Moto : 750xtz et 1340electra Kms de ma moto : 56000et160000 Messages : 3 Date d'inscription : 02/07/2021 Age : 55 Ville ou région : Châtel montagne
Sujet: Recherche d aide Ven 2 Juil 2021 - 16:46
Salut les rois du 2roues je remonte actuellement une750xtz récupéré avec un problème sur le circuit d'allumage Aujourd'hui le circuit d'allumage et entièrement neuf. Et mon problème est que je perds tout signal au capteur d allumage des que je pose des bougies et que mon moteur est sous compression j ai ressuivi tout le faisceau électrique le rotor stator capteur d allumage bobine tci sont neufs il n'y a aucun jeu dans le vilebrequin voilà si un de vous a une solution à mon problème car la je désespère grave et merci d'avance
Sujet: Re: Recherche d aide Ven 2 Juil 2021 - 17:37
Que se passe t'il lorsque tu poses les bougies sur la culasse sans les visser ? Elimine déjà l'éventuelle cause "compression" qui , à mon avis , n'a rien à voir.
Black chopper
Sujet: Re: Recherche d aide Ven 2 Juil 2021 - 18:13
Tu montes tes bougies sur les fils masse au moteur ou cadre coup de démarreur allumage nickel tu prend deux autre bougies que tu vis en place va vous de démarreur plus rien tu met qu une bougies a moitié vissé et t un commence à retrouver allumage ne douc compression égale perte de de signal au capteur d allumage pris au testeur
Sujet: Re: Recherche d aide Sam 3 Juil 2021 - 17:04
Je pense que ça ne vient pas de la compression mais de la perte de la vitesse du moteur lorsqu'il est muni de ses bougies; le rotor n'induit alors pas assez de courant dans le capteur . As tu essayé de démarrer à la poussette pour lancer le moteur davantage .
Black chopper
Sujet: Re: Recherche d aide Dim 4 Juil 2021 - 5:09
Salut a tous ho oui on a tenté la poussette le tractage mais rien est ce que la puissance des aimants du rotor peuvent être en cause mais j ai fait venir un stator d occasion la puissance des aimants est sensible la même sur les deux après avoir entièrement tout démonter et testé l ensemble du circuit électrique tout les capteurs diode de sécurité et compagnie je ne sais plus par quel côté attaquer le sujet merci a vous pour votre collaboration bonne journée
