Toine
Moto : 1200XTZ 2015 Kms de ma moto : 16000 Pneu AV/AR : tourance next Messages : 135 Date d'inscription : 14/04/2014 Age : 50 Ville ou région : 69 st symphorien d'ozon
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 24 Avr 2014 - 7:20 | |
| salut, redeterrage de post le sujet m'intéresse aussi!!! Lors de l'achat de mon XTZ l'ancien proprio m' a effectivement parler du changement de ces silent blocs qui serait à prevoir. En effet la moto est assez floue sur la direction et lorsque l'on secoue un peu le guidon on a une forte impression de provoquer un guidonnage. est ce une caractéristique de madame super T ou plutôt une usure ? est ce facile à faire : je vois bien comment arriver au démontage guidon et Té par contre je vois pas comment sortir les dits silents blocs. sont ils vissés ou glissés dans le logement? je me gratte la tete .... Merci de vos ressentis et expériences!! |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 24 Avr 2014 - 8:52 | |
| _________________
Toine
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 24 Avr 2014 - 9:45 | |
| Ok compris!!! Merci de ta proposition vraiment sympa, mais je pense que je vais rester sur SB vu comment je suis sujet au fourmis.... Je vais juste les sortir pour voir l'etat et éventuellement les remplacer. Si ils sont fatigués ça fera pas de mal!! si ça fait pas de bien Par contre belle pièce ce pontete et super bécane bonne continuation dans ta restauration!! |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 24 Avr 2014 - 13:42 | |
| si tu les retire, faudra les changer! car immanquablement ils seront "foutus"
mets les neufs, car peu les change...et si ils ont 20 ans ou plus...ils doivent pas être jojo! _________________ |
genepy
Moto : adv990 Kms de ma moto : 38000 Pneu AV/AR : mt90 à remplacer Messages : 175 Date d'inscription : 27/04/2013 Age : 54 Ville ou région : nord 69
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 24 Avr 2014 - 14:18 | |
| et tiens nous au courant apres les avoir changé. Je suis intéressé!!! |
Toine
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 15 Mai 2014 - 11:59 | |
| Salut, Ca y est j'ai recuperer aujourd'hui les deux amortisseurs de guidon neufs.
quelqu'un a t' il une idée de comment on sort les anciens puisqu'ils sont rentrés en force!!
est ce que maillet pointeau est une technique possible et faut il les faire monter ou peut on les descendre par dessous? tout ça avec un peu de WD 40 et de tact
merci de l'eclairage ?? |
Toine
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Ven 16 Mai 2014 - 8:05 | |
| Donc hier soir essai de retrait de ces fameux silent bloc!!! ils sont bien rentrés en forces les cocos. apres bain de wd 40et tentative de choc maillet / burrin (ou bourrin) ça pas bon!!!! donc arret de la mamnoeuvre Ensuite tentative d'extraction par le haut avec tige filétés rondelle et douille (un simili arrache moyeux) La pareil aucun resultat. J'en suis resté la car je veux pas non plus me retrouver en carafe. j'ai pensé à tenté d'arrache le cylindre central, vider le caoutchouc puis scier le cylindre extérieur mais vraiment j'hésite. quelqu'un a til une meilleure idée , je suis preneur |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Ven 16 Mai 2014 - 8:45 | |
| aller je te donne la solution que j'ai employé : tu prends deux rondelles, une plus grande que le diametre du silent bloc, et une plus petite ou de même taille. un ecrou et un boulon de la longueur pour prendre le silent-bloc en sandwich avec les rondelles. un douille du diametre ou légèrement plus petite que le silent-bloc, et une douille (ou un cylindre) plus gros que la grande rondelle.. un étau et le tour est joué! tu coinces donc entre les deux douilles ton silent bloc, tu chauffes un peu (moi j'ai pris un décapeur thermique)et du serres avec ton étau... après quelques secondes, du vas entendre un "plop" et ton silent bloc va sortir tout seul.... à la fin tu te retrouves avec çà : _________________ |
Toine
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Ven 16 Mai 2014 - 9:21 | |
| pas mal!!! mais du coup il te faut deposer la platine pour aller à l'étau. je pensais pas devoir aller jusque la et faire ça sur la moto!! mais bon je vais voir pour tenter le coup des que j'ai un peu de temps devant moi (a l'automne ou en hiver ce sera mieux ) Merci du conseil Et un bon pour une roteuse belge sur lyon à l'occassion !!! |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Ven 16 Mai 2014 - 9:25 | |
| oui, faut retirer la platine! et si tu veux, j'en ai eu de démonter et sans les silent-blocs..... _________________ |
genepy
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Lun 19 Mai 2014 - 15:13 | |
| bravo vince!!! ca, c'est un bon mécanicien!!! faut que j'essaie... mais vu le boulot... j'attends un peu le feedback de toine sur les avantages du remplacement... |
genepy
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Lun 7 Juil 2014 - 15:53 | |
| salut à tous.
