Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Démontage démarreur 750 XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence galére feux phare fourche filtre tenere manuel reglage crash selle embrayage vidange rabaissement synchro garde chaine amortisseur longues réservoir boue huile pneus suis arrière tuto
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
adrien
adrien
Moto : 750 xtz 1993
Kms de ma moto : 63000
MessageSujet: Démontage démarreur 750 XTZ   Démontage démarreur 750 XTZ EmptySam 8 Mai 2021 - 23:56
Je me présente Adrien entre le 13 et le 84, avec un super T de 93.*Voila pour la préz
Démontage démarreur 750 XTZ 18365911
Petit Tuto sur le démarreur si j'y arrive. Détection de panne, la moto ne démarrait plus, j'avais de la batterie mais rien au contact.
Je me suis donc tourné vers le démarreur, ce qui me semblait logique.
Pour le démonté, il faut savoir ou il est....
J'ai passé un peu de temps à trouver, le dessous de la moto était vraiment crade, crade et tout était noir....
Démontage démarreur 750 XTZ 18406211
Il était donc la... Après avoir enlevé le sabot moteur, au niveau de la béquille. (sur la droite sur la photo)
Démontage démarreur 750 XTZ 18416411
Démontage démarreur 750 XTZ 18366311
Désolé pour la qualité des photos.
Première étape avant tout : démonté le cable rouge du + de la batterie et le cable - de la batterie.
Etape 2 : sur la photo juste au dessus il y a un gros cable, celui du + de la batterie qui longe le cadre, il faut repousser ce cable le long du cadre et le tiré un peu (personnellement je les fais sortir des encochent et je les fait glisser sur 3 à 5 cm à peut près), entre la roue et le bras oscillant.
Etape 3: On démonte les deux vis qui tiennent le démarreur.
Etape 4: On tire sur le démarreur dans son axe pour faire sortir le pignon (il sort à la main en forcant), la ATTENTION, l'huile coule, prévoyez un bac.
Etape 5: Pour sortir le démarreur tourné le à 90 vers la roue avant (il faut joué un peu et forcé), la "seul" résistance c'est celle du cable d'alimentation, donc attention.
Démontage démarreur 750 XTZ 18442711
Démontage démarreur 750 XTZ 18395712
Démontage démarreur 750 XTZ 18374610Comme vous pouvez le voir, c'est bien bien dégueu... mais bon, quand il faut faut...
pour enlever le cable il suffit d'une clé de 10 ou de tourner le démarreur dans le sens de dévissage, pour le dévisser.
Etape 6: démontage et test du démarreur. Nettoyage également....
Etape 7: On remonte.
Pour ma part, je me suis enflammé et je n'avais pas testé le relais de démarreur qui se situe à côté de la batterie.... Malheureusement pour moi, c'était lui qui était HS...
Je viens de le changer et c'est REPARTI
J'espère que ce tuto mal fait, pourras aider un poils certain.
Pardonnez les fautes d'ortographe...
Borgil
Borgil
Kms de ma moto : 89000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Démontage démarreur 750 XTZ   Démontage démarreur 750 XTZ EmptyLun 10 Mai 2021 - 16:43
Super partage d'info, merci beaucoup pour l'ajout des photos en plus, ça servira surement à quelqu'un ;)
denx
denx
Moto : T7 Rally Edition - 1200 XJR 96 - KTM 500 EXC 6days - SHERCO 300 SEF - 125 DTMX 1979
Kms de ma moto : 1300
Pneu AV/AR : TKC 80
Ville ou région : Nancy
MessageSujet: Re: Démontage démarreur 750 XTZ   Démontage démarreur 750 XTZ EmptyLun 10 Mai 2021 - 20:12
InOc
InOc
Moto : Super Ténéré 750
Kms de ma moto : 41000
MessageSujet: Re: Démontage démarreur 750 XTZ   Démontage démarreur 750 XTZ EmptyMar 15 Juin 2021 - 8:51
Merci pour ce tuto ! Mince que ce soit le relais, mais t'auras en aura surement aidé plus d'un avec ce tuto Very Happy Déjà moi Smile
Je dois aussi faire la manip. Tu estimes à combien la quantité d'huile qui s'est fait la male ? Tout l'huile du moteur ou juste un petit peu ?
Ogugus
Ogugus
Kms de ma moto : 76000
Ville ou région : Bordeaux
MessageSujet: Re: Démontage démarreur 750 XTZ   Démontage démarreur 750 XTZ EmptyMer 16 Juin 2021 - 14:25
Merci pour le petit tuto, ça me servira sûrement un jour ou l'autre Smile
InOc
InOc
MessageSujet: Re: Démontage démarreur 750 XTZ   Démontage démarreur 750 XTZ EmptyMer 8 Déc 2021 - 18:36
Super le tuto, je viens de faire un service sur le démarreur de ma XTZ 750 qui avait les joints HS. Je vais partager 2 3 compléments d'info que j'ai comme ça à chaud. Et j'ai aussi une question pour la fin Smile
Etape 2: sur la photo juste au dessus il y a un gros cable, celui du + de la batterie qui longe le cadre, il faut repousser ce cable le long du cadre et le tiré un peu (personnellement je les fais sortir des encochent et je les fait glisser sur 3 à 5 cm à peut près), entre la roue et le bras oscillant.
C'est l'étape la plus cruciale... Faut se battre pour gagner les moindre mm de jeu, c'est vraiment hyper limite pour le sortir sinon. Au début j'ai fait la méthode flemmarde et impossible d'avoir assez de jeu pour le tourner sur lui même et le sortir. J'ai ensuite tenté de gagner un max de jeu et c'est sorti tout seul.
Oula sur la mienne le démarreur était comme soudé. Impossible d'avoir le moindre mouvement à la main. Un conseil principal que je peux donner sur cette étape... la PATIENCE. Comme mentionné dans RMT, j'ai pris un tournevis plat que j'ai entouré de tissu et je suis allé gentiment faire levier tout autour du carter. Il a fini par bouger de plus en plus et tout à coup sortir.
J'ai ensuite profité de lui faire un service. Soit tout nettoyer, changer les joints et mettre un peu de graisse et contrôler les bobines:
Démontage démarreur 750 XTZ Img_2052
On voit que le joint avait pas bonne mine.
Démontage démarreur 750 XTZ Img_2054
Démontage démarreur 750 XTZ Img_2053
Maintenant petite question Smile A l'intérieur il y a un jeu de rondelles (3 petites et 2 plus grosses). J'ai contrôlé 10 fois le montages mais j'ai l'impression que j'ai un petit jeu une fois le démarreur fermé. Si je tire sur l'arbre, je peux le "sortir" et "entrer" d'environ 1mm. Est-ce que c'est normal ? Est-ce qu'il faudrait rajouter une rondelle pour compenser ce jeu ?
A+ !
» Demarreur XTZ 750
» Panne de démarreur sur XTZ
» Relais de démarreur ?
» relais de démarreur 660 /750
» demarreur bloque
