Jeu dans le moyeu Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Jeu dans le moyeu Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Jeu dans le moyeu Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Jeu dans le moyeu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Jeu dans le moyeu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Jeu dans le moyeu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Jeu dans le moyeu Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Jeu dans le moyeu Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Jeu dans le moyeu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Jeu dans le moyeu Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Jeu dans le moyeu Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Jeu dans le moyeu Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Jeu dans le moyeu Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Jeu dans le moyeu Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Jeu dans le moyeu Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Jeu dans le moyeu Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Jeu dans le moyeu Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Jeu dans le moyeu Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Jeu dans le moyeu Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Jeu dans le moyeu Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Jeu dans le moyeu Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Jeu dans le moyeu Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Jeu dans le moyeu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Jeu dans le moyeu Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Jeu dans le moyeu Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
essence tenere garde fourche suis filtre selle galére réservoir arrière reglage longues chaine vidange pneus crash huile boue embrayage manuel feux tuto synchro amortisseur rabaissement phare
 Jeu dans le moyeu
piolan04
piolan04
Moto : XTZ 750 SUPERTENERE ET JE NE SAIS PAS QUOI PRENDRE EN PLUS
Kms de ma moto : 97000
Pneu AV/AR : dunlop trailmax
Ville ou région : VAR
MessageSujet: Jeu dans le moyeu   Jeu dans le moyeu EmptyJeu 24 Fév 2011 - 11:46
Lors du dernier changement de kit chaine sur mon 750 (90.000 kms), mon concessionnaire m'a dit que je devais changer le moyeu de roue arrière car il était mort
Je viens de redémonter la roue arrière et effectivement, je peux déplacer transversalement le roulement qui est en photo. Pas énormément, sur moins de 1 mm mais il bouge quand même.
Jeu dans le moyeu Roue_x10
Je voulais avoir votre avis; il faut que je change la roue complète? Je peux réaléser le moyeu dans avoir à enlever et changer tous les autres roulements?
Merci de votre aide !
MessageSujet: Re: Jeu dans le moyeu   Jeu dans le moyeu EmptyJeu 24 Fév 2011 - 13:53
Hello Piolan ...
Y a p'tet moyen de trouver un roulement plus grand ! ... Y a un Topic sur le Forum là dessus : à voir ici... enfin sur les refs des roulements de l'XTZ ...
Il suffit de trouver une boîte qui vends des roulements et d'acheter le roulement avec le diamètre extérieur supérieur à celui qui est en cause ... et tu rattraperas ton jeu de manière mécanique ... ça permettra d'attendre une occase ... une roue c'est au minimum 80€ pièce en occase on zeu web !
Tchüss Man ;-) ...
Jeu dans le moyeu Rassos10
Mélou13
Mélou13
Moto : 750 xtz 1989
Ville ou région : paca
MessageSujet: Re: Jeu dans le moyeu   Jeu dans le moyeu EmptyJeu 24 Fév 2011 - 20:16
Salut, precise d'abord si c'est le roulement complet qui bouge ou seulement l'interieur.
Si c'est l'ensemble, il est fort à parier que ton roulement s'est grippé et a "tourné" dans le moyeu.
En trouver 1 qui ait un diam legerement supêrieur qui collerais avec ton moyeu relevra de l'exploit
Quand bien même tu le trouverai, il faudrait qu'il ai le diam interne et l'épaisseur qui conviennent.
Quand à usiner le moyeu pour adapter ( DECONSEILLE) , tu l'affaibliras, il te le rappellera un jour!!!
Quand à la pose de roulement, Ton roulement quelques heures au congélo sorti de son emballage tu chauffe un peu le moyeu(chalumeau très leger de loin), t il rentre tout seul, tu laisse refroidir l'ensemble, ç'est en place, pas de coups de maillet ou autre!!!
Enfin, dans ton cas, je changerai moyeu ou roue,plus simple.
Leboncoin est ton AMI!!!
MessageSujet: Re: Jeu dans le moyeu   Jeu dans le moyeu EmptyJeu 24 Fév 2011 - 23:15
Hello à tous ...
Effectivement Mélou, j'ai essayé de trouver un 22x57x16 au lieu du 22x56x16 d'origine sur ce site ou sur celui-là ...
bin c'est pas gagné ... ça existe peut être ailleurs ... pas le temps de creuser plus profond ;-\ ...
Bon bin pour le roulement de diamètre extérieur de 1mm de plus ça à l'air d'être mort ... Reste plus qu'à changer le moyeux ;-\
Tchüss à tous ;-)
piolan04
piolan04
MessageSujet: Re: Jeu dans le moyeu   Jeu dans le moyeu EmptyVen 25 Fév 2011 - 7:32
C'est tout le roulement qui bouge et se trouve dans une gorge.
Je crois que je suis bon pour un changement complet pas content
reno
reno
Moto : 640adv-xtz750,93
Ville ou région : wallonie
MessageSujet: Re: Jeu dans le moyeu   Jeu dans le moyeu EmptyVen 25 Fév 2011 - 20:35
"loctite" a un produit pour recoller les buselures et roulements qui ont pris du jeu dans leur logement
une fois scellé ,tu est bon jusqu'au changement suivant,donc t'as tout le temps pour trouver un moyeu
http://motoaventurebelgique.forumactif.com/forum.htm
MessageSujet: Re: Jeu dans le moyeu   Jeu dans le moyeu EmptyVen 25 Fév 2011 - 21:28
Hello à tous ...
Ouais mais ton roulement va être plus être centré ... ta roue va plus tourner rond et la machine va prendre du tangage ... tu vas avoir l'impression de rouler sur de la tôle ondulée ...
Ou alors le sceller avec des cales d'épaisseur pour centrer le roulement dans le bazar ...
Tchüss à tous ...
Jeu dans le moyeu
» Clé moyeu avant et moyeu arrière
» Montage moyeu ar 1200
» Joints Silentblocs usés moyeu roue arrière
» Balade dans le passé dans le saint Quentinois et la Thiérache
» Un permis dans la poche et une moto dans le garage
