pour changer tes vis de carbu par des BTR inox, bien plus pratique pour les maintenances ;-) ... Tchüss Man ;-) ... |
tatra83
| Sujet: Re: branchement des durites du carbu Mer 18 Jan 2012 - 9:24 | |
| Salut à tous,
OK j'ai toutes les infos, merci
bonne journée
jmarc |
| Sujet: Re: branchement des durites du carbu | |
