voilà un petit résumé des choses à faire pour avoir une peinture "comme il faut"
Équipement souhaitable:
-disqueuse ou perceuse
-brosse métallique rotative
-Pistolet à gravité avec différentes buses (2 tailles)
-compresseur d'air
-masque à peinture
-cale à poncer
-papier abrasif de différents grains
-apprets epoxy
-mastic de finition
-peinture finale
-huile de coude
La base, il est préférable de partir d'une tôle nue, le mieux est le sablage, les décapants chimiques ont la fâcheuse tendance de vous offrir des surprises lors des couches de peintures qui vont être appliquées.
Une autre solution, mais il faudra etre doux, c'est le ponçage avec une perceuse et ce type d'abrasif:
une fois à nu, il faut pas trainer, pas d'humidité car ça repique dans la foulée.
Il existe plusieurs produit antirouilles, les apprêts phosphatant utilisés par les anciens, et les apprêts époxy anti rouille.
Ce dernier à pour avantage d'être dur, d'être isolant (voir explications futurs) et surtout de pouvoir recevoir les mastiques. Sans cette couche de peinture les mastiques sont à pauser sur la tôle nue, c'est une histoire de "travail" des matériaux.
On peut trouver ces produits dans chez les distributeurs tel AD, il faut compter entre 20 et 30euros le kilo, et cette quantité suffira largement pour une moto. Ajouter à ça du durcisseur car c'est du bi composant.
Si toute fois vous ne décidez pas de franchir le pas "tôle à blanc" il faut déglasser la peinture actuel avec du papier de grain 120 à 150, et appliquer l’apprêt epoxy.
Pour les plastique, idem, ne pas chercher à les décaper surtout si la peinture est d'origine, par contre ne pas oublier que si vous arrivez sur le plastique nu, soit par ponçage soit parce que cette pièce est brut, il faut absolument mettre de l'adhérent plastique, qui se trouve en format bombe de peinture.
A ce stade on peut appliquer du mastic de finition, ne pas hésiter à mettre du haut de gamme sur ce produit, les premiers prix ont tendance à être imposable, impossible à poncer etc.. Des bonnes marques, glasurit, dupont etc...
grâce à ce mastic des creux de 2 à 3 mm peuvent être comblés.
Il existe des mastics pistolable, une sorte d’apprêt très épais qui permet de charger et éviter le coté plâtre du mastic à la spatule:
Une fois le produit posé, respecter le temps de séchage, de l'ordre de 24h pour que ce soit pris à coeur. On peut poncer, toujours utiliser une cale, pour être le plus plan possible. Adapter la cale à l'objet que l'on ponce!
Une cale souple est préférable pour un réservoir ou toute pièce courbe.
Le grain de papier à utiliser sur l’apprêt époxy et le mastic doit être entre 180 et 240. (poncer à sec, les mastics sont poreux.)
Passage en apprêt garnissant, on trouvera, pour toujours donner une idée de prix, diluant durcisseur appret 1kg, le tout pour une 40aine d'euros.
la couche est à passer sur toute la pièce, insister là où il y a des défauts!
ponçage, on descend en grain, suivant l'état de la pièce, commencer gros ou fin. J'applique toujours une couche d’apprêt pour changer de grain, car la couche est rayé et de poncer plus fin ne rattrapera presque pas les rayures profondes.
320 si gros défauts, 400 à sec si c'est en bon état.
une fois poncer, (ne pas revenir partout à la couche d’apprêt précédent (époxy)
ne pas hésiter à toucher, caresser pour trouver les défauts, c'est maintenant que la finition se fait!
Entourer au crayon carbone (crayon à papier) les zones de "trous" où il faudra recharger en apprêt garnissant.
Passer une 2 ème couche de garnissant, si tout va bien c'est la dernière avant peinture!
Pour cette couche, poncer avec du papier fin. Je commence au 800 et fini au 1000 à l'eau en générale. C'est quasi du polissage. Éviter au maximum d'arriver sur une couche d’apprêt epoxy ou même de peinture du dessous, pour une histoire de profondeur de la peinture finale.
Pour la finale,
Soit du bi couche, teinte mat plus vernis, depuis une nouvelle loi, la base mat est aqua (contre solvanté il y a quelques années) donc "impossible" à peindre pour un novice et sans cabine à étuve. On trouve des vieux stock, mais de toute façon le vernis est delicat à peindre.
commencez par peindre les intérieurs, les parties non visibles, laisser sécher quelques minutes et après retourner la pièce pour peintre le visible.
Ne pas chercher à couvrir, il faut faire plusieurs passes, suivant les couleurs, ça peut etre de 4 à 10. ATTENTION aux coulures, il faut sentir la peinture, ça c'est un peu l'expérience. Faire attention aussi aux manques, c'est bien d’être 2 à tourner autour des pièces, surtout pour les peintures claires ou pire, blanches.
Les pièces sont manipulable environ 30min apres peinture mais dur au bout de 48h, et quelques mois a coeur!
y'aplusqu'aremonter!
Si y'a des questions...
Flo
