| MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID | |
jlucg Modérateur
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Dim 10 Avr 2011 - 8:47 | |
| Avons nous un bricolo qui habite pas très loin de chez fpr7060 et qui serait prêt à passer une journée avec lui pour lui donner un coup de main ? Fpr7060 tu serait ok pour offrir gite et couvert ? Faisons marcher la solidarité motarde au delà de quelques lignes dans sur un forum. |
fpr7060
Moto : XTZ 750 Super Ténéré Messages : 8 Date d'inscription : 04/04/2011 Age : 54 Ville ou région : Soignies - Belgique
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Mar 12 Avr 2011 - 14:42 | |
| Merci jlucg pour l'appel à la solidarité !!!
Je vais d'abord faire une vérif complète et si malgré ça, ça démarre pas ou si je ne m'en sors plus, ce sera avec plaisir que j'accueillerai l'un d'entre vous dans mon humble demeure pour me filer un coup de main.
Avant ça, la batterie est en charge et je vais checker l'allumage au complet, puis la carburation, puis ... puis ... bref, je vais tt passezr en revue !
Merci pour vos bons conseils |
marcou
Moto : XTZ 750 Messages : 15 Date d'inscription : 16/10/2011 Age : 55 Ville ou région : Bouches du Rhone
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Ven 24 Fév 2012 - 20:09 | |
| Bonsoir a tous,
Manifestement, le casse tête du demarrage a froid est récurrent. J'habite dans le sud, et ma St dors au garage. Bougies neuves, filtres a air neufs, joints de robinets neufs, membranes recentes et carbu révisées, batterie sortant 12 V et des poussières, toutes les cosses nettoyées, moteur qui tourne nickel à chaud, robinets fermés le soir, et p..... De galère pour demarrer chaque matin. 10 coups de demarreur en insistant pour qu'elle toussote. Inutile d'essayer avec le stater car c'est noyade et l'impression que le moteur accélère sans pour autant demarrer. Elle a 43000 kms, donc les compressions doivent être bonnes. Hormis un jeu aux soupapes, des bougies de base NGK pourries, ou les aiguilles de starters rongées, je ne sais plus. Ca me rend fou. Merci pour vos infos. Salutations. |
marco
Moto : XT 600 et 1100 gs Messages : 263 Date d'inscription : 23/01/2011 Age : 62 Ville ou région : vers toulouse
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Ven 24 Fév 2012 - 22:36 | |
| - Citation :
- Hormis un jeu aux soupapes
et meme plus ,peut etre sans doute un bon rodage de soupapes je n'ai pas le 750 mas un 600 ,le mono tout simple quand j'ai tout demonté pour changer les roulements de vilo ,quand ,j'ai vu la gueule des soupapes,j'ai compris pourquoi moi aussi ,fallait 10 coups de démarreur à froid un bon rodage de soupapes, je ne reconnaissais plus ma moto _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Ven 24 Fév 2012 - 22:48 | |
| - marcou a écrit:
- Bonsoir a tous,
Manifestement, le casse tête du demarrage a froid est récurrent. J'habite dans le sud, et ma St dors au garage. Bougies neuves, filtres a air neufs, joints de robinets neufs, membranes recentes et carbu révisées, batterie sortant 12 V et des poussières, toutes les cosses nettoyées, moteur qui tourne nickel à chaud, robinets fermés le soir, et p..... De galère pour demarrer chaque matin. 10 coups de demarreur en insistant pour qu'elle toussote. Inutile d'essayer avec le stater car c'est noyade et l'impression que le moteur accélère sans pour autant demarrer. Elle a 43000 kms, donc les compressions doivent être bonnes. Hormis un jeu aux soupapes, des bougies de base NGK pourries, ou les aiguilles de starters rongées, je ne sais plus. Ca me rend fou. Merci pour vos infos. Salutations. Salut ,juste ma petite expérience. cette moto aime avoir de l'essence dans son réservoir :normal elle fonctionne avec . mais il en faut quand meme pas mal,certainement un problème de pression au niveau du réservoir.Elle aime aussi avoir les deux carbus bien de niveau.Et il faut quand meme tirer un peu sur le démarreur car elle ne s'amorce pas instantanément ""pompe a essence a dépression"" Je pense que les cuves des carbus se ventilent un peu trop facilement et s'assechent . Par securite ,demare là tous les jours. Elle partira du premier coup. |
marco
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Ven 24 Fév 2012 - 23:00 | |
| c'est ce qu'il fait puisque ; - Citation :
- De galère pour demarrer chaque matin. 10 coups de demarreur en insistant pour qu'elle toussote.
mais tu as raison ,justement pour la depression ,faut des soupapes nickel _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
marcou
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 9:32 | |
| Merci à tous pour vos infos. Je vais voir du côté des soupapes. Concernant les aiguilles de starter, hormis une grosse conso, quelles sont les symptomes ? Dès que je mets un chouia de starter, j'ai l'impression qu'il est immédiatement trop riche !
