Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Remontage Bras Oscillant En galere Help Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
filtre amortisseur phare essence pneus selle huile feux chaine tuto garde fourche vidange reglage tenere galére embrayage arrière réservoir rabaissement longues suis boue synchro manuel crash
-38%
99.99 € 159.99 €
bart271
bart271
Moto : Yamaha XTZ 750 ST 1994
Kms de ma moto : 57000
Ville ou région : Chantilly
MessageSujet: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptySam 22 Avr 2017 - 19:06
Bonsoir
Apres multiples péripéties, j'ai réussi à obtenir mes cages à aiguilles de bras oscillant.
Cependant, la RMT n'est pas très claire et je n'ai pas fait assez de photos et je suis paumé pour mon remontage
Remontage Bras Oscillant En galere Help Bras_o22 Remontage Bras Oscillant En galere Help Rondel12
Déjà je me retrouve avec ces grandes rondelles fines en trop :s
Je pensais qu'elles s'interposaient chacune entre les deux tunnels du bras mais trop dures à mettre.
Ensuite j'ai un probleme avec les rondelles épaisses N°9. Si je les mets dans la butée (le cache, le couvercle appelez le comme vs voulez) la bague cylindrique se décale et cela ne rentre plus, si je l'enleve ça rentre mais il y a un jeu.
Au début j'ai repoussé le joint spy pour que la rondelle rentre mais une fois la bague dedans elle dépasse et le bras ne peut plus se positionner
Truc de fou Grrrrrrr
Quelqu'un à une idée, la solution ?
Je mets bien la grande bague à droite et la petite à gauche comme indiqué ds la RMT
J'ai besoin d'aide je pète un câble ; j'ai tout pour remonter la moto et je perds mon temps la dessus :(
Remontage Bras Oscillant En galere Help 2107
Je vais m'occuper d'autre chose en attendant vos réponses
Honda Silverwing 600
Ducati Hypermotard 1100 S
Bmw 1150 RT
https://youtu.be/r9z0hh7T8Lw
tanezrouf
tanezrouf
Moto : 750 xtz ; cagiva elefant ;500 xt
Kms de ma moto : 86000
Ville ou région : rouen
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptySam 22 Avr 2017 - 23:06
salut bart . Normalement les deux rondelles rep9 vont au fond de chaque couvercle rep 7 puis s emboite le joint rep 8. Enfin l ensemble va sur chaque extrémité du bras.Attention cependant à la rondelle de calage rep 15 elle doit être fine 0.5 mm environs.
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptySam 22 Avr 2017 - 23:28
Bonsoir Tanezrouf et Merci beaucoup
A vrai dire les rondelles épaisses ne vont pas, ce sont ces fameuses rondelles plates qui se placent comme tu dis au fond du couvercle
je n'ai vu que le coté théorique, j'ai tenté bêtement pendant 3heures de faire rentrer ce qui ne rentrait pas !
Par contre au démontage je n'avais pas cette fameuse rondelle de calage et je le vois car le bras remonté il y a un léger jeu
Remontage Bras Oscillant En galere Help Bras_r10
Je vais devoir trouver cette fameuse rondelle fine qui se place à droite...
Merci encore !
Bmw 1150 RT
tanezrouf
tanezrouf
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 0:07
je te rassure pour moi aussi c'est pareil cette rondelle de calage n était pas présente! Bizarre ! Ceci dit lors de mon montage à blanc et sans serrage de l' ensemble j obtiens un jeu d environ 0.5 mm au max.Mais je pense malgré tout la commander aussi (si elle existe ...).
tanezrouf
tanezrouf
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 0:10
j oubliais penses à installer ton patin de chaine avant le montage de ton bras car sinon l opération devient pénible en terme d accessibilité.
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 9:24
Merci Tanezrouf
Mon jeu n'est pas laterale il est verticale jdois trouver ce que c'est !
Bmw 1150 RT
bart271
bart271
MessageSujet: Re: Remontage Bras Oscillant En galere Help   Remontage Bras Oscillant En galere Help EmptyDim 23 Avr 2017 - 20:24
En fait les rondelles épaisses non vraiment pas leur place et mon jeu a été résolu au serrage
Pièce montée
Bmw 1150 RT
» Entretoises bras oscillant.
» Bras oscillant XT 660
» graissage bras oscillant
» patin bras oscillant
» Démontage bras oscillant
