problème allumage Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
problème allumage Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
problème allumage Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
problème allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
problème allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
problème allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
problème allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
problème allumage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
problème allumage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
problème allumage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
problème allumage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
problème allumage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
problème allumage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
problème allumage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
problème allumage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
problème allumage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
problème allumage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
problème allumage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
problème allumage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
problème allumage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
problème allumage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
problème allumage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
problème allumage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
problème allumage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
problème allumage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur feux embrayage suis essence vidange huile garde crash réservoir reglage boue pneus galére manuel fourche synchro tenere phare filtre tuto selle arrière rabaissement chaine longues
 problème allumage
MessageSujet: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 8:34
bonjou
hier soir suis allé faire un tour avec ma belle(la moto)
et alors que je roulais, il m'a semblait que je perdais de l'éclairage..sensation de voir moins bien!
puis perte des clignotants(non ils sont toujours en place!) mais ne s'éclairaient plus!
et d'un coup...plus rien!
ni lumières, ni moteur!...çà a coupé d'un coup!
impossible de redémarrer, pas assez de jus pour le démarreur!
pouvez vous me donner votre avis, si vous avez dejà connu cela!
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 11:09
on dirait que l'alternateur ne fourni plus d'électricité et que la batterie s'est progressivement vidée....
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 12:34
voilà déjà une piste!
problème allumage Barre_10
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 13:09
parfaitement problème allumage 2120
problème allumage Luba10
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 13:19
pour savoir si c'est bien cela..je verifie comment?
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 14:00
Hello Vince ...
Pour la vérif de l'alternateur (moteur à l'arrêt) il faut que tu aies à l'Ohmmètre 0.2 à 0.3 Ohms entre chaque fils blancs 2 à 2 (3 fils = 3 mesures) qui correspondent aux 3 bobines du stator. Je sais c'est pas évident suivant la résistance supplémentaire amenée par les câbles et pointes de touches de certains appareils ... mais en somme tu dois avoir 3 mesures identiques (moins la valeur des câbles et pointes à en court-circuit ;-) ...
Pour vérifier ton régulo, il faut que tu te positionnes en Voltmètre et tu dois avoir entre 14,3 à 15,3V=, à 5000tr/mn pas plus aux bornes de la batterie ... la tolérance haute est de 18V= grand MAX pour la batterie.
Vérifie déjà ça et toutes tes connectiques ... et on en reparle après ;-) ...
Tchüss et bon courage Man ... à bientôt ;-) ...
problème allumage Rassos10
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 14:08
merci...
j'ai commencé le démontage..pour avoir accès à toutes les connectiques..et on verra!
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 14:11
je ne sais pas trop je n'ai pas de compétances en mécanique...
normalement tu peux recharger la batterie (avec un chargeur) pour faire
tourner la moto, ou la démmarer avec des câbles branchés sur une autre
batterie moto.
si tu as et sais te servir d'un testeur du regarde si le courant sort de l'alternateur et jusqu'où il va des fois que tu aurais une causse oxydée ou défaite... regardes si tu as pas betement un fils debranché
si tu la redémarre eteinds tout ce qui consomme du courant (phares surtout) et tu pourra l'amener jusqu'à l'atelier ou un pote qui sais....
voilà j'en sais pas plus... je suis "au taqué"
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 14:12
ah ! voilà Derfu ! tu es sauvé !
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 14:37
Hello Vince ...
Pour rejoindre Frank sur son explication, vérifie bien la cosse du régulo ... si elle est oxydée elle a tendance à chauffer et fondre ... puis court-circuit :-\
Tchüss à tous ;-) ...
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 20:19
je sens que vince va me demander mon ohmetre problème allumage 49290
j'ai eut le meme cas au debut,j'ai charger ma baterie puis ça ne l'as plus fait
mais les phare baisse un peu en sous regime
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 21:51
toi va falloir que tu passes me voir!!!problème allumage 64068
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 21:52
j'ai une batterie neuve.vais essayer demain!
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 23:13
tu aurais pas du acheter une batterie direct comme ça! bon, c'est fait, moi je vais faire plus court,
met la sur la moto, démarre, voit si tu as entre 13 et 14.5v démarré, si non, tu cherches la panne (en faite c'est le sens logique) problème allumage 46975
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyMer 24 Aoû 2011 - 23:18
salut vince
deux possibilités , dans le principe , puisque ta moto je ne la connais pas ,
-- soit que la batterie est morte , elle ne prend plus la charge et donc poubelle !
