Fourche et colonne de direction Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Fourche et colonne de direction Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Fourche et colonne de direction Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Fourche et colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Fourche et colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Fourche et colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Fourche et colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Fourche et colonne de direction Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Fourche et colonne de direction Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Fourche et colonne de direction Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Fourche et colonne de direction Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Fourche et colonne de direction Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Fourche et colonne de direction Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Fourche et colonne de direction Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Fourche et colonne de direction Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Fourche et colonne de direction Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Fourche et colonne de direction Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Fourche et colonne de direction Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Fourche et colonne de direction Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Fourche et colonne de direction Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Fourche et colonne de direction Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Fourche et colonne de direction Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Fourche et colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Fourche et colonne de direction Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Fourche et colonne de direction Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
amortisseur manuel longues reglage synchro chaine crash galére vidange huile suis fourche phare arrière tuto tenere rabaissement selle filtre réservoir pneus boue feux garde embrayage essence
Le Deal du moment : -50%
54.99 €
Flashy1
Flashy1
Pneu AV/AR : CONTI TKC80
Ville ou région : BRETAGNE
MessageSujet: Fourche et colonne de direction   Fourche et colonne de direction EmptySam 11 Déc 2021 - 16:26
Bonjour à tous, bonjour
J'entreprends un changement de spy sur mon ST1200 de 2013 à 36000KMS, et au démontage je me rends compte d'un point dure dans la colonne de direction....
Roulements marqués donc à changer aussi, mais je voulais savoir si cela est courant et si vous avez été concernés aussi, à quel kilométrage ?
Du coup est-ce rentable de remettre de l'origine ou trouver plus solide chez un marchand de roulements...
Je m'interroge aussi sur le changement des bagues de coulisse sur la fourche, les avez vous déjà changées,
  Fourche et colonne de direction 231456 d'avance pour vos avis
MessageSujet: Re: Fourche et colonne de direction   Fourche et colonne de direction EmptyLun 13 Déc 2021 - 21:25
Non, ce n'est pas courant; les miennes ont tambouriné une centaine de km sur les pistes marocaines (desserrage) , et continuent de fonctionner après un resserrage à la multiprise pour finir le voyage; inspection au retour: pas même de marquage . pas changées depuis . Ta moto n'a t'elle pas pris un choc avant ?
Quant aux bagues, yamaha m'avait conseillé de les remplacer à 80000 km... Je l'ai fait... Etait ce bien utile ? Ils n'en font pas cadeau en tout cas ! elles s'usent surtout si, suite à une gamelle, les tubes n'ont pas été desserrés puis resserrés au couple pour les libérer de toute contrainte s'ils ont vrillé dans les tés pendant la chute . La remise en ligne le long d'un mur en forçant sur le guidon, ça, c'est nul de chez nul, c'est de la mécanique de forgeron qui conduit à des frottements anormaux et une usure prématurée des bagues; c'est juste à faire pour rentrer à la maison mais il faut corriger ça plus sérieusement ensuite .
Flashy1
Flashy1
MessageSujet: Re: Fourche et colonne de direction   Fourche et colonne de direction EmptyMar 14 Déc 2021 - 20:42
Bonsoir, non pas de choc avec moi en tout cas (Acheté à 8000kms) juste un peu de TT mais au plus 1500 bornes. C'est vrai qu'ils sont pas donnés ces roulements en origine!(2x51 la pièce) alors qu'on trouve des kit à 45 euros....  (Allballs Racing par exemple) de quoi se poser des questions....
Merci pour ton retour.
nico-las
nico-las
Moto : super tenere 750
Kms de ma moto : 55000
Ville ou région : lyon
MessageSujet: Re: Fourche et colonne de direction   Fourche et colonne de direction EmptyMer 15 Déc 2021 - 15:53
Chez le concessionnaire c’est toujours plus chère, des allsball ferons le même boulot
Pour ce qui est de la dure de vie, une moto qui roule tout les jours et par tout temps avec l’humidité lés roulements s’use forcément beaucoup plus vite
Dans mon métier je change de roulement toutes les semaines il suffit qu’au montage ils ai reçu une contrainte pour que leur durée de vie soit divisé par deux
Combien de fois j’ai vu des mécanos Moto monter les roulements au marteau, et même en concession
Pour les bagues de coulisses tout dépend de l’utilisation de ta fourche pour ça il faut les mesurer et voir si elles on des marques
» graisseur,sur colonne de direction??
» Boulon colonne de direction XTZ 750
» Roulemnt de colonne de direction
» Serrage colonne de direction
