Serrage colonne de direction Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Serrage colonne de direction Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Serrage colonne de direction Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Serrage colonne de direction Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Serrage colonne de direction Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Serrage colonne de direction Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Serrage colonne de direction Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Serrage colonne de direction Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Serrage colonne de direction Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Serrage colonne de direction Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Serrage colonne de direction Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Serrage colonne de direction Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Serrage colonne de direction Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Serrage colonne de direction Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Serrage colonne de direction Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Serrage colonne de direction Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Serrage colonne de direction Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Serrage colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Serrage colonne de direction Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
huile crash arrière tuto chaine fourche réservoir vidange feux suis selle longues embrayage garde reglage amortisseur essence phare filtre rabaissement tenere galére manuel synchro pneus boue
Vargas
Vargas
Moto : 1200 XTZE 2014
Kms de ma moto : Evolutif....
Pneu AV/AR : A41
Ville ou région : Lorraine
MessageSujet: Serrage colonne de direction   Serrage colonne de direction EmptyDim 7 Aoû 2022 - 13:49
Salut tout le monde Smile
Lors du serrage de la colonne de direction, le couple de serrage de 18 Nm et bien pour l'écrou crénelé inférieur n°12 et le couple de 52 Nm pour l'écrou crénelé supérieur n°10 ?
Merci d'éclairer ma lanterne SmileSerrage colonne de direction 3ecc2eb1-d986-452c-9875-249970efd3af
MessageSujet: Re: Serrage colonne de direction   Serrage colonne de direction EmptyDim 7 Aoû 2022 - 17:01
Le couple de 5,2 m.kg s'adresse au premier écrou cannelé que tu montes, mais il sert juste à enfoncer le roulement pour le mettre en place (si tu as sorti ou remplacé les cuvettes) . Tu desserres ensuite et tu règles la pression de fonctionnement à 1,8 m.kg, toujours pour le premier écrou cannelé .
Ensuite, tu intercales la rondelle en caoutchouc puis tu visses le second écrou cannelé modérément, en maintenant la rotation du premier écrou, jusqu'à aligner les créneaux des deux écrous .(sans éclater l'intercalaire).
Vargas
Vargas
Pneu AV/AR : A41
MessageSujet: Re: Serrage colonne de direction   Serrage colonne de direction EmptyDim 7 Aoû 2022 - 17:23
OK Smile Merci Dédé bien
» graisseur,sur colonne de direction??
» Boulon colonne de direction XTZ 750
» rayons 12 xtz
» Fourche et colonne de direction
