[résolu]pb boite vitesse Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
[résolu]pb boite vitesse Emptypar Joe644 Hier à 18:56
[résolu]pb boite vitesse Emptypar yop1025 Hier à 13:10
[résolu]pb boite vitesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
[résolu]pb boite vitesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
[résolu]pb boite vitesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
[résolu]pb boite vitesse Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
[résolu]pb boite vitesse Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
[résolu]pb boite vitesse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
[résolu]pb boite vitesse Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
[résolu]pb boite vitesse Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
[résolu]pb boite vitesse Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
[résolu]pb boite vitesse Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
[résolu]pb boite vitesse Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
[résolu]pb boite vitesse Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
[résolu]pb boite vitesse Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
[résolu]pb boite vitesse Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
[résolu]pb boite vitesse Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
[résolu]pb boite vitesse Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
[résolu]pb boite vitesse Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
[résolu]pb boite vitesse Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
[résolu]pb boite vitesse Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
[résolu]pb boite vitesse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
[résolu]pb boite vitesse Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
[résolu]pb boite vitesse Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir phare rabaissement longues arrière selle huile suis fourche manuel chaine amortisseur vidange galére synchro feux pneus crash boue embrayage garde essence tuto filtre tenere reglage
-28%
229.99 € 318.99 €
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
Kms de ma moto : 77000
Pneu AV/AR : Conti escape
MessageSujet: [résolu]pb boite vitesse   [résolu]pb boite vitesse EmptyDim 7 Aoû 2011 - 10:35
Boonjour,
A frroid les vitesses passent pas, meme en forçant, depuis hier, avant rien.
Apres, çà passent en roulant, mais çà craint.
De + la neutral est difficile à mettre....
Quelqu'un a-t-il un indice du defaut,...Que doit-je faire??
Merki de vos réponses
erick07
MessageSujet: Re: [résolu]pb boite vitesse   [résolu]pb boite vitesse EmptyDim 7 Aoû 2011 - 12:02
niveau, et qualité de l'huile ??
Spiritofstlouis
Spiritofstlouis
Moto : 1200 xtz N°386
Ville ou région : Nantes
MessageSujet: Re: [résolu]pb boite vitesse   [résolu]pb boite vitesse EmptyDim 7 Aoû 2011 - 14:50
En plus du niveau et de la qualité de l'huile j'ajouterais:
Du plus simple au plus compliqué:
1 l'environnement:
garde au levier d'embrayage
état du cable d'embrayage
état de la commande (l'arbre passant à travers le carter)
tension de la chaine de transmission final ( la mauvaise tension fait faire des "rebonds" au pignon de sortie de boite)
le sélecteur ne serait pas désserré sur son arbre de commande ?
2 engager une vitesse puis maintenir débrayé et faire tourner la roue AR
si la roue AR force et que tu sens que tu forces contre la compression ... l'embrayage et bloqué (un disque cassé et un morceau peut se glisser dans le pack et bloquer l'embrayage)
si tous les points décrits en 1 sont OK... il faudra ouvrir le carter d'embrayage
3 Si après tout ça il n'y a toujours rien de flagrant ... le Shmilblick est dans la boite de vitesse
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: bp boite   [résolu]pb boite vitesse EmptyDim 7 Aoû 2011 - 17:15
Salut à vous deux,
j'ai vidangé total
soit au bout de mille km
J'en ai profité pour faire la bougie neuve avec une cle bidouillée de bibi
au final, j'ai detendu la commande d'embayage et fait les essais à l'arrêt,et çà parait pas mal
Dans l'entre temps, j'ai fait tourner le moulin pour vérifier le montage bougie,j'arrête le moteur, et voilà pas que le carbu pisse l'essence.
çà pisse pas mal,donc je redemarre,et.....plus de fuite.
Je reitére l'opération qq mn plus tard et toujors rien...Les voix du XTZ sont impénétrables.[résolu]pb boite vitesse 57470
Merci de vos conseils avisés
A bientôt sur les news de panne
Erick07 [résolu]pb boite vitesse 550966
MessageSujet: Re: [résolu]pb boite vitesse   [résolu]pb boite vitesse EmptyDim 7 Aoû 2011 - 19:51
si tout rentre dans l'ordre c'est cool...
Spiritofstlouis
Spiritofstlouis
MessageSujet: Re: [résolu]pb boite vitesse   [résolu]pb boite vitesse EmptyDim 7 Aoû 2011 - 20:32
la fuite d'essence du carbu est surement du au clapet du flotteur ( il a du mal se refermer)
erick07
erick07
Moto : 660 xtz 91
MessageSujet: rep fuite ess   [résolu]pb boite vitesse EmptySam 13 Aoû 2011 - 19:12
[résolu]pb boite vitesse 292714
Je me doutais qu'un truc bloque dans le carbu, mais aprés....Grosse interrogation?????????
Côté carbu, réglage ,tout çà, je suis nul.
Merci pour cette rep qui confirme.
Elle passera au réglage un de ces jours!!
Erick 07[résolu]pb boite vitesse 550966
» Boite de vitesse
» boite de vitesse HS
» PROBLEME DE BOITE DE VITESSE
» Chaine ou boite de vitesse ...
» Boite de vitesse ou embrayage ?
