kick
Moto : ktm 690 enduro GasGas 300 ec bmw r100/7 Messages : 1209 Date d'inscription : 05/05/2010 Age : 61 Ville ou région : Mufflins Lès-Bourges
| Sujet: garmin 550 Jeu 24 Fév 2011 - 13:00 | |
| question de candide : est-ce que l'on peut visualiser les chemins quand on est perdu dans les bois ou que l'on veut préparer son parcours de TT, avec le garmin 550 ? _________________ http://www.terre-bitume.org/ http://www.advrider.fr/ http://ktmadventure.asiafreeforum.com/ |
| Sujet: Re: garmin 550 Jeu 24 Fév 2011 - 13:09 | |
| Quand t'es perdu dans les bois (on a testé avec Hugo) tu ne vois que des traces de chemins sans savoir ce que c'est ni ou ça mène. Tu ne peux pas faire de parcours TT avec la carte fournie. regarde sur le site garmin si ils font une carte rando. |
SentiNet
Moto : XT660Z Messages : 206 Date d'inscription : 24/09/2010 Age : 58 Ville ou région : Nantes
| Sujet: Re: garmin 550 Jeu 24 Fév 2011 - 14:07 | |
| Si tu as chargé une trace, tu la visualises et tu peux faire une navigation au cap de point en point, non ? |
| Sujet: Re: garmin 550 Jeu 24 Fév 2011 - 19:18 | |
| - SentiNet a écrit:
- Si tu as chargé une trace, tu la visualises et tu peux faire une navigation au cap de point en point, non ?
Navigation au Cap avec un Garmin 550 ? Lequel ? Nuvï ou Zumo ? Mais cela ne change rien... Bof c'est pas le top... Gestion de trace limitée (difficile d'en importer des trop grandes... car en topo....) Ensuite il te faut mettre une version cartographique Topo ... pour être cohérent. Si tu es vraiment orienté vers ce format de navigation tourne-toi plutôt vers un GPS OREGON 450 T en version Topo et garde ton Nuvi ou Zumo 550 pour un usage classique. Ou encore revends ton matos et investis dans l'OREGON avec deux carto (une route + une topo). Pas mal de motards en possèdent et ce matériel s'avère être un excellent compromis (surtout pour ceux qui aiment pratiquer la rando). |
luc la main froide
Moto : xtz 660 blanche de 2008 Messages : 200 Date d'inscription : 24/10/2010 Age : 40 Ville ou région : Les hauteurs de Metz
| Sujet: Re: garmin 550 Jeu 24 Fév 2011 - 19:38 | |
| Pareil, nuvi ou zumo ? Et charger des itinéraires, tu y est déjà arrive ? Avec mapsource ? Ça m'intéresse, mon nuvi 255 ne sait pas relier les points de passage que je lui envois, j'en avait parle sur un autre post. Depuis, j'ai abandonne. _________________ mieux vaut fermer sa gueule et passer pour un c*n que l'ouvrir et ne laisser aucun doute là dessus
| Sujet: Re: garmin 550 Jeu 24 Fév 2011 - 20:13 | |
| - luc la main froide a écrit:
- Pareil, nuvi ou zumo ?
Et charger des itinéraires, tu y est déjà arrive ? Avec mapsource ? Ça m'intéresse, mon nuvi 255 ne sait pas relier les points de passage que je lui envois, j'en avait parle sur un autre post. Depuis, j'ai abandonne. Luc je t'avais justement répondu sur ce post : https://www.super-tenere.org/t1494p15-mappy-gps-mini-330-motoTu n'as pas pu trouver une alternative avec toutes les solutions proposées ?
SentiNet
| Sujet: Re: garmin 550 Ven 25 Fév 2011 - 9:52 | |
| Il s'agit d'un Zumo 500 et pas trop envie d'en changer ou de prendre en en plus l'Oregon (pas donné...) Je souhaite au minimum pouvoir suivre une piste "calculée" par MS ou par le zumo à partir du fond de carte Maroc V1 (routable) ou suivre une trace "plaquée" sur marokko-topo ( nav au cap entre les wp de la trace en utilisant la boussole du zumo ou le fond de carte topo) Ce n'est pas faisable avec zumo 500-550? |
| Sujet: Re: garmin 550 Ven 25 Fév 2011 - 19:33 | |
| - SentiNet a écrit:
- Il s'agit d'un Zumo 500 et pas trop envie d'en changer ou de prendre en en plus l'Oregon (pas donné...)
