voltage batterie Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
voltage batterie Emptypar Joe644 Hier à 18:56
voltage batterie Emptypar yop1025 Hier à 13:10
voltage batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
voltage batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
voltage batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
voltage batterie Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
voltage batterie Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
voltage batterie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
voltage batterie Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
voltage batterie Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
voltage batterie Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
voltage batterie Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
voltage batterie Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
voltage batterie Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
voltage batterie Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
voltage batterie Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
voltage batterie Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
voltage batterie Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
voltage batterie Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
voltage batterie Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
voltage batterie Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
voltage batterie Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
voltage batterie Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
voltage batterie Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
chaine selle pneus arrière phare manuel galére tuto garde embrayage amortisseur vidange feux filtre synchro huile tenere longues suis réservoir boue fourche essence crash rabaissement reglage
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 voltage batterie
MessageSujet: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:01
salut!!!
j'ai testé ma batterie avec un multimetre,moteur en marche elle est a 15v a peu pré
et a 5000 T min cela me donne 17V et quelque!!
combien obtenez vous a cette vérif?
comen savoir si le regulateur est mort?
rabillou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 70etdesbrouettes
Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09
Ville ou région : auvergne
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:08
le régulateur est mort!! voltage batterie 780180
la tension ne devrait jamais dépasser 15v ( la norme et 14,4V il me semble)!
tu n'a plus qu'à le changer! pas de bol
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:15
voltmètre en position "courant continu" ?
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:18
[img]voltage batterie Dsc01412[/img]
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:20
c'est mieux oui voltage batterie 170742
oui c'est ca!
le noir sur le - de la batt le rouge sur le +
positition 20V continu
tu devrais avoir environ 12,4V moteur éteind (peut être un peu moins si truc d'allumé)
et 14,4V maxi moteur en route (au ralenti comme à 10 000tr) il sert a sa le [u]régulateur[u]
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:23
bein j'arrive a 17V donc ya un pb!!
ca peu venir que du régulateur?
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:26
oui c'est sa le régulateur régule la tension pour quel celle-ci ne soit pas supérieur à 14,4V pour éviter de détruire la batterie!
donc c'est urgent de régler le PB batterie qui chauffe qui gonfle dans la plupart des cas (mais qui peux aussi exploser!)
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:31
ok,merci rabill!!
rabillou
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:33
de rien le forum est là pour sa!
un pti coup a boire
MessageSujet: Re: voltage batterie   voltage batterie EmptyMar 10 Mai 2011 - 13:36
bon forum !ca gere!
voltage batterie
» PB BATTERIE
» Vis de batterie
» Puissance batterie xtz
»  Batterie qui ne se recharge pas
