| crevaison avec chambre a air | |
nanard
Moto : TENERE 700. WR250R Kms de ma moto : 3000. 10000 Messages : 482 Date d'inscription : 05/10/2010 Age : 72 Ville ou région : rhone alpes
| Sujet: crevaison avec chambre a air Ven 18 Oct 2013 - 7:08 | |
| Je m'adresse a ceux qui roulent avec pneus a chambre a air.Comment réparer une crevaison sur la route ? |
tabar
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Ven 18 Oct 2013 - 7:24 | |
| une bombe.......anti..........crevaison... ça fonctionne...... ,mais pas tout le temps.... |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Ven 18 Oct 2013 - 12:53 | |
| Tu veux monter des pneus à chambres sur ta 12...C'est quoi, l'avantage ? Les pneus qui te plaisent n'existent qu'avec chambres ? |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Ven 18 Oct 2013 - 13:31 | |
| - rabat a écrit:
- une bombe.......anti..........crevaison... ça fonctionne...... ,mais pas tout le temps....
Surtout si on ne trouve pas le clou ou la vis qui est responsable de la crevaison. Dans le temps,(années 80) il existait deux anti-crevaison préventifs : -le FLAT-PROOF -le OKO. C'était un produit liquide (de mémoire, qu'on mettait dans la chambre après avoir enlevé l'obus de la valve, çà tapissait la chambre. Un jour avec le OKO, je prends ma bécane (250XLS à l'époque), je vois briller une tête de clou), un bon clou bien épais et bien long. Je l'ai tiré d'un coup, même pas entendu pschittt. Et je n'ai rien fait d'autre que de vérifier la pression du pneu qui a été jusqu'à sa fin de vie, sans rien démonter. Sais pas si ce type de produit existe encore, car maintenant avec les tubeless.... _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Ven 18 Oct 2013 - 14:03 | |
| les liquides ou gels préventifs pour chambre à air existent toujours. jamais entendu parlé du OKO, moi je mets du "joe's No-flats", j'achète un bidon de 500ml, que je réparti dans les deux chambres (env.250ml chacune)
* et OKO existe toujours! _________________ |
nanard
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Ven 18 Oct 2013 - 19:13 | |
| ce produit,joe's No-flats,il se presente en bombe ? vraiment efficace ? |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Ven 18 Oct 2013 - 22:34 | |
| Salut ,
Vince , tu n'as pas de balourd avec ce type de produit à cause d'une répartition hétérogène ? |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Sam 19 Oct 2013 - 9:11 | |
| - nanard a écrit:
- ce produit,joe's No-flats,il se presente en bombe ? vraiment efficace ?
Non c'est un flacon en plastique de 500ml ou 1litre. Je prends celui de 500 que je partage par moitié dans le 2roues! Faut retirer les obus et verser le liquide, remettre les obus et regonfler les pneus! _________________ |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Sam 19 Oct 2013 - 9:14 | |
| - tomski a écrit:
- Salut ,
Vince , tu n'as pas de balourd avec ce type de produit à cause d'une répartition hétérogène ? Non rien remarqué de différent _________________ |
nanard
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Sam 19 Oct 2013 - 9:49 | |
| ce produit reste liquide ou seche ? |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Sam 19 Oct 2013 - 10:12 | |
| Reste liquide normalement puisque le mécano m'a dit que lorsqu'il changera mon pneu, il videra la chambre, et faudra en remettre(ou pas au choix) pas de souci pour la chambre à air! Garanti durée du pneu! J'avais mis pour le HAT pour pas avoir a changer de chambre en bord de route! Mais pas crevé! Je vais monter des mitas et remettre en préventif! J'arrive pas a trouver de chambre renforcée en 17pouces... Voilà pour mon humble expérience!
