Patourer341
Moto : 1200 Xtz world crosser Kms de ma moto : 25099 Messages : 4 Date d'inscription : 13/01/2022 Age : 71 Ville ou région : Tourbes
| Sujet: Révision 40000km xtz 12000 Jeu 17 Nov 2022 - 19:17 | |
| Bonsoir, Je vais arriver aux 40000km et je souhaiterai avoir le détail des travaux effectués lors de cette révision. Donc si l'un de vous possède le descriptif, je suis preneur car à part les soupapes, bougies, filtre à air, vidange.... qu'y a t il de plus? Merci à tous Patrick |
| Sujet: Re: Révision 40000km xtz 12000 Jeu 8 Déc 2022 - 20:21 | |
| RÉVISION DES 40 000 KMS TÉNÉRÉ 1200: DÉTAIL DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES
Vidange moteur Vidange pont Remplacement du liquide de refroidissement Echange du filtre à air Réglage des soupapes Echange des bougies Echange du filtre à huile Contrôle ralenti moteur, synchronisation Contrôle du fonctionnement de l’embrayage Contrôle des câbles et canalisations Contrôle de l’état des roues Contrôle de la pression et de l’état des pneumatiques Contrôle de l’usure des plaquettes ou des garnitures Contrôle du fonctionnement et d’étanchéité des suspensions Contrôle du jeu des roulements de roue et de direction Contrôle du jeu du bras oscillant Contrôle du serrage des fixations Contrôle du fonctionnement de la béquille latérale Contrôle,fonctionnement et graissage de la béquille centrale Contrôle du fonctionnement des commandes Contrôle de la batterie, niveau, densité, mise à l’air Contrôle du circuit d’éclairage et de signalisation Contrôle et mise à niveau du liquide de frein Contrôle et mise à niveau du liquide de refroidissement |
Patourer341
| Sujet: Re: Révision 40000km xtz 12000 Jeu 8 Déc 2022 - 20:39 | |
| Bonsoir Papito, Je te remercie pour ce descriptif, ça confirme ce que je pensais, à part les soupapes tout le reste est du contrôle....
| Sujet: Re: Révision 40000km xtz 12000 Ven 9 Déc 2022 - 11:09 | |
| Sans oublier le contrôle du serrage des rayons ... Trop d'ennuis avec tous ceux d'entre nous qui font ça par dessus la jambe et qui se retrouvent avec des rayons ou des jantes cassés . Quant à la batterie... densité sur une batterie au gel... Mise à l'air, niveau... il faudrait qu'on m'explique ! |
Lepic
| Sujet: Re: Révision 40000km xtz 12000 Ven 9 Déc 2022 - 17:44 | |
| Pour le réglage des soupapes, c’est plutôt un contrôle du jeu ! |
CasseDale
Moto : XTZ 1200 sept. 2017 Kms de ma moto : 83.000 Pneu AV/AR : Michelin Anakee Adventure AV/AR Messages : 759 Date d'inscription : 28/08/2017 Age : 61 Ville ou région : Lille
| Sujet: Re: Révision 40000km xtz 12000 Ven 9 Déc 2022 - 18:06 | |
| - Dédé a écrit:
- Sans oublier le contrôle du serrage des rayons ... Trop d'ennuis avec tous ceux d'entre nous qui font ça par dessus la jambe et qui se retrouvent avec des rayons ou des jantes cassés .
(...) Rayons Je plussoie, Dédé. En même temps, je doute que les mécanos passent le temps nécessaire à vérifier la tension des rayons comme il faudrait. C'est pourquoi j'ai décidé de m'en charger moi-même tous les 5000 km comme préconisé (et après la révision chaque n * 10.000 km), je le fais avec une clé dynamométrique à 6 N.m (je crois bien savoir que c'est ça) que je remets à zéro à chaque fois. Seulement, ça me prend 20 minutes pour les deux roues. Pas sûr que les mécanos y passent beaucoup moins de temps s'ils le font. De fait, j'ai resserré quelques rayons jusqu'à 60.000 km. Là, il me reste à faire la vérif' après la révision des 70.000 - j'attends qu'il fasse moins froid !?! Batterie Les mécanos m'ont changé la batterie pour une neuve sans se poser de questions, la moto fêtant ses 5 ans. De fait, après 8 semaines sans rouler (oui, je sais, c'est pas bien...), j'ai démarré la bête sans souci aucun. _________________ Remember the main thing is to keep the main thing the main thing. Le principal : que le principal reste le principal. H. Jackson Brown, Jr, Life's little instruction #1518.
| Sujet: Re: Révision 40000km xtz 12000 | |
