| Extensions protege-mains Fred28 le retour ! | |
| Sujet: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Dim 20 Nov 2011 - 19:15 | |
| bon je sens que je vais encore le faire pourrir ! Mais bon. suite a vos remarques (acerbes ? Qui a dit acerbes ? ) sur la première version j'ai revu ma copie je précise d'abord que c'est un essai en carton bouilli pour validation ( ou pas ! LOL) le but étant d'utiliser les fixations d'origine des protège-mains pour éviter le bousillage précédent |
Mugatu
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Dim 20 Nov 2011 - 22:23 | |
| ça pourrait être bien ! T'as eu le temps de faire des essais ? |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Dim 20 Nov 2011 - 22:33 | |
| demain je roule avec l'extension v2.0 à droite et d'origine à gauche, on verra le résultat
j'ai fait un gabarit en tôle que j'ai mastiqué et poncé pour ensuite y mouler un sandwich de résine et fibre de verre !
mais je ne suis pas doué pour la fibre de verre |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 21 Nov 2011 - 7:32 | |
| la fibre de verre peux cassé en morceaux, coupant, et dangereux pour les mains c'est juste un avis, mais je peux me tromper. |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 21 Nov 2011 - 7:53 | |
| Fred,si tu as un résultat probant, on peux demander à Nedplex de nous faire un devis pour la fabrication sur mesure, en PVC, en prenant modèle sur ton proto ...
Qui serait intéressé par un protège-main modèle Fred28 ? |
OlivierNL
Moto : Dominator et RT Messages : 125 Date d'inscription : 08/02/2011 Age : 55 Ville ou région : Terneuzen Hollande
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 21 Nov 2011 - 8:21 | |
| il est possible de le thermoformé en ABS. |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 21 Nov 2011 - 8:26 | |
| du coup la moto freinera encore mieux |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 21 Nov 2011 - 8:38 | |
| - jlucg a écrit:
- Fred,si tu as un résultat probant, on peux demander à Nedplex de nous faire un devis pour la fabrication sur mesure, en PVC, en prenant modèle sur ton proto ...
Qui serait intéressé par un protège-main modèle Fred28 ? Moi Mais avant faut que je finalise la chose 1 ère impression pas de perturbation aérodynamique même à des vitesses non autorisée Pour la protection je refais un test demain en gants été ( la température est trop clémente ces jours ci ) |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 21 Nov 2011 - 8:56 | |
| Point ou il faut faire attention : pas d'extension vers le bas afin de ne pas toucher le réservoir en braquant a fond.
Fred, autre solution, on envoie un modèle d'origine à Olivier, et il dessine lui même la partie supérieur... |
Moto : xtz 1200 Kms de ma moto : 25000 Pneu AV/AR : heidenau k 60 scout Messages : 2216 Date d'inscription : 20/07/2011 Age : 55 Ville ou région : bourges cher
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 21 Nov 2011 - 14:10 | |
| des extentions comme ca c'est pas mal a voir sa peu m'interesser |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Mar 22 Nov 2011 - 7:48 | |
| J'ai trouvé une matière thermoformage je peux faire trois jeux par plaque Ça présente l'avantage d'être relativement souple en cas de choc et d'être et de Pouvoir être remis en forme si déformée La plaque fait 61 euros port compris si il y a deux volontaires Je les faits pour 20 € port en sus Au fait pour le , je suis parti en gants d'été , c'est assez convainquant, pas non plus le nirvana ! entendons-nous bien ! mais je pens qu'en complement de poignées chauffantes, ça doit être top Reste à tester sous la |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Mar 22 Nov 2011 - 17:14 | |
| je sens que voir le résultat final vous manque !
je viens de commander la plaque de thermoformable je fais une réalisation sur ma machine et ensuite on voit quelle suite donner à ce projet .
ça vous convient ? |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Mar 22 Nov 2011 - 17:43 | |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Mar 22 Nov 2011 - 19:00 | |
Mugatu
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Mar 22 Nov 2011 - 22:19 | |
| - fred28 a écrit:
- je sens que voir le résultat final vous manque !
