Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar oustad Hier à 20:14
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar SuperTiti Hier à 13:04
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar oeuf Hier à 10:11
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar oeuf Hier à 10:03
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
rabaissement pneus chaine selle amortisseur filtre fourche galére vidange tenere arrière suis synchro reglage phare feux boue crash huile tuto embrayage essence longues réservoir garde manuel
-29%
269.99 € 379.99 €
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
Kms de ma moto : 15000
Ville ou région : Rennes
MessageSujet: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyJeu 19 Mar 2015 - 22:29
Bonsoir
Voici quelques photos du montage d'un graisseur automatique Scottoiler sur ma XTZ660. J'en profite qu'elle soit immobilisée pour cause de pièces en peinture pour monter ce système génial que j'ai eu sur presque toutes mes motos.
Le réservoir est mis en place au-dessus du bocal de LR, tenu par une patte en alu fabriquée dans un bout de cornière et vissé avec la fixation AR du bocal de LR.
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 ?action=thumb&id=5526&w=800
La prise de dépression est faite en coupant la durite qui va de la pipe d'injection à un connecteur sous le réservoir, ce qui doit correspondre à la commande d'arrivée d'essence. Le tube transparent qui part du réservoir vers le haut est une mise à l'air qui doit faire un coude vers le haut, avec son point haut au-dessus du sommet du réservoir.
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 ?action=thumb&id=5527&w=800
L'huile est amenée près de la couronne, par un tube qui passe près de l'amortisseur et suit le guide-chaine avant de rejoindre l'intérieur du bras oscillant avant d'arriver près de la couronne.
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 ?action=thumb&id=5528&w=800
Le tube qui dépose l'huile sur la couronne est tenu par une plaque en métal livrée avec le Scottoiler, cette plaque étant vissée dans un petit trou percé dans le bras oscillant, près du trou déjà existant. La canule est un petit tube très fin, taillé en biseau et qu'on remplace régulièrement au fur et à mesure de son usure car il doit toucher la couronne pour que le graissage soit efficace.
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 ?action=thumb&id=5529&w=800
Là, il me reste à nettoyer la couronne et la chaine, pour partir sur des bases saines et que les traces de graisse actuelles n'empêchent pas l'huile de passer de la couronne à la chaine.
VinceLP
http://www.webazar.org
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyVen 20 Mar 2015 - 8:27
bonne idee ca... et tu le remplis souvent?
quand tu es en stationnement, ca coule qd meme???
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyVen 20 Mar 2015 - 10:49
La période de remplissage dépend du réglage que tu adoptes, réglage qui varie principalement avec la T° extérieure (huile moins fluide quand il fait froid) et avec l'humidité (il faut ouvrir plus sous la pluie car la chaine est rincée par l'eau). En règle générale, sur mes motos précédentes, je faisais environ 2000 km avec un plein du réservoir. Quand je pars sur des virées plus longues, j'emmène avec moi le bidon d'huile Scottoiler pour faire des pleins en route.
Le réglage optimal, c'est 2 à 3 gouttes par minute. C'est la rotation de la couronne qui assure la répartition de l'huile sur l'ensemble du kit chaine.
A l'arrêt, rien ne coule car la pompe qui pousse l'huile vers la canule est activée par la dépression dans la pipe d'injection. Donc, ça ne coule que lorsque le moteur est en marche.
Le vrai intérêt d'un tel système, c'est surtout que tu n'as plus à te soucier de graisser ta chaine, tu dois juste vérifier le niveau du réservoir et le remplir, ce qui est plus simple et peut être fait n'importe quand, alors qu'un bon graissage de chaine doit être fait sur une chaine chaude pour être vraiment efficace. Cela prolonge la vie du kit chaine. Sur ma Ducati ST2, j'ai emmené plusieurs kits-chaine au-delà de 35000 km, là où une moto non équipée dépassait difficilement 25000 km, sans pour autant me limiter sur les accélérations et les gros rétrogradages.
L'autre avantage, c'est qu'en conditions un peu difficiles, poussière entre autres, le mélange huile+poussière crée un mélange moins abrasif que le cocktail graisse+poussière et, surtout la poussière et l'huile sont évacuées régulièrement par la force centrifuge.
