Problème d'allumage Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Problème d'allumage Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Problème d'allumage Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Problème d'allumage Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Problème d'allumage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Problème d'allumage Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Problème d'allumage Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Problème d'allumage Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Problème d'allumage Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Problème d'allumage Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Problème d'allumage Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Problème d'allumage Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Problème d'allumage Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Problème d'allumage Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Problème d'allumage Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Problème d'allumage Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Problème d'allumage Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Problème d'allumage Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Problème d'allumage Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile reglage manuel garde fourche boue tuto selle tenere essence chaine phare rabaissement filtre synchro crash réservoir longues suis galére pneus amortisseur embrayage arrière vidange feux
 Problème d'allumage
dudyves
dudyves
Moto : 600 XT ténéré 3 aj
Kms de ma moto : 32000
Ville ou région : nanton 71240
MessageSujet: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMer 19 Juil 2023 - 6:36
bonjour
A la suite d'un arrêt du moteur en plein élan,  j'ai démonté le carter d'allumage. stator,rotor et roulement à billes de roue libre HS !
J'ai remplacé les pièces défectueuses, remonté le tout et pas d'étincelle à la bougie lors du démarrage
J'ai donc vérifié la bougie, le faisceau HT, le deparasiteur et le capteur d'allumage
Me reste le CDI et la bobine.
Comment tester le CDI ? Est ce réparable ?
Merci pour vos conseils
Dudyves
Droun's
Droun's
Moto : 600XTZ 1VJ
Ville ou région : Cognac
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 12 Mar 2024 - 17:23
Hello à tous,
Je rebondis sur le sujet car moi aussi j'ai des problèmes d'allumage sur mon 1VJ de 1987, pas d'étincelle à la bougie. Récapitulatif:
- Du jus à la batterie.
- Quand je met le contact, tout s'allume, et le démarreur électrique tourne.
- La bougie est neuve, ainsi que la bobine
- Anti-parasite testé, ainsi que les enroulements primaire et secondaire de la bobine (même neuve, sait-on jamais).
- Continuité du fil du faisceau vers la bobine.
- Test de l'alternateur (114 et 110 Ohms)
- Test du capteur d'allumage (135 Ohms)
Bref, il me reste le CDI. Ceci dit, on m'a aussi dit que le capteur d'allumage pouvait être en cause malgré les bonnes valeurs, et que le CDI était rarement en cause.
Qu'en pensent les spécialistes ? Y a t'il une révision/réfection possible du capteur d'allumage avant de le changer ?
Je suis un peu désemparé, j'ai tout testé plusieurs fois pour être sûr, je ne sais plus trop quoi faire...
Merci pour votre aide !
Droun's, dépité mais pas vaincu
LeJean
LeJean
Moto : -
Kms de ma moto : -
Ville ou région : -
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMer 13 Mar 2024 - 13:58
et le truc tout con: coupe circuit au commodo droit sur "OFF" ... ça n'empêche pas le démarreur de tourner sur cette moto si je me souviens bien... ça m'est arrivé à l'époque sur un 500 CX... j'ai presque vidé la batterie avant de comprendre!!!
« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé. »
Albert Einstein
Droun's
Droun's
Moto : 600XTZ 1VJ
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyJeu 14 Mar 2024 - 16:51
Non bien sûr, j'ai vérifié. Et quand il est sur OFF, le démarreur électrique ne fonctionne plus.
Droun's
Droun's
Moto : 600XTZ 1VJ
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage EmptyMar 10 Sep 2024 - 13:55
C'est bon, problème résolu, réfection de l'alternateur et c'est reparti. Pourtant il était bon au test de la RMT...
Problème d'allumage
» problème abs xtz first
» probleme N°12
» Problème ABS sur 660 XTZ ?
» y a pas un probleme là????
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: ELECTRIQUE-