-- soit que l'alternateur ou le circuit de charge est défaillant , donc à toi de localiser le problème
dans un premier temps contrôles l'état et le serrage des cosses , batterie et alternateur et puis tu essaies un premier lancement surtout ne pas le manquer puisque ta batterie a souffert ( à savoir qu'une batterie en état se recharge toujours un peu au repos ) donc tu as droit à une seule tentative
si ça ne démarre pas , tu installes ta batterie de réserve , puis tu mets le voltmètre de ton voisin sur les cosses de ta batterie , la tension V devrait augmenter moteur en marche , si elle ne bouge pas , voire baisser , il n'y a pas de charge , donc ne jettes pas ton ancienne batterie !
voir donc en amont , régulateur , câblage ou tout simplement fusible ,
dans ce cas tu utilises le multimètre de ton voisin
-- soit en ohmètre pour contrôler la continuité ( et résistance ) du circuit ( moteur arrêté et batterie déconnectée >>impératif )
-- soit en ampèremètre et l'inclure dans le circuit de charge ( moteur en marche ) et là tu verras si ton alternateur fournit des I ou pas !
voilà , ai-je été suffisamment clair , explication
à toi de jouer maintenant
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 0:48
Hello à tous ...
Alors Vince ... elle en est où c't'affaire ?
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 9:50
Derfu a écrit:
Hello Vince ...
Pour la vérif de l'alternateur ........ bla... bla... bla ...
Flo44 a écrit:
tu aurais pas du acheter une batterie ....... bla... bla... bla ... (en faite c'est le sens logique) problème allumage 46975
Cust a écrit:
salut vince
deux possibilités ....... bla... bla... bla ...
voilà , ai-je été suffisamment clair , problème allumage 25557
P*t'1 vous êtes balèzes les gars, j'comprends rien...
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 10:25
Hello à tous ...
Entièrement d'accord avec toi Frank ...
Je me suis fait la même réflexion hier :-\
J'espère que Vince arrivera a faire le tri dans tout ça ...
Je pense qu'on devrait éviter que chacun ne fasse un (re)-développement complet, et n'intervenir que si quelqu'un a omis un élément important dans son explication
Attendons ce que Vince va nous dire sur les mesures qu'il a prises ;-) ...
Tchüß à tous ;-) ...
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 10:46
le mieux c'est quil fasse rien problème allumage 46975
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 10:50
pas de mesures prises pour le moment...pas eu le temps de démonter la XT..
mon petit de 21mois pleure dès que je dévisse une vis sur la motoproblème allumage 2120
dois attendre qu'il fasse la sieste!
sinon la batterieneuve, je l'avais déjà!
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 10:52
un pote mecano m'a dis de vérifier mes connectiques..voir si il n'y a pas de mauvaise masse..
et m'a dit que si la nouvelle batterie suffisait à règler le problème, c'était que l'autre est morte!
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 11:03
Yo Vince ...
vince34 a écrit:
... et m'a dit que si la nouvelle batterie suffisait à règler le problème, c'était que l'autre est morte! ...
L'est vraiment trop fort ton pote ... y s'appellerait pas M. de la Palisse ... :-S ...
T'es sûr qu'il a bien compris ton problème ... perte des phares, des clignotes puis plus rien ...
Avec une batterie même en mauvais état (sauf si elle est en CC), tu n'aurais pas eu ce type de symptômes ...
Le régulo t'aurait donné assez de jus pour au moins continuer à alimenter l'allumage ...
Je reste sur mon premier avis ... problème de charge, puis la batterie qui s'est vidée, puis plus rien ...
Reste à trouver le pourquoi ...
Bonne sieste au petit ;-) ...
Tchüss ... à bientôt ... tu nous dis quoi quand tu as le temps :-) ...
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyJeu 25 Aoû 2011 - 23:55
Derfu a écrit:
Entièrement d'accord avec toi Frank ... bla bla bla . . .
t'as raison . . .
tais toi !!!! le Monsieur te dit de la fermer tirelangue
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyVen 26 Aoû 2011 - 0:29
Hello Cust ...
toujours fidèle au post toi !!! ;-) ...
MessageSujet: Re: problème allumage   problème allumage EmptyVen 26 Aoû 2011 - 10:19
bon, c'est pas la batterie...
lorsque j'essaye de démarrer, un petit bruit se fait entendre(comme si quelque chose tourné) mais c'est pas le démarreur!
vais essayer de localiser..peut-etre un contacteur..
si j'actionne l'interupteur, les phares s'allument, le klaxonne aussi, les témoins sont allumés(neutral et phare) les clignos fonctionnent aussi...
mais le moteur ne démarre pas...puisque le démarreur ne l'entraine pas!
je n'ose pas essayer de la démarrer en la poussant...
voilà où j'en suis! fusibles en bon état!
ps : sympa les gars de suivre et de donner vos avis! çà fait avancer le schmilblik.......et tous les avis sont les biens venus...ainsi que leur développement....
Derfu...si tu as des photosproblème allumage 379565 ...car moi aussi j'aime çàproblème allumage 356876
problème allumage
» Plus D’allumage....!
» allumage???
» problème allumage
» Problème d'allumage
