C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar Joe644 Hier à 18:56
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar yop1025 Hier à 13:10
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
suis essence filtre boue synchro manuel réservoir amortisseur selle rabaissement reglage vidange huile pneus garde fourche phare embrayage tuto feux tenere crash chaine galére arrière longues
35 €
InOc
InOc
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 41000
MessageSujet: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyMer 28 Avr 2021 - 13:45
Hello !
La saison est gentiment bien là. J'espère que vous commencez gentiment à sortir vos belles !
De mon côté je suis parti 3 jours à deux sur la moto avec de la bagagerie. On a fait uniquement de la route. Au retour, je fais un petit check et je vois cette pièce avec des marques de chaînes dessus ?
C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? Butoir10
Quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi sert cette pièce ? Est-ce que j'aurais du régler l'amortisseur arrière et ces marques sont dues à une trop grosse compression ? Est-ce que je risque quelque chose ?
Je précise que la tension de chaîne était régler pico bello selon la doc.
Merci et bonne journée !
denx
denx
Moto : T7 Rally Edition - 1200 XJR 96 - KTM 500 EXC 6days - SHERCO 300 SEF - 125 DTMX 1979
Kms de ma moto : 1300
Pneu AV/AR : TKC 80
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyMer 28 Avr 2021 - 18:49
C'est une roulette dont la fonction est de limiter l'amplitude de débattement de la chaine car sa tension varie beaucoup en fonction du débattement du bras oscillant. Ca permet à la chaine d'éviter les "ola" (de faire des vagues) et de mieux la guider vers le pignon.
Perso je serais plus inquiet si ça ne touchait jamais, dans ce cas ça voudrait dire que ta chaine serait trop tendue  clin d\'oeil
Thebestroll
Thebestroll
Ville ou région : Sarrebourg
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyMer 28 Avr 2021 - 20:50
Sauf que là comme souvent il ne reste que le tube qui fait le noyau et qu’à l'origine il y avait autour un galet dit tendeur en élastomère. C’est à dire cette référence chez Yam: 30X-22178-00-00.  Cuit et disparu depuis longtemps comme la butée montée sur la tige de l'amortisseur AR.
Donc la chaîne frotte contre ce tube rigide, ça se bouffe et ça fait du bruit. Peut être même ça raccourci la durée de vie du kit chaine qui va bien faire la hola comme dit plus haut.
Sur l’éclaté chez pieces yam, section cadre, tu verras il y a deux tendeurs, un au dessus un dessous.
Google la reference et on trouve la pièce  facilement.
InOc
InOc
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyJeu 29 Avr 2021 - 18:43
Merci beaucoup pour vos réponses !
En passant l'ongle, on sent que la pièce en plastique a commencé à se faire bouffer. Je vais commander cette pièce.
C'est vrai que des fois ça fait un bruit un petit peu anormal.
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyJeu 29 Avr 2021 - 19:19
Pour être certain qu’on se comprenne bien tu dois commander:
Deux pièces en plastique blanc 4V4-22184-00-00 appellées bagues si tu veux changer ce qui reste mais est détérioré plus deux tendeurs comme expliqué plus haut hier soir.
Éventuellement seulement les tendeurs, le nouveaux devraient se monter sur les anciennes bagues même rayées.
InOc
InOc
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyJeu 29 Avr 2021 - 20:35
Merci pour les précisions.
Okay je comprends mieux. Mais pourquoi les 2 pièces à double ? Il y a le même jeu bague-tendeur en dessous de la chaîne également ?
A+ !
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyJeu 29 Avr 2021 - 22:35
Oui! Peut être qu’il a disparu, mais il y était au debut. Sont vieilles nos bécanes...
InOc
InOc
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyLun 14 Juin 2021 - 13:57
Je voulais quand même te faire un retour. Merci c'est vraiment top. J'ai changé les 2 butoirs qui n'existaient plus du tout ! Et maintenant.... c'est d'un silencieux....
En tout cas une petite modif pas chère qui rend bien plus agréable la conduite de nos XTZs. Fini les "clack clack clack".
Merci et bonne route !
Thebestroll
Thebestroll
MessageSujet: Re: C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ?   C'est quoi ? Un butoir pour la chaîne ? EmptyLun 14 Juin 2021 - 23:28
Merci du retour! Faut dire que sur les éclatés de pièce yam c’est même pas trop facile à voir!
» Kit chaîne pour XT 1200 ZE
» Cire pour chaine efficace ou intox
» Un anti brouillard, pour quoi faire ?
» Patin de bras oscillant pour chaîne
» Des pneus moto M+S, pour quoi faire ?
