Pb carburation  Emptypar SuperTiti Mer 20 Nov 2024 - 21:40
Pb carburation  Emptypar Joe644 Mer 20 Nov 2024 - 18:56
Pb carburation  Emptypar yop1025 Mer 20 Nov 2024 - 13:10
Pb carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Pb carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Pb carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Pb carburation  Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Pb carburation  Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Pb carburation  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Pb carburation  Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Pb carburation  Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Pb carburation  Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Pb carburation  Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Pb carburation  Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Pb carburation  Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Pb carburation  Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Pb carburation  Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Pb carburation  Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Pb carburation  Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Pb carburation  Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Pb carburation  Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Pb carburation  Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Pb carburation  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Pb carburation  Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Pb carburation  Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
vidange rabaissement essence synchro réservoir selle feux huile garde chaine tuto embrayage galére pneus phare filtre crash manuel fourche suis reglage arrière amortisseur tenere boue longues
 Pb carburation
Alexxtz76
Alexxtz76
Moto : 750 xtz 1992
Kms de ma moto : 90500
Ville ou région : Yvetot
MessageSujet: Pb carburation    Pb carburation  EmptyMar 22 Sep 2020 - 13:13
Bonjour à tous.
Voilà je viens vers vous car je recontre un soucis récurant sur ma vieille mamie
Donc c'est un 750 xtz de 92' qui a passé les 90000.
Moto qui est équipé d'une ligne arrow / leovince.
Le problème à commencé par un oublie de fermeture des robinets pendant un long moment sans rouler. Je me rend compte que les carbus ont fuit par les staters. Donc démontage afin de nettoyer et contrôler.
J'ai donc fait la vidange. Profitez pour changer les pipes d'admission (j'avais des neuves en stock).
Depuis ce démontage des carbu (juste nettoyage extérieur). La moto petarade un peu plus et à partir de 4000 tours en relâchant et remettant les gaz, j'ai un gros trou.
Sinon ras démarre bien à chaud comme à froid. Ralenti stable vers 1200 tours. Monté en régime franche.
Et aujourd'hui en rentrant du boulot. Les trous à la reprise était plus présent et elle a fini par tomber en panne en petaradant. Âpres 20 tentatives de redémarrage, elle est reparti comme si de rien. Mais le trou a la reprise est toujours présent.
Donc je suis un peu dans l'impasse. Je pense démonter et ouvrir les carbus. Je met un doute sur l'étanchéité des joints de stater et j'ai remarqué la présence de particule de plastique dans un stater.
maxouautrans
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F
Kms de ma moto : 2500
Pneu AV/AR : Pirelli MT21
MessageSujet: Re: Pb carburation    Pb carburation  EmptyMer 23 Sep 2020 - 19:05
Effectivement je pense que le bain prolongé de certains joints dans l'essence a eu raison d'eux; à démonter et changer.
skritch
skritch
Moto : xtz 750 super ténéré
Kms de ma moto : 58000
Ville ou région : Grenoble
MessageSujet: Re: Pb carburation    Pb carburation  EmptyMer 23 Sep 2020 - 22:31
un kit de réfection carbu et tout devrais rentrer dans l'ordre. Avec des aiguilles de starter neuves.
Contrôle bien les membranes des boisseaux qui ont surement souffert. Les gicleurs qui peuvent être bouché.
Super Ténéré?! la Legende!
Alexxtz76
Alexxtz76
Moto : 750 xtz 1992
MessageSujet: Re: Pb carburation    Pb carburation  EmptyMer 23 Sep 2020 - 22:57
Oui je pensai commence par la. Je vais vérifier avant de commander histoire de changer tout ce qui ne va pas. A voir également quels gicleurs sont monté dessus également. Pour les joints faut commander sur kedo c'est ça ?
skritch
skritch
MessageSujet: Re: Pb carburation    Pb carburation  EmptyJeu 24 Sep 2020 - 0:31
Oui Kedo c'est le top.
maximo
maximo
Moto : FJR;XTZ
Kms de ma moto : 50000; 43000
Ville ou région : Lozère
MessageSujet: Re: Pb carburation    Pb carburation  EmptyLun 1 Mar 2021 - 12:47
Bonjour à tous, je profite de ce fil pour poser une question, j'ai commandé un kit de réparation pour mes carburateurs, chez GN-Moto, tout est parfait jusque la, je reçois donc ce kit en double (pour mes deux carburateurs donc):
https://www.gn-moto.com/497/-kit-de-reparation-de-carburateur-xtz-tdm-750-xtz-850-tdm-trx-1989-1998-inclus.html
Le truc c'est qu'il y a un joint dont j'ignore la position, celui ci:
Pb carburation  Joints10
J'ai bien remplacé tout les autres mais je suis sur le point de reposer les carburateurs en position et avant je voudrais être sur, ca serait dommage de tout ressortir pour un joints, si quelqu'un à une explication, je vous remercie. bien
MiniSapin
MiniSapin
Moto : XTZ 750 Super Tenere
Kms de ma moto : 62300
MessageSujet: Re: Pb carburation    Pb carburation  EmptyMar 2 Mar 2021 - 13:32
Salut !
Est-ce que tu as fait ça :
Pb carburation  Joint_11
maximo
maximo
Moto : FJR;XTZ
MessageSujet: Re: Pb carburation    Pb carburation  EmptyMar 2 Mar 2021 - 13:55
Oui effectivement je suis tombé sur ce très bon blog mais ce n'est pas ce joint...
Le mien fait un petit 9.5mm intérieur avec un tore de 1.5mm environ.
Comme c'est aussi pour les 850 TDM je me dit peut être qu'il n'a pas sa place sur ce carburateur de XTZ.
Merci de ta réponse en tout cas! bien
Pb carburation
» carburation
» carburation
» souci carburation
» Carburation
» carburation?
