huile moteur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
huile moteur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
huile moteur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
huile moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
huile moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
huile moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
huile moteur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
huile moteur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
huile moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
huile moteur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
huile moteur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
huile moteur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
huile moteur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
huile moteur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
huile moteur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
huile moteur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
huile moteur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
huile moteur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
huile moteur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
huile moteur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
huile moteur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
huile moteur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
huile moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
huile moteur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
huile moteur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
feux vidange manuel phare huile suis fourche filtre reglage amortisseur galére tenere pneus chaine crash tuto selle garde longues arrière réservoir synchro boue rabaissement essence embrayage
-30%
139.99 € 198.99 €
 huile moteur
huile moteur Empty
MessageSujet: huile moteur   huile moteur EmptyJeu 19 Jan 2012 - 18:46
bonjour à tous!
sur ma xtz 660 de 2009 avec 3000 km au compteur,peut on m'expliquer, la présence régulière d'huile moteur dans le tuyau de mise a l'air libre du filtre a air, qui a un petit bouchon a l’extrémité.
j'ai acheté la moto a 2000km.
peut être que la vidange a mal été faite?
trop d'huile? pourtant le niveau parait correcte,sinon elle tourne comme une horloge!
si quelqu'un a un avis sur le sujet je suis preneur!
cordialement.
pulsar
cristi-mic
cristi-mic
Moto : Honda XL1000VA 2004
Kms de ma moto : 105.000
Pneu AV/AR : Metzeler Karoo3
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyJeu 19 Jan 2012 - 19:22
Quand le moteur chauffe, des vapeurs d'huile sont recuperes par le tuyau dans le filtre a air et brules par le moteur. Quand le temps est frais ou froid, ces vapeurs condensent dans l'airbox et finissent dans le tuyau de purge. Parfois cette huile brule au demarrage, avec beaucoup de fumee blanche pendant 10-20 secondes. Rien d'inquietant.
Photo Album
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyJeu 19 Jan 2012 - 19:51
bonsoir cristi-mic, merci de ta réponse.
mais se qui me tracasse, c'est la quantité, et a aucun moment on a parle de ce sujet.
quand je parle de quantité sa représente presque un verre d'huile sur 2000km environ
d'ou mon inquiétude! quand j'ai vidange le tuyau je m'attendais a voir de l'eau ou qelque chose comme ça.ce qui est sur c'est de l'huile et de l'huile propre.
sa fait un peu peur.
je verrai par la suite encore merçi
cordialement.
pulsar
baroud
Moto : yamaha 660 xtz tenere
Ville ou région : loire
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyJeu 19 Jan 2012 - 21:32
Vu la quantité d'huile ,je pencherais bien pour une surpression moteur,niveau huile trop haut,ou bien
Orifice de mise à l'air libre du bas moteur obstrué??
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyJeu 19 Jan 2012 - 22:26
bonsoir baroud .
peut tu m'expliquer ou ce situe l'orifice de mise a l'air libre du bas moteur?
parles tu du tuyau transparent qui debouche tout en bas avec un petit bouchon en plastique maintenu par un circlips.
coco 80
coco 80
Moto : 660 xtz 2009
Ville ou région : amiens
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyVen 20 Jan 2012 - 8:38
pas de panique,c'est normal,residu de vapeur d'huile.le tuyau sert a cela.(recupération de residus(eau,huile,etc)pour eviter de souiller le filtre papier.tant qu'il y en a un peu,cela prouve qu'il fait son travail.
baroud
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptyVen 20 Jan 2012 - 22:03
Je ne sais pas ou est cette mise à l'air libre,je regarde demain.C'est en principe sur le bas moteur,un tuyau en sortant,cela ne doit pas être difficile de le localiser.
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 21 Jan 2012 - 6:59
ça fait quand même un belle quantité ...... il se peut que le précédent propriétaire ait un peu forcé sur la dose d'huile et que l'exédent soit remonté .
si je ne me trompe pas , le réservoir d'huile est dans le cadre comme les xtr et le contrôle du niveau demande de respecter une procédure bien précise , si le gars d'avant n'a pas respecté la procédure et a contrôlé un faux niveau , il se peut qu'il ait remis de l'huile alors qu'il n'y en avait pas besoin .........
sur une bécane quasi neuve , je ne vois que ça comme explication .
huile moteur 1346751060
baroud
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 21 Jan 2012 - 11:49
Bon,je viens de regarder,c'est pas facile,ya pas mal de merdier sous le réservoir(ça sert tout????)
