sur une seul patte Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
sur une seul patte Emptypar Joe644 Hier à 18:56
sur une seul patte Emptypar yop1025 Hier à 13:10
sur une seul patte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
sur une seul patte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
sur une seul patte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
sur une seul patte Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
sur une seul patte Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
sur une seul patte Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
sur une seul patte Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
sur une seul patte Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
sur une seul patte Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
sur une seul patte Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
sur une seul patte Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
sur une seul patte Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
sur une seul patte Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
sur une seul patte Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
sur une seul patte Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
sur une seul patte Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
sur une seul patte Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
sur une seul patte Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
sur une seul patte Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
sur une seul patte Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
sur une seul patte Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
sur une seul patte Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
tenere pneus huile garde feux essence galére crash amortisseur manuel embrayage vidange suis reglage synchro longues réservoir phare chaine rabaissement filtre boue selle fourche arrière tuto
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 sur une seul patte
julmud74
julmud74
Moto : 750 xtz
Ville ou région : haute-savoie
MessageSujet: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMar 7 Juin 2011 - 9:44
Bonjour a tous. J ai fais l aquisition d un super T dimanche. Donc tout content hier je vais l assurrer et apres ca vais faire un tour avec la bonne amie derriere. La moto demarre nikel, on roule, fait deux trois route de montagne de part chez nous, s arrete boire une biere au saleve(pour ceux qui connaissse) et on repart. On rentre et sur les coup des 90bornes, elle commence a petarader et plus moyens de doubler alors je roule au limitation et m arrete des que possible. Je m arrete donc et la!!! je comprend mieux, elle tourne sur un cylindre, on aurai dit une 660 lol.
Alors voila, j aurai aimer avoir vos conseil sur la premiere chose a regarder, sachant que toute la carburation a ete passé au nettoyage(ultrason et compagnie, reservoir nettoyé et traité, toutes les durites changées).
Je suis mecano mais ne connais pas tres bien cette technologie bicylindre. Merci
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMar 7 Juin 2011 - 10:26
est pi l'allumage, les bougies!!!!!le régulateur,le cdi,voir le fil de bougie(2) après!!!!!!ben!! y à des chefs!!!! qui carbure!!!!
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMar 7 Juin 2011 - 13:26
Ca m'est arrivé , et j'ai fait Quimper-Le Mans comme ça ,
c'est encore plus faible qu'un 660 , c'est meme pas une 125 .
C'était une bougie .
Laquelle ?
toucher le moteur pour trouver le coté moins chaud que l'autre.
Et oui je connais le Salève , c'est super , on peut y aller sans sortir de l'autoroute !!
sur une seul patte Suiss004
sur une seul patte 50585395sm
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMar 7 Juin 2011 - 14:06
pour sacoir tu la demare et du regarde la temperature des tubes du pots!!!quand la bougie est claque de son cote le tube reste froid!!!!
julmud74
julmud74
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 19:17
hello tout le monde!!! j ai fini par trouver le souci. apres 2h de demontage et de controle. j ai controlé les bougies, nikel, de belles etincelles(aie les doigts, ca pique), controle d arrivée d essence nikel tout va bien, controle des membranes de pointeaux des cables d ouvertures de papillons nikel et j ai fini par demonter les cuves nikel propre, pas un brin de m....e. alors j ai fini par demonter les gicleurs a droite nikel tout va bien, a gauche je demonte et la clic boum, un truc me tombe dans la main, le gicleur principal !!! mouahahah!!! alors hop je remonte tout, je repose le reservoir, j essai de demarrer, peclote et vroummm nikel, ca tourne. alors voila, j ai eu quelque sueur froide en me disant: m***e j espere que se n est pas une soupape ou piston segment, donc soulagé, ouf.
merci bien d avoir lu et d avoir repondu meme si ca ne m a pas bcp aidé.
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 19:54
Hello Julmud ...
Julmud a écrit:
... a gauche je demonte et la clic boum, un truc me tombe dans la main, le gicleur principal !!! ...
Bin il est maintenu par une vis le bestiau ...comme se fait-il qu'il ait fait "clic boum" !!!
Tu dis que tout a été nettoyé au niveau carburation ...
et les joints, ont-ils été changés ? parce que le gicleur principal ... il sort pas tout seul quand les joints sont neufs ... il a même du mal à rentrer dans son logement d'ailleurs ...
Quand tu as remonté tes carbus, as-tu pensé mettre de la graisse au cuivre sur les parties mobiles ?
portées des guides de boisseaux, tringlerie de starter ... .-) ...
Tchüss à tous ;-) ...
sur une seul patte Rassos10
dav7462
dav7462
Moto : 750 XTZ super ténéré
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:09
Laquelle ?
Hoooo oui rascal très belle région sur une seul patte 46975
sur une seul patte Userba11 http://www.terre-bitume.org
sur une seul patte Fdjoe014
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:11
T'as vu mon tas de boue sur le parking ?
La bache verte , à l'écart des benneux Very Happy
dav7462
dav7462
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:14
C'est toi affraid tu viens souvent en haute savoie ?
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:25
Comme tout le monde , y'a pas beaucoup de routes entre le nord de l'Europe et le tube de Chamonix pour aller manger la pasta de l'autre coté .
sur une seul patte Suiss007
sur une seul patte Suiss002
sur une seul patte Suiss017
dav7462
dav7462
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:28
Bin s'y un jour tu passe vers thonon les bains tu me le dira et tu sera le bienvenue chez moi. Dit moi un peux avant que je puisse t'envoyer mon numéro de tél. sur une seul patte 46975
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:39
Là c'est plus rare de quitter le grand ruban , je ne fais que transiter .
Et le + souvent par le Fréjus car je suis souvent en plaques oranges , interdit au Mt Blanc.
Il m'arrive parfois de passer la douane à St Gingolph , j'adore !!
RDV au Macumba ?
dav7462
dav7462
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:43
Bin voila st gingolph tu est pas loin de thonon tu m'apelle et je vient te chercher
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 21:47
Même que j'y passe en venant d'Annemasse .
Commence à économiser , je vais te couter cher Very Happy
dav7462
dav7462
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyMer 8 Juin 2011 - 22:06
Il y a pas de probleme tu vient quand tu veux
quad'+
quad'+
Moto : 750 XTZ Super Tenere
Ville ou région : CLAMECY / NIEVRE
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyJeu 9 Juin 2011 - 9:18
bravo, he lez autres ??? champagne
Motard et Quadeur, un con pas tible ? Pas certain...
750 XTZ Super Ténéré + Polaris 850 XPS Touring + ATC Honda 250R + Yamaha 125TY
www.quadeplus.com
http://www.quadeplus.com
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyJeu 9 Juin 2011 - 13:08
ho!!!!!c est un forum de rencontre?????ou quoi!!!! sur une seul patte 49290 lol!
quad'+
quad'+
MessageSujet: Re: sur une seul patte   sur une seul patte EmptyJeu 9 Juin 2011 - 15:59
et pourquoi pas....
Tu fais quoi dans la vie Tabar ?
Quel genre de restau tu aimes ?
Tu es marié ? Célibataires ?
Tu as des enfants ?
Tu aimes les chiens et les chats ?
yeux d\'amour amoureuse kumbaya
www.quadeplus.com
sur une seul patte
» J'ai construit mon shopper tout seul !
» envie de voyage mais pas seul
» Tourne sur une patte en montée
» ma super t T tourne sur 1 patte
» Comment relever seul sa moto de près de 300 kg ?