Le seul désagrément, c'est que la roue AR est un peu plus sale qu'avec de la graisse, mais cela s'enlève bien plus facilement, car c'est de l'huile.
J'en ai eu sur mes 3 dernières motos et je n'y vois que des avantages.
VinceLP
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyVen 20 Mar 2015 - 18:04
Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 57470 merci
et quelle marque as tu installe ? t as un lien?
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptySam 21 Mar 2015 - 10:42
'lut
J'ai installé le Scottoiler V-System de la marque Scottoiler : http://www.scottoiler.com
Difficile à trouver en magasin en ce moment, en France, car l'importateur a mis la clé sous la porte et Bihr, qui a repris, n'a pas encore livré les magasins. Du coup, je l'ai acheté directement chez Scottoiler, livré en 3 jours. On le trouve aussi chez Kedo, un poil moins cher, car tu paies direct en Euros.
VinceLP
didiercoca
didiercoca
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptySam 21 Mar 2015 - 14:38
vincelp
vincelp
Moto : XTZ 660
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyJeu 9 Avr 2015 - 11:39
'lut
Voici mes premiers retours après quelques centaines de kils faites avec le Scottoiler en place.
La dépression dans la pipe d'admission doit être conséquente, car il faut vraiment fermer beaucoup le débit sur le Scottoiler, malgré une T° encore basse et donc une huile pas trop fluide. Je n'ai jamais roulé, sur mes autres bécanes, avec une position du réglage de débit aussi proche du zéro...
Cela dit, je retrouve l'intérêt de ce système, déjà connu sur mes bécanes précédentes : une chaine qui est humide en permanence, une transmission moins bruyante et un souci en moins à l'étape. Que du bon !!!
VinceLP
wizz
wizz
Moto : Xt660z
Kms de ma moto : 32000
Pneu AV/AR : Anakee wild
Ville ou région : Evires
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyLun 17 Avr 2017 - 14:25
Je déterre un coup le sujet.
j'ai acheté un scottoiller d'occasion et j'aimerais le monter correctement.
J'ai bien trouvé des tutoriels avec photos.
Tout est installé mais un truc me choque, si on le branche sur la durite d'air comme indiqué,  bah ça ne fonctionne pas.
Le problème est que cette durite aspire l'air,  alors que si j'aspire sur le scottoiller par le tuyau qui doit être branché cela ne fait rien. Alors que si je souffle le piston se déplace et l'huile coule.
je ne sais pas si c'est bien clair mais je sèche sur ce coup là.
Si vous avez une idée.
F38
F38
Moto : XT 660Z/DR 600/DR 350
Kms de ma moto : 30 000
Ville ou région : Nord Isere
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyLun 17 Avr 2017 - 15:37
Normalement, les scotoillers fonctionnent bien par une commande par dépression.
Le tient est peut être différent.....
Le plaisir, toujours....
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyLun 17 Avr 2017 - 16:07
Mince alors c'est bizarre.
Donc ca semble compromis pour monter sur la mienne.
Est ce que c'est possible d'inverser?
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyLun 17 Avr 2017 - 17:56
J'ai démonté pour voir comment c'était foutu mais rien ne me choque.
Y-a-t-il un ressort quelque part?
Quelqu'un a t-il démonter ce truc?
Édit
J'ai compris pourquoi le mec a qui je l'ai acheté me l'a vendu si peu cher.
Il pensait qu'il ne fonctionnait pas mais il l'avait branché au mauvais endroit.
Du coup ça fonctionne.  cheers
F38
F38
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyLun 17 Avr 2017 - 21:28
Super alors!
Fini pour toi les corvées de graissage!
wizz
wizz
Moto : Xt660z
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyLun 17 Avr 2017 - 21:41
Oui et pour 20€ ça me va.
F38
F38
MessageSujet: Re: Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660   Montage d'un Scottoiler sur la XTZ660 EmptyMar 18 Avr 2017 - 8:22
C'est sûr tu as fait un coup fusil  là!
» Installation système Scottoiler sur 660xtz
» la XTZ660 de Tom
» xtz660 ou ... ?
» yamaha xtz660
» pbl electrique xtz660