La mise à l'air libre (je pense)est coté gauche,entre le démarreur et l'arrière du cylindre,un tuyau noir sort
du moteur,va dans la boîte plastique (noir aussi) ensuite,la boîte doit "décanter" ces vapeurs d'huile,et
va dans la boîte à air.
Moi je penche pour un niveau d'huile excessif ,c'est pratiquement certain ;je vois pas quoi d'autre.
Dans le tuyau ,sous le cale pied coté droit,on doit plutôt retrouver de la flotte (très grasse)car mélangée
avec un peu d'huile,c'est les "condensats"du moteur.Tiens nous au jus.
Petite question quand même!!ET LA GARANTIE?????? scratch
goodredwine
goodredwine
Moto : 1200 XTZ Worldcrosser
Kms de ma moto : 22000
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 21 Jan 2012 - 13:08
pulsar a écrit:
bonjour à tous!
cordialement.
pulsar
huile moteur 697753
je viens de jeter un coup d'oeil à ce tuyau, et effectivement, en le débouchonnant, une bonne quantité d'huile coule !
je précise que j'ai 43700 kms, et que , pour la première fois, c'est moi qui ai fait la révision (donc vidange) des 40000 ; auparavant je suis toujours allé en concession, et je n'ai jamais prêté attention à ce tuyau !
je vais rechercher dans la doc si il est necessaire de purger ce tuyau à intervales réguliers et je poste ...
huile moteur 413816
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 21 Jan 2012 - 14:06
dans le doute j'ai fait la vidange +filtre huile avec de la 5w50 carrouf.
j'ai bien respecte la procédure propre au xtz.
1x1.9l ,faire tourner le moteur quelque minutes, arrêter le moteur, compléter le restant d'huile 0,70l. ce qui nous fait le total de 2;60l.
ainsi j'ai vidange suivant la règle du xtz.
je verrai par la suite si dans le tuyau transparent du filtre air la quantité d'huile accumulée.
on ne pourra plus parler de surpression d'huile.
pourrait on savoir si comme goodredwine et moi il y a d'autres cas similaires?
affaire a suivre!
cordialement.
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 21 Jan 2012 - 14:10
affaire a suivre!
cordialement.
goodredwine
goodredwine
huile moteur Empty
MessageSujet: Re: huile moteur   huile moteur EmptySam 21 Jan 2012 - 14:44
ouaip !
selon les indications portées à la page 6-14 du livret de la Z (entretien périodique):
"... Il faut également contrôler fréquemment le tube de vidange du filtre à air et le nettoyer, si nécessaire."
page 6-15:
" Contrôler si le tube de vidange, ..., contient de l'eau ou des crasses ; s'il y a présence d'eau et de crasse, retirer et nettoyer le tube, puis remonter ce dernier."
en d'autres termes, et selon mon interprétation perso :
1) si vous franchissez un cours d'eau avec immersion de la moto, alors il est conseillé de "purger" ce tuyau pour vidanger la flotte qui est rentrée dans la boite à air ;
2) si vous traversez le désert en même temps qu'une tempête de sable , alors il est conseillé de purger ce tuyau et si il coule un seau de sable alors n'allez pas plus loin .
conclusion perso : je vais prendre l'habitude de vidanger ce tuyau tous les 10000 en même temps que la vidange moteur, et basta !
sans oublier que les meilleurs moteurs de véhicules tout-terrains ont leur filtre à air à cartouches baignant dans réservoir d'huile (moteurs Deutz "Magirus" , "goDevil" des jeep willys ...) ; notre boite à air "humide" promet un bonne longévité au moteur ...
huile moteur 413816
huile moteur Empty
huile moteur
» huile moteur
» huile moteur
» huile moteur
» HUILE MOTEUR
» vidange huile moteur
