Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur rabaissement pneus manuel longues phare fourche chaine boue garde crash reglage huile vidange tenere réservoir filtre essence galére selle feux suis arrière synchro embrayage tuto
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
PπRB32
PπRB32
Moto : Xtz 89', Xjr96', 97', 99'
Kms de ma moto : 60.000
Pneu AV/AR : Mitas E07
Ville ou région : Gers
MessageSujet: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptyVen 12 Nov 2021 - 8:45
bonjour
Je viens d'arriver !
La fonction recherche ne m'a pas éclairé, du coup, je fais appel à vos lumières !
Récapitulatif de la situation :
60.000kms. restée arrêtée longtemps (environ 1an) stockée réservoir à moitié plein
La moto roule super bien mais ne tient pas le ralenti.
Beaucoup de rouille dans le réservoir.
Essence orange dans les durites.
Du coup, même si elle roule comme ça, je lui fais sa révision de bienvenue à la maison !
Je dérouille le réservoir.
Pompe a essence neuve. Elle pompe bien !
Kit carburateurs neuf + passage bac ultrasons. Vérif des starters, Vérif des membranes de boisseau et des membranes de reprise. Synchro à la cale en attendant le démarrage. L'essence arrive bien dans les pipes d'admission.
Vidange fluides et tous filtres neufs.
Bougies neuves. L'étincelle est bien présente.
Le démarreur tourne bien.
Batterie bien chargée.
Neutre affiché au tdb.
J'en ai profité pour isolé quelques fils dénudés, le + batterie, les fils blancs du régulateur "adapté"... J'ai remarqué que la cosse verte du capteur d'embrayage était débranchée, elle tournait comme ça.
Et ben après tout cet amour donné, elle veut rien entendre, elle ne démarre plus.
Bon j'ai aussi changé pneus, kit chaîne, plaquettes, mais je pense pas que ça influence le démarrage...
Un idée ?
MessageSujet: Re: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptyVen 12 Nov 2021 - 10:35
Il n'est pas possible que:
Avec de l'étincelle sur des bougies neuves .
Avec de l'essence qui arrive dans l'admission .
Un moteur qui fonctionnait avant et qui n'a pas subi de démontage du haut moteur depuis...
 Ca ne pète pas !
  J'ai déjà connu: l'étincelle dehors mais plus dedans  ... Avec des bougies nases .
  Défaut de compression : dans ce cas même avec de l'étincelle, en envoyant de l'essence dedans à la seringue, ça ne pète pas et la bougie reste sèche ou à peu près .
  Une prise d'air à l'admission par oubli de remettre la durite d'équilibrage sur un 600 tt . Ca tournait quand même avec un ralenti dégueu et inréglable .
Autrement dit: si tu balances de l'essence pas éventée dans l'admission et que l'étincelle est présente, aucune raison pour que ça ne démarre pas . si malgré tout , ça ne veut pas : deux solution: la bougie est noyée: défaut d'allumage ;      la bougie est sèche: plus de compression ou allumage décalé, mais si tu n'as touché ni au capteur d'allumage (de toutes façons, je ne vois pas comment tu aurais pu le remonter autrement qu'à sa place) ni à la distribution , tu n'as plus qu'à te mettre en haut d'une bonne descente et essayer de démarrer à la poussette . Si de la calamine est venue sur un siège de soupape , ça va la virer ... normalement .
jean fioretti
jean fioretti
Moto : XTZ 700 Rallye
Kms de ma moto : 80
MessageSujet: Re: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptyVen 12 Nov 2021 - 13:08
As tu regardé l'état des bougies aprés qlq tentaives de démarage ?
Séches ? Humides? Couleur?
Ca peut te donner une bonne indication
PπRB32
PπRB32
MessageSujet: Re: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptySam 13 Nov 2021 - 6:29
@ Dédé : à la poussette, rien ne se passe. En descente, non plus. Et putain, autour de la maison, c'est vallonné ! Bon ben, à remonter, elle pèse la garce !
@ Jean : les bougies sont légèrement humide après une tentative de démarrage.
Je vais tenter aujourd'hui en débranchant le capteur de béquille, le capteur de neutre, le capteur d'embrayage, mais ça m'étonnerait que ça vienne de là.
On est d'accord que si un de ces capteurs est défaillant, le démarreur ne tourne pas ?
MessageSujet: Re: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptySam 13 Nov 2021 - 9:08
Si ca venait de la béquille, tu n'aurais pas d'étincelle à la bougie , sauf au point mort , mais tu as écrit que l'étincelle était présente .
PπRB32
PπRB32
MessageSujet: Re: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptySam 13 Nov 2021 - 9:19
Ok, c'est bien ce qu'il me semblait.
Debulmont
Debulmont
Moto : XTZ750 SUPER TENERE XTR 660 CRF250L
Kms de ma moto : 55000 16000 6000
Pneu AV/AR : michelin anakee wild
Ville ou région : Jemeppe sur Sambre. Belgique
MessageSujet: Re: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptySam 13 Nov 2021 - 9:22
Une bougie noyée ne démarre plus même après séchage.la résistance (R)sur la bougie, résiste mal a l'humidité.
Mme neuves vaut mieux les changer
PπRB32
PπRB32
MessageSujet: Re: Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con!   Elle ne démarre plus... ça sent la panne à la con! EmptyDim 14 Nov 2021 - 14:30
Bon ben c'était bien une panne à la con!!!! muhuaha
Les fils haute tension quasiment débranchés des bobines...
Je trouvais l'étincelle pas terrible... Ben voilà...
Ils ne tiennent pas bien sur les bobines, je vais les remplacer.
» Elle a démarré
» EN PANNE,DEMARRE PAS
» en panne demarre plus
» demarre plus
» ma 750 xtz ne demarre plus