Je souhaite au minimum pouvoir suivre une piste "calculée" par MS ou par le zumo à partir du fond de carte Maroc V1 (routable) ou suivre une trace "plaquée" sur marokko-topo ( nav au cap entre les wp de la trace en utilisant la boussole du zumo ou le fond de carte topo) Ce n'est pas faisable avec zumo 500-550? Pour faire court : - Le Zumo fonctionne avec Map Source - Le Zumo est compatible avec des fonds carto topo - Je te conseillerais de mettre ta carto Topo sur une carte SD, qui sera exploitable par ton GPS. Map Source : - Tu peux y entrer autant de cartes que tu veux. Elles sont ensuite à sélectionner pour être affichées - Donc MS est compatible est fonctionne très bien avec un fond carto Topo - Une fois tes tracés réalisés sous MS, tu les importes (WP's - itinéraires ou traces construites) directement dans ton GPS. La SD contenant ta carto topo, lira automatiquement les données. Maintenant à savoir si en passant en mode boussole celui-ci se calera automatiquement sur le tracé à suivre .... j'sais pas... j'ai jamais essayé. Voilà !
kick
| Sujet: Re: garmin 550 Ven 25 Fév 2011 - 20:33 | |
| Le Mom's : "ta carto Topo dur une carte SD ???" peux-tu expliquer à un candide ! _________________ http://www.terre-bitume.org/ http://www.advrider.fr/ http://ktmadventure.asiafreeforum.com/ |
| Sujet: Re: garmin 550 Ven 25 Fév 2011 - 22:44 | |
| - kick a écrit:
- Le Mom's : "ta carto Topo dur une carte SD ???" peux-tu expliquer à un candide !
Zumo supporte des cartes SD de 4 Go. Généralement, les cartes Topo sont vendues en DVD avec des cartes SD ou micro SD préchargées. Pourquoi ? Tout simplement par ce que : Le DVD te permet d'installer sur ton PC et d'exploiter le fond cartographique (WP's - traces et itinéraires) en fait comme Map Source; La micro Sd ou la carte SD contient quand à elle la Carto. Les originaux ne nécessitent en général aucun code de déverrouillage. MAIS Il est également possible de copier un fond carto topo sur n'importe qu'elle carte SD, seulement, avant utilisation, il faudra déverrouiller la ou les cartes avec le code spécifique détenu pour ton GPS. Voilà .... tout est donc possible... même de trouver des cartes gratuites ! |
| Sujet: Re: garmin 550 Ven 25 Fév 2011 - 22:53 | |
| J'oubliais.... Le GPS ....enfin le Zumo puisque c'est de lui qu'il s'agit.... est capable de faire le distinguo entre par exemple la carte routière installée dans sa propre mémoire et une autre carte installée sur une SD ... En fait tout dépend de ce qu'on lui demande de suivre comme tracé ... importé et enregistré dans l'appareil bien sur... ... et quand je pense que je n'ai plus de GPS moi ! Quand je vous disais que c'était casse tête ! |
kick
| Sujet: Re: garmin 550 Ven 25 Fév 2011 - 23:20 | |
SentiNet
| Sujet: Re: garmin 550 Sam 26 Fév 2011 - 10:22 | |
| - Le Mom's a écrit:
Maintenant à savoir si en passant en mode boussole celui-ci se calera automatiquement sur le tracé à suivre .... j'sais pas... j'ai jamais essayé. Ca doit le faire Merci Le Mom's |
| Sujet: Re: garmin 550 Sam 26 Fév 2011 - 12:03 | |
| Sujet: Re: garmin 550 Sam 26 Fév 2011 - 12:06 | |
SentiNet
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: garmin 550 Mar 26 Avr 2011 - 21:17 | |
| sympa c'est outils, j'ai regardé un peu, c'est un billet de 350euros, tout de même _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
SentiNet
| Sujet: Re: garmin 550 Mar 26 Avr 2011 - 22:13 | |
| Certes Flo, mais il reste à mes yeux ce qui se fait de mieux en matière de GPS moto... |
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: garmin 550 Mer 27 Avr 2011 - 10:52 | |
| trouve tu tout les petits chemin dans la campagne nantaise? ya de quoi faire dans la région! _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
SentiNet
| Sujet: Re: garmin 550 Jeu 28 Avr 2011 - 11:00 | |
| Bah ça dépend de la carto utilisée et de ce que je lui rentre comme traces qui peuvent être préparées/récupérées sur d'autres supports comme http://fr.wikiloc.com par ex. |
| Sujet: Re: garmin 550 | |