A+ |
legrandyan
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 14:36 | |
| les aiguilles de stater ???? C koi don je pense que dans un premier temps, il est bon de voir si les robinets d'essences ferment, bien, et surtout dieu sait l'importance de cette manip, ( en l'occurence dieu s'appelera Derfu sur le coup ....) qu'après chaque utilisation, il faut fermer ces robinets sous peine de noyade.... mais bon on commence a le savoir, par contre une usure du pointeau ou de son joint au niveau du flotteur où meme mauvais reglage de la hauteur du floteur pourrait aussi noyer la bête prématurement.... ah oui penser à verifier l'état des pipes d'admission, s'il elles restent souples, et non craquelées, et évidement le bon sserrage des carbus sur celles ci.... a plus et bon courage les z'amis _________________ avis d'air zen
Der Fu Membre MR84
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 17:24 | |
| Hello à tous, ... - legrandyan a écrit:
- les aiguilles de stater ???? C koi don
je pense que dans un premier temps, il est bon de voir si les robinets d'essences ferment, bien, et surtout dieu sait l'importance de cette manip, ( en l'occurrence dieu s'appellera Derfu sur le coup ....) qu'après chaque utilisation, il faut fermer ces robinets sous peine de noyade.... mais bon on commence a le savoir, par contre une usure du pointeau ou de son joint au niveau du flotteur où même mauvais réglage de la hauteur du flotteur pourrait aussi noyer la bête prématurément.... ah oui penser à vérifier l'état des pipes d'admission, s'il elles restent souples, et non craquelées, et évidement le bon serrage des carbus sur celles ci.... a plus et bon courage les z'amis mais Derfu n'est pas dieu, heureusement, trop chiant comme boulot :-\ ... - marcou a écrit:
- Merci à tous pour vos infos.
Je vais voir du côté des soupapes. Concernant les aiguilles de starter, hormis une grosse conso, quelles sont les symptômes ? Dès que je mets un chouïa de starter, j'ai l'impression qu'il est immédiatement trop riche !A+ En fait là tu parles des plongeurs de starter, comme tu dis, sur-conso et mélange trop riche par le manque d'étanchéité (bout bouffé) ... si tu mets du starter quand le moteur tourne, c'est normal que ça l'étouffe ;-) ... Astuce de Cristi-Mic pour les plongeurs : Juste histoire de leur donner un p'tit peu d'étanchéité, le temps de commander les neufs ;-) ... Tchüss à tous ... |
vince34 Modérateur
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 17:48 | |
| les plongeurs de starter, c'est accessible facilement ces bêtes là! _________________ |
Der Fu Membre MR84
gerartiste
Moto : XTZ 750 (Belle) Messages : 354 Date d'inscription : 28/11/2011 Age : 71 Ville ou région : cannes là ou il fait beau......
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 19:16 | |
| J'dirai comme Tabar..............roule roule....decrasse la... La mienne a 48000 demarre au 1/8 de tour, je ferme JAMAIS les robinets, jamais le starter, elle couche dehors et la baterie n'est pas gaillarde. Hors sujet mais pour info, j'ai un pot Arrow avec le Db killer, je l'ai viré ce midi.......Pt1 comme elle respire la bete.... .....mecconaissable. Fait un peu de bruit, certe, mais tellement plus beau _________________ Les hommes politiques et les couches doivent être changés plus souvent... et cela pour les mêmes raisons. http://www.troussel.com/
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 22:11 | |
| - marco a écrit:
- Citation :
un bon rodage de soupapes, je ne reconnaissais plus ma moto la couleur de la chambre est tout à fait normale. De plus un jeu de soupape ne changera pas la "richesse" du mélange, donc la couleur de la chambre. Une soupape qui reste ouverte sera encore pire à chaud, donc démarrage encore plus difficile. regarde du coté du faisceau HT, voir les résistances qui en sortent. _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
marco
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 22:19 | |
| faut pas confondre jeu aux soupapes et etanchéité de celles- ci sur les sieges , _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 22:26 | |
| je c*n fond rien du tout je souligne juste qu'un JEUX au soupapes ne changera rien au probleme pour la "fuite" éventuelle au niveau des portés, sans tout démonté il faut mesurer les compressions. _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
marco
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 22:40 | |
| ben pourquoi tu causes de ma culasse ,et de mes photos alors ?? c'est pour cela que je croyais que tu t'adressais à moi _________________ Un,Deux ou trois cylindres ,sinon Rien
Flo44 Modérateur
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Sam 25 Fév 2012 - 23:03 | |
| parce que la "gueule" de tes soupapes est tres bien sur tes photos on a pas une photo des portés, mais un rodage sur un moteur borné sert à rien, il faut une rectif au minimum. _________________ KTM ADDDDDDDDDIICCTTT RTT: Ready to travel
marcou
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID Lun 27 Fév 2012 - 10:12 | |
| Bonjour a tous,
Quel mine d'infos. Je vais m'orienter vers les plongeurs de starters, les commander et vous tiendrez au courant de l'amélioration potentielle. Pipes neuves, robinets neufs, filtres a air neufs, système electrique ok, fermetures des robinets systématiques, plein du réservoir. Procédure de demarrage mise en place avec ouverture a l'avance des robinets, entreposage et chauffe moto droite. Certes, le jeux aux soupapes a faire (43000 kms). Je pense que les plongeurs y sont pour qque chose car c'est premier cran de stater au mieux sinon noyade, donc circuit de ralenti surement trop riche. Wait and see !!
Salutations.
Marcou. |
| Sujet: Re: MA SUPER T DEMARRE PAS A FROID | |