Il existe des flacon de gel pour pneu VTT de 250ml! Pour mon VTT équipé de pneu tubeless je mets ça! Depuis toujours et plus de perte de pression...jamais crevé, même ici avec tous ces cailloux!!! _________________ |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Sam 19 Oct 2013 - 19:46 | |
| Ok , merci Vince . Est-ce que le produit Slime (vendu près de chez moi ) est du meme genre ? |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mer 23 Oct 2013 - 9:38 | |
| Mauvaise surprise en sortant du centre commercial hier soir, difficulté pour reculer la moto (660 XTZ). J’ai cru que le frein était en prise, même pas, une belle vis cruciforme plantée en plein milieu du pneu arrière. Je retourne dans le centre commercial, et j’achète une bombe. Même en ayant retiré le clou, mauvais résultat. Je me traîne chez Norauto où j’ai gonflé le pneu à bloc, et j’ai emmené la moto tout doucement chez un petit garage moto, concessionnaire HYOSUNG et agent multimarques, que je connais, à deux bornes de là. Il n’a hélas pas pu réparer de suite (pas le temps), mais m’a obligeamment raccompagné chez moi en voiture, (j’habite à 5 bornes et comme il pleuvait, je n’ai évidemment pas refusé). Super sympa de sa part, il s'agit de QUINCY MOTOS (91), un gars vraiment sympa, il me proposait même son 1000 GSX mais j'ai prudemment refusé.J'ai rechargé la batterie du 650 FMX pour éviter les transports franciliens ce matin. AAAAH, le plaisir d’avoir deux motos, çà dépanne bien _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
le Corse
Moto : 390 adv Kms de ma moto : Comme l'heure... Pneu AV/AR : Comme l'heure... Messages : 250 Date d'inscription : 03/10/2013 Age : 64 Ville ou région : Bruxelles
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mer 23 Oct 2013 - 17:41 | |
| - vince34 a écrit:
- les liquides ou gels préventifs pour chambre à air existent toujours. jamais entendu parlé du OKO, moi je mets du "joe's No-flats", j'achète un bidon de 500ml, que je réparti dans les deux chambres (env.250ml chacune)
http://www.anticrevaison-oko.fr/crbst_8.htm |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mer 23 Oct 2013 - 18:16 | |
| Impossible d'ouvrir ce lien, bizarre. (URL non trouvée par le serveur). _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
le Corse
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Jeu 28 Nov 2013 - 22:40 | |
| http://www.anticrevaison-oko.fr/ _________________ |
arrmoo
Moto : Yamaha Tenere 660 3YF et XTZ 750 3LD Kms de ma moto : 20 000 Messages : 110 Date d'inscription : 23/02/2011 Age : 50 Ville ou région : Val d'Oise
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mar 21 Avr 2015 - 9:06 | |
| Salut les gars,
Comment vous injectez le produit (OKO) dans le pneu (après avoir retiré l'obus ) ?
Merci, |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mar 21 Avr 2015 - 9:27 | |
| oui, tu retires l'obus et tu verses la bonne quantité de produit. _________________ |
arrmoo
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mar 21 Avr 2015 - 9:44 | |
| Ca marche, merci Vince34. J'en commande dès ce matin.
bonne route, |
arrmoo
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mar 21 Avr 2015 - 11:38 | |
| je viens de commander sur amaz.n une bouteille de 1.25l de "anti crevaison OKO" pour 22.69 (fdp inclus).
je vous raconterai comment se passera l'application dans mes pneus à tetines de la 3YF.
à tte |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mar 21 Avr 2015 - 17:53 | |
| - arrmoo a écrit:
- je viens de commander sur amaz.n une bouteille de 1.25l de "anti crevaison OKO" pour 22.69 (fdp inclus).
à tte Tiens, le OKO, je ne savais pas que çà existait encore. J'en mettais dans mes Honda début années 80. Un jour, j'ai eu un gros clou planté dans le pneu. Je l'ai retiré avec une pince, ça n'a même pas fait pshittt. Impeccable, je n'ai pas fait réparer, j'ai quand même changé la chambre quand il a fallu changer le pneu une fois usé, par précaution. Ce produit concurrençait le Flat Proof, produit très répandu à l'époque. Seule contrainte, avoir un démonte obus pour verser le produit dans la chambre. _________________ Les cons ça ose tout... c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît... "les Tontons Flingueurs, acte 3 scène 4".
arrmoo
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mar 21 Avr 2015 - 18:01 | |
| si le seul inconvénient est d'avoir le démonte obus, j'adopte le produit à vie ;-)) en tout cas, GROSMONO, tu me rassures que tu l'ais déjà utilisé. merci.
je vous tiens au jus dès que je le recois |
le Corse
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air Mer 6 Mai 2015 - 7:24 | |
| - Invité a écrit:
- Ok , merci Vince .
Est-ce que le produit Slime (vendu près de chez moi ) est du meme genre ? Oui, Slime fonctionne très bien aussi _________________ |
| Sujet: Re: crevaison avec chambre a air | |
