Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel fourche arrière vidange huile réservoir boue essence suis amortisseur chaine reglage embrayage crash tenere synchro feux rabaissement longues galére pneus filtre garde selle phare tuto
-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Snow Glider-Slow Glaneur
Moto : Ténéré 600 3AJ de 1990
Kms de ma moto : 46680
Pneu AV/AR : Av: Michelin mixte. Ar: Pirelli Mixte
Ville ou région : Toulouse
MessageSujet: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP!   Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! EmptyMar 9 Fév 2021 - 14:59
Bonjour à tous !
Je suis nouveau sur le forum et également novice en mécanique et électricité, la Ténéré étant ma première moto...
Après d'humbles présentations voilà quelque temps, je me permets de demander de l'aide sur ce forum, car après une petite session de piste en forêt (donc pas mal de vibrations), mon bloc phare as lâché...
Dans un premier temps, c'est l'ampoule de phare avant gauche qui as grillée, je l'ai donc changée et le lendemain, rebelote !
3 minutes, après que la deuxième ampoule ait grillé, c'est tout le bloc phare avant qui as lâché.
J'ai remarqué par la suite que le fil de la veilleuse gauche était arraché, j'ai pensé que le cour-jus venait de là et j'ai donc soudé le fil à l'étain + gaine thermorétractable par dessus.
Malgré cela, rien ne fonctionne.
Le fusible général de 15A est comme neuf.
Et les clignotants avant fonctionnent normalement.
Au niveau des phares arrière tout fonctionne...
Quand j'active les phares au niveau du comodo le voyant "high beam" s'allume alors qu'habituellement, il ne s'allume qu'en plein phare.
Je ne sais plus où chercher.
Merci, d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider, car j'ai besoin de mes phares le matin et le soir dans la circulation.
660-xtz-du-74
660-xtz-du-74
Moto : 660 xtz 1991
Kms de ma moto : 87000
Ville ou région : evian les bains
MessageSujet: Re: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP!   Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! EmptyJeu 11 Fév 2021 - 22:27
Hello✌😀 , tu dois avoir un faut contacte sur un câble ,si il y avait eu un problème de tension le fusible aurait lâcher avent . A part tester au multimètre pour vérifier ce qui sort au amples , c est bien du 55w H1 que tu a ?tu a eu une baisse de lumières avant la coupure ?
MessageSujet: Re: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP!   Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! EmptyVen 26 Fév 2021 - 14:46
Salut ! Desolé de ma réponse tardive. Oui effectivement c'était bien un faux contact sur un cable,  bien vu ! Merci d'avoir pris le temps de me répondre 👍🏻👍🏻
660-xtz-du-74
660-xtz-du-74
Moto : 660 xtz 1991
MessageSujet: Re: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP!   Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! EmptyVen 26 Fév 2021 - 15:09
😉 Boon raide ✌
MessageSujet: Re: Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP!   Bloc phare HS sur Ténéré 3AJ de 1990, please HELP! EmptyMer 24 Mar 2021 - 19:08
Merci👍🏻
» Connecter le bloc phare sur une machine BMW
» VIDE SOUS LE BLOC PHARE
» XTZ 750 Super ténéré 1990
» 750 SUPER TENERE 1990
» Ma 750 Super Tenere de 1991 ( mod 1990 )
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 600 XT TENERE ( de 1983 à 1990) [34L - 1vj - 3AJ] :: ELECTRIQUE-
