Bonjour les amis du fofo
Voila mon problème
En démontant la roue arriere et le cardan car fuite d'huile, j'en ai profité pour vérifié le jeu axial et radial du bras oscillant et j'ai bel et bien un jeu de gauche à droite de au moins 2mm.
En regardant dans le manuel il n'y a aucune tolérance,ok je vais démonter axe pivot , donc je déssere l'axe, l'ecrou coté gauche est bien dévissé mais rien à faire l'axe ne viens pas alors qu'il semble libre.
Pourriez vous m'éclairer svp??
Merci d'avance
