démareur qui s'arrete pas Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
démareur qui s'arrete pas Emptypar Joe644 Hier à 18:56
démareur qui s'arrete pas Emptypar yop1025 Hier à 13:10
démareur qui s'arrete pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
démareur qui s'arrete pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
démareur qui s'arrete pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
démareur qui s'arrete pas Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
démareur qui s'arrete pas Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
démareur qui s'arrete pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
démareur qui s'arrete pas Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
démareur qui s'arrete pas Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
démareur qui s'arrete pas Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
démareur qui s'arrete pas Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
démareur qui s'arrete pas Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
démareur qui s'arrete pas Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
démareur qui s'arrete pas Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
démareur qui s'arrete pas Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
démareur qui s'arrete pas Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
démareur qui s'arrete pas Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
démareur qui s'arrete pas Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
démareur qui s'arrete pas Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
démareur qui s'arrete pas Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
démareur qui s'arrete pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
démareur qui s'arrete pas Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
démareur qui s'arrete pas Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
garde filtre huile manuel fourche tuto boue essence amortisseur arrière selle rabaissement réservoir galére longues synchro reglage phare crash vidange pneus chaine suis embrayage tenere feux
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
pol
pol
Moto : 750 xtz
Ville ou région : Rouen
MessageSujet: démareur qui s'arrete pas   démareur qui s'arrete pas EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:33
Bonjour a tous, on dit toujours "pas de nouvelles bonnes nouvelles" c'est donc bien un soucis mécanique qui m'amène.
Ma super T est en panne ce qui me met dans un état proche de l'Ohio.
C'est déjà arrivé quelque fois que lorsque je met le contact le démareur ne s'arrête plus jusqu'a ce que la batterie soit vide.
Habituellement je remettais ma batterie en charge et ca repartait comme en 40. Mais pas cette fois. Batterie chargée quand je met le contact je n'ai aucun voyant d'allumé, même pas celui du point mort. J'arrive a avoir ce voyant en eteignant le feu de croisement. Par contre si j'appuie sur le démarreur rien ne se passe .
A votre avis ,batterie morte (le témoin de charge indique qu'elle est chargée) , démarreur mort ou relais ,etc ...?
Merci par avance e bon dimanche!
rabillou
Moto : 750 xtz
Kms de ma moto : 70etdesbrouettes
Pneu AV/AR : TKC80/Mitas E09
Ville ou région : auvergne
MessageSujet: Re: démareur qui s'arrete pas   démareur qui s'arrete pas EmptyDim 8 Mai 2011 - 10:47
salut pol
Je dirai bien que ta batterie est HS pour vérifier test avec un multimètre (10€ dans presque tout les magasin) elle doit faire plus de 12v une fois chargé!!!
Moi j'avais une fois ce PB mais sur batterie de voiture j'avais bien 12v (le multimètre comme le chargeur me disai que c'était bon) mais une fois sur la voiture rien!!! J'ai donc tester la batterie avec une ampoule de plein phare et la rien la batt se mettai en carafe!! Par contre une ampoule de veilleuse c'était OK c'était un court circuit dans la batterie
Et pour ton démarreur qui s'arrête plus tu dois avoir un faux conract au niveau du bouton je pense
MessageSujet: Re: démareur qui s'arrete pas   démareur qui s'arrete pas EmptyDim 8 Mai 2011 - 11:33
salut, démarreur en court circuit!!! c'est fort possible !!!!
moi je commencerais pas démonter mon démarreur voir les charbons,nettoyage ,ect.ect reconditionnement.
est avant de le remonter, l'essayer avec une batterie .
ben!!!!faut voire la suite.bonne chance est reste cool démareur qui s'arrete pas 916683
pol
pol
Moto : 750 xtz
MessageSujet: Re: démareur qui s'arrete pas   démareur qui s'arrete pas EmptyDim 8 Mai 2011 - 15:31
Merci pour vos éclaircissements . N'étant pas patient quand il s'agit d'aller me pav aner au guidon de ma belle je n'ai pas pu attendre l'ouverture des commerces pour acheter un multimètre.
J'ai donc directement attaqué le démontage du démarreur, sans succés, il veut pas sortir démareur qui s'arrete pas 494680
Du coup j'ai eu l'idée de prendre la batterie de la voiture et de tester en la mettant en relais avec celle de la moto et la miracle le démarreur se lance par contre ca fumait un brin au niveau des fils démareur qui s'arrete pas 68186 qui relaient les deux batteries et ceux ci étaient brulants. La moto n'a pas démarré mais j'ai pas voulu insister pour pas mettre la batterie de la voiture a plat. Et puis aussi vu la chaleur des fils et la fumée on frisait l'incendie. démareur qui s'arrete pas 559756
Je vais donc acheter une batterie cette semaine et je pense que mon problème sera réglé.
Merci encore de m'avoir répondu Smile
MessageSujet: Re: démareur qui s'arrete pas   démareur qui s'arrete pas EmptyDim 8 Mai 2011 - 19:17
une tenere electrique!!!!!!!!!!ecolo!!!!!!
MessageSujet: Re: démareur qui s'arrete pas   démareur qui s'arrete pas EmptyDim 8 Mai 2011 - 19:27
pol
laisse la voiture en route est pas de prob pour la batterie!!!!!
mais si sa fume démareur qui s'arrete pas 68186 démareur qui s'arrete pas 149396
continue mec, pour les grillades sa vas le faire kwa ? !!!! bien
» demareur 3 AJ sur 1 VJ
» démareur inopérant résolu
» Roue libre de demareur
» Fuite d'huile au niveau du démareur