alors, un retour apres supression des SB? vince, t'as fait le mttp sans? |
Bazingounette
Moto : XTZ 750 Kms de ma moto : 42000 Pneu AV/AR : Mich - Anakee 2 Messages : 144 Date d'inscription : 30/01/2013 Age : 34 Ville ou région : Alsace - Neudorf
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Mer 9 Juil 2014 - 16:47 | |
| Kedo propose de remplacer les silent bloc d'origine par des pièces rigides.
Ils vendent ça 30€.
Voir l'article 40701. _________________ Yamaha XTZ 750 - 1991
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Mer 9 Juil 2014 - 17:12 | |
| Monter une direction rigide sur une sportive,je le comprend très bien.Mais sur nos trails,le jours ou tu dois rouler dans la caillasse,vaut mieux avoir les poignets en acier. Bonjour les retours.Et puis comme dit VINCE ,le bi vibre beaucoup. |
Bazingounette
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Mer 9 Juil 2014 - 17:34 | |
| Quelqu'un connait le prix, chez Yam, pour les silent-bloc d'origine ?
Ou un site qui en propose ? _________________ Yamaha XTZ 750 - 1991
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Mer 9 Juil 2014 - 18:15 | |
| - Bazingounette a écrit:
- Quelqu'un connait le prix, chez Yam, pour les silent-bloc d'origine ?
Ou un site qui en propose ? Il y a ça .. Pièce n°7 http://www.oemparts.eu/oem5.asp?M=Yamaha&T=XTZ%20SUPER%20TENERE%20%20750&Y=1995&L=YA-XTZ-SUPER-TENERE-750&O=STEERING&F=YA-XTZ-SUPER-TENERE-750_bb&L2=YA-XTZ-SUPER-TENERE-750_bb |
Toine
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 10 Juil 2014 - 8:09 | |
| Salut, pour info les silent bloc chez yam c'est 9.90 l'unité apres y a plus qu'a les monter |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 10 Juil 2014 - 9:13 | |
| Alors retour d'infos. J'ai effectivement roulé un petit moment sans silents block, sur route impeccable! Meilleur ressenti de la route et réactivité très intéressante! Après avoir fait une sortie dans le salagou, j'ai remis celui avec les silents block, au bout de 20 minutes de TT, j'avais des fourmis dans les mains! Par contre ils sont vieux alors je vais en commander deux neufs chez Yamaha! Car malheureusement ils n'ont plus rien en stock pour nos mémères! Et c'est valable pour l'écrou du PSB et la rondelle frein aussi! Sinon, du nouveau s 'annonce sur la grosse!!! _________________ |
genepy
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 10 Juil 2014 - 12:05 | |
| merci de ce retour. Je vais donc passer commande chez yam, et, pour le remplacement, on verra cet hiver!!!(quoique, vu le temps, on se demande si l'été n'est pas déja terminé...) |
Bazingounette
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Mar 22 Juil 2014 - 12:56 | |
| Le montage de nouveau silent-bloc (type origine) se fait à la presse/étau ? Ou en tapotant avec un maillet il descend tout seul ? _________________ Yamaha XTZ 750 - 1991
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Dim 14 Sep 2014 - 9:27 | |
| Bonjour, petite question: de visu le T de fourche superieur de la 850 tdm ressemble à celui de la XTZ 750 (hormi le fait qu'il ne soit pas monté sur silent block d'ou l'interet), le montage est t'il possible en mode plug&play? quelqu'un a deja testé? Merci |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Lun 15 Sep 2014 - 9:30 | |
| les tubes sont les même! fais un essai.. _________________ |
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Lun 15 Sep 2014 - 9:56 | |
| - vince34 a écrit:
- les tubes sont les même! fais un essai..
oui j'ai contacté un gars, si c'est tjrs dispo je test ^^ |
genepy
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Jeu 18 Sep 2014 - 21:48 | |
| commande passée ce soir.... on fera ca en décembre... |
Bazingounette
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc Ven 19 Sep 2014 - 8:55 | |
| Tu as commandé des silent-bloc d'origine ou ceux sur Kedo ? _________________ Yamaha XTZ 750 - 1991
| Sujet: Re: guidon sur silent bloc | |
