» Compatibilié jantes entre modèles avec et sans ABS
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Ray Redsum Hier à 15:11
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar REYNALD Hier à 9:33
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar REYNALD Hier à 9:29
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar banditos Mar 17 Sep 2024 - 16:55
» Couleur du fil du feu de stop
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Ray Redsum Lun 16 Sep 2024 - 22:03
» Régulateur Mosfet
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Ray Redsum Lun 16 Sep 2024 - 19:53
» Aiguille et puis d aiguille xtz 750
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Kev23 Sam 14 Sep 2024 - 21:29
» Contrôle Diag. Injecteur
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Launelie Ven 13 Sep 2024 - 10:05
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar hdmanillac Jeu 12 Sep 2024 - 19:53
» Week-end Franco - Belge
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar papy Mar 10 Sep 2024 - 16:47
» Problème d'allumage
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Droun's Mar 10 Sep 2024 - 13:55
» Bonjour tout le monde
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar yd64 Lun 9 Sep 2024 - 22:58
» Présentation pour déblocage du mode forumiste actif
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar REYNALD Lun 9 Sep 2024 - 19:53
» PRÉSENTATIONS
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar REYNALD Lun 9 Sep 2024 - 19:47
» A VENDRE 1200 xtze 2015 5900€
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar robindesbois Ven 6 Sep 2024 - 7:25
» Recherche rayon roue arriere 660 xtz 3yf
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Alex19 Jeu 5 Sep 2024 - 16:42
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar REYNALD Mar 3 Sep 2024 - 20:36
» power commander V, akrapovic et KN
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar oustad Lun 2 Sep 2024 - 16:34
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Fredard Sam 31 Aoû 2024 - 10:58
» Changement des bougies par soi même.
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar oustad Ven 30 Aoû 2024 - 10:32
» vente - toutes pièces XTZ 1200 first édition 2010
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Toine Mer 28 Aoû 2024 - 14:39
» A VENDRE SUPER T 1200 49000
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar potofeu Mer 28 Aoû 2024 - 13:14
» consommation 750 XTZ
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Mer14 Lun 26 Aoû 2024 - 15:41
» Dynojet Stage 2 sur XTZ 750
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Mer14 Lun 26 Aoû 2024 - 15:34
» compatibilité topcase Givi - support topcase Yamaha
Ressort amortisseur Tenere Extreme. Emptypar Criss Dim 25 Aoû 2024 - 18:15
reglage vidange galére essence manuel phare réservoir feux crash huile rabaissement garde embrayage amortisseur synchro longues filtre fourche pneus tenere chaine arrière boue carburateur tuto suis
bouky
bouky
Moto : Tenere 700 extreme
Kms de ma moto : 900
Ville ou région : Annecy
MessageSujet: Ressort amortisseur Tenere Extreme.   Ressort amortisseur Tenere Extreme. EmptyDim 11 Aoû 2024 - 12:35
Voilà les suspensions se faisant un peu, j'ai commencé à vouloir faire mon SAG.
1m95, 93kg à sec, ça fait un bon 100kg équipé avec le top case! Forcement je me suis retrouvé en butée de précharge pour un SAG qui n'est pas encore optimum.
Etrange de voir des motos faites pour les plus de 1m85 avec des ressorts tarés pour des personnes de 70kg.
Il faudrait donc je passe par la case ressort mais j'ai une version extrême avec un amortisseur de 220mm et non 200 comme la Tenere "standard"
C'est le même débattement que la World Raid ou bien la Worl Rally. Est ce que ce sont les mêmes amortos/fourches, je n'arrive pas à trouver la réponse mais de toute façon le problème est le même, tous les ressorts que je trouve sont pour la version normale.
J'ai regardé du coté de certains préparateurs mais je ne connais pas bien le monde du trail, je n'ai rien trouvé. Ou alors des amortisseurs "maison" mais c'est pas le même budget et c'est pas ma priorité tant que je n'ai pas pu régler correctement le matos que j'ai déjà.
Quelqu'un aurait il la connaissance d'une boutique qui ferait ça?
Merci beaucoup d'avance.
Francky
LeJean
LeJean
Moto : -
Kms de ma moto : -
Ville ou région : -
MessageSujet: Re: Ressort amortisseur Tenere Extreme.   Ressort amortisseur Tenere Extreme. EmptyDim 11 Aoû 2024 - 14:05
Contacte Schok Factory https://shock-factory.fr/fr/
Ce sont de vrais pros qui savent faire du sur mesure et modifier du matériel existant
Et côté prix ils sont très compétitifs
Les amortisseurs de mon attelage viennent de chez eux et  j'en suis très satisfait
bouky
bouky
MessageSujet: Re: Ressort amortisseur Tenere Extreme.   Ressort amortisseur Tenere Extreme. EmptyDim 11 Aoû 2024 - 18:07
Merci beaucoup LeJean!
En plus je passe souvent par là bas. Ce serait génial!
Francky  clin d\'oeil
thierry83
thierry83
Moto : T7 World raid 2023
Pneu AV/AR : Scorpion Rally
Ville ou région : Auvergne
MessageSujet: Re: Ressort amortisseur Tenere Extreme.   Ressort amortisseur Tenere Extreme. EmptyLun 12 Aoû 2024 - 21:00
En ressort linéaire tu as OTR :
https://www.off-the-road.de/en/tenere-700/wear-parts/suspension/141302/uprated-rear-shock-spring-yamaha-tenere-700-world-raid/extreme-black?number=SF-OTR-T700WR-SW-90
J'avais ce ressort monté sur ma World raid ça corrige bien le problème trosuper
bouky
bouky
MessageSujet: Re: Ressort amortisseur Tenere Extreme.   Ressort amortisseur Tenere Extreme. EmptyMer 14 Aoû 2024 - 17:30
Ohhhh génial, merci beaucoup Thierry!!!
Un ressort plug and play serait idéal.
Je leur ai quand même envoyé une demande parcequ'ils disent qu'il faut abaisser la valeur de 10% si on augmente le débattement de 20mm ce qui est le cas sur nos machines par rapport au tenere et que je viens de me peser je suis à 102kg tout pret à rouler bilan entre le 90 et 95Nm je ne sais pas lequel prendre.
» Ressort amortisseur ZE
» Amorto XTZ 1200
» Ressort amortisseur arrière
» changement ressort d'amortisseur
» Hauteur de fourche, kit rabaissement, ressort d'amortisseur....