ça vous convient ? Yep, royal ! |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Ven 2 Déc 2011 - 22:48 | |
| le 1er proto prends forme, mais pour les photos,faudra patienter pour cause de salon du 2 roues !
sinon ça s'intègre pas mal, la matière est semi rigide, ça a l'air un peu fin mais je vais faire des essais en situation |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Dim 4 Déc 2011 - 21:52 | |
| malgré mon XTZ HS voici ma méthode decouper dans de la tôle le gabarit en carton et mettre en forme mastiquer et poncer ( ici travail en cours ) passer de la cire de démoulage et polir mettre le plastic thermoformable dans de l'eau à 70 °C l'appliquer sur la forme et laisser refroidir faire les ajustements sur le protège-mains il reste des défauts de finition et d'ajustement qui vont être corrigés voici le résultat |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Dim 4 Déc 2011 - 22:38 | |
| il va falloir que tu changes les vis de fixation (en mettre des plus longues) ? |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 5 Déc 2011 - 1:14 | |
| Bravo ... beau travail ... ça c'est du bon truc & Astuces !!! Tu le trouves où ton plastique thermoformable Fred ? |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 5 Déc 2011 - 6:48 | |
| - jlucg a écrit:
- il va falloir que tu changes les vis de fixation (en mettre des plus longues) ?
Non le matériau fait 1,2mm d'épaisseur - Derfu a écrit:
- Bravo ... beau travail ... ça c'est du bon truc & Astuces !!!
Tu le trouves où ton plastique thermoformable Fred ? chez thermoformable 3000 |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 5 Déc 2011 - 9:05 | |
| - fred28 a écrit:
chez thermoformable 3000 je suis allé voir sur http://www.thermoformable-3000.com/?gclid=CN3OpMy66qwCFcMl3godykrpLQ et j'ai reconnu : suite a un accident en 2007 il m'ont fait une atèle: un matin un gars est arrivé avec des ciseaux, des bacs d'eau chaude et il m'ont formé une atèle en dix minutes |
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 5 Déc 2011 - 9:27 | |
| Hello à tous ...
Là je dis bien ouéj, Fred !!! En plus ça peut servir aussi à renforcé un carénage fissuré !!! M'en vais mettre ça dans les trucs & Astuces de ma KB ;-) ...
Bien vu pour www.thermoformable-3000.com
Tchüss à tous ;-) ... |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 5 Déc 2011 - 12:54 | |
| Salut Fred28, Ni vois rien rien de critique mais en regardant tes photos, j'ai quand même l'impression que tes protèges mains ont été quelque peu endommagés suite à ta modif..... En outre, il me semble qu'habituellement les spoilers de protèges mains sont généralement destinés au TT mais n'évitent en rien le froid ni la pluie.... juste les projections de pierre. Perso je trouve que ceux montés sur la ST déjà pas mal fermés, donc suffisants pour un usage quotidien. C'est juste un avis. Mais cela n'empêche pas qu'il y a de l'idée... |
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! Lun 5 Déc 2011 - 13:48 | |
| Ils sont effectivement endommagés suite a une première modif hasardeuse et surtout le crash de samedi
https://www.youtube.com/watch?v=sPxprRBh3hE&feature=youtube_gdata_player
la qualité de finition et d'assemblage a beaucoup progrèssé depuis cette vidéo
j'ai utilisé ça
http://www.thermoformable-3000.com/matiere-thermoformable-aquaplast-resilient-16mm-pleine-p-85.html |
krofil
Moto : 1200 XTZ Super Ténéré First Edition n°825 juillet 2010. Kms de ma moto : 111 500 Pneu AV/AR : Pirelli Scorpion Trail Messages : 1261 Date d'inscription : 18/07/2010 Age : 64 Ville ou région : Sur l'île singulière...Sète, et Monistrol d'Allier en Haute Loire 43
| Sujet: Re: Extensions protege-mains Fred28 le retour ! | |
