Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
réservoir galére vidange pneus reglage amortisseur embrayage selle rabaissement manuel suis feux filtre garde tenere crash huile chaine fourche longues essence phare tuto arrière synchro boue
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
banditos
banditos
Moto : XTZ 1200 World Crosser
Kms de ma moto : 67000
MessageSujet: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:13
Outillage et pièces:
4 bougies REF: NGK/CPR8EB9  (j'ai payé 43€ les 4 chez un fournisseur de pièces moto)
1 filtre à air (38€ chez Yam Grenoble)
Clés BTR de 2, 4 et 5
Cliquet en 1/4
Clé dynamométrique 13Nm en 1/4
Douilles longue de 16 en 3/8 (parceque je l'avait déjà!)
1 adaptateur 1/4 à 3/8
Clé de 10 plate
Tournevis cruciforme
Pince coupante
1 aimant télescopique
1 collier rislant
Du temps devant soi.......
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160010
1ère étape, démontage de la partie basse du carénage droit puis carénage complet gauche (la partie basse et et la partie haute sont liées).(Clé BTR de 4)
inutile de démonter la vis sur la photo suivante, elle lie les 2 parties du carénage gauche.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160011
Ne pas oublier de retirer les 2 clips à l'interieur du carénage gauche, pour cela, appuyer au centre avec une clé BTR de 2.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160012
Démontage des 2 vis de maintien en haut du réservoir (BTR de 5)
A droite:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160013
A gauche:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160014
Débloquer la partie basse du réservoir en laissant la vis en place (douille de 12)
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160015
Libérer les 2 durites de mise à l'air de leur logement avant de relever le réservoir.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160017
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160016
Relever le réservoir en position verticale et le maintenir avec une sangle.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160018
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160019
Débrancher la prise de la sonde de T° en bas à droite de la boite à air.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160021
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160020
Démonter les 2 vis de maintien de la boite à air.(douille de 10)
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160023
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160022
Dévisser les 2 collier de maintien de la boite à air sur l'injection.(BTR de 4)
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160025
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160024
Lever la boite à air légèrement et ouvrir le collier qui maintien la durite de vapeur d'huile.(Pinces)
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160026
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160027
Déposer un chiffon propre pour protéger l'entrée d'air de l'injection:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160031
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160032
Changement du filtre à air:
Démonter les 10 vis cruciformes, 9 visibles et une cachée au centre de la boite à air.
Les visibles:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160028
Pour la cachée, démonter le bouchon en caoutchouc avec des pinces, tirer en tournant.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160029
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160030
Ouvrir la boite à air, retirer le vieux filtre, en profiter pour nettoyer les résidus d'huile.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160033
Nettoyer aussi le petit réservoir de résidus d'huile
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160034
Voici mon vieux filtre à côté du neuf après 20000km en utilisation route.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160035
Remontage du nouveau filtre (à 38€ chez Yam Grenoble), on remet les 10 vis et le cache vis.
Démontage des bougies, pour ma part, j'ai démonté puis remonté les 2 de droite, puis les 2 de gauche, pour éviter de repérer les fiches.
Avant toute chose, petit nettoyage du dessus de moteur pour éviter que des impuretés tombes une fois les bougies démontées, un coup de chiffon et un coup de soufflette.
On débranche les fiches:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160037
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160038
On dévisse les capuchons de bougie avec une clé de 10, quand c'est une 1ère fois comme pour moi au 20000km, les vis tiennent bien car montées au frein filet. Appuyer un coup sec sur la clé pour débloquer, pas besoin de frein filet au remontage.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160036
Pour sortir le capuchon, tirer dessus et tout en tournant de gauche à droite. Attention, fragile, ne pas le faire tomber.
Voici la bête:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160039
Pour le démontage des bougies, j'ai utilisé un cliquet en 1/4 (car peu de place), une rallonge 1/4, un adaptateur 1/4 à 3/8 et une douille longue  à bougie de 16 en 3/8.
Lien pour adaptateurs
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160040
Démontage des bougies:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160041
Pour sortir la bougie, n'ayant plus la bague caoutchouc dans la douille, j'ai utilisé un aimant telescopique.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160045
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160046
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160044
Etat de la bougie à 20000km:
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160043
Pour la bougie la plus à droite et la moins accessible, je suis passé par devant pour desserrer et resserrer.
Pour le remontage, clé dynamométrique 1/4 réglée à 13Nm.
Je l'ai trouvée sur le net, du bas de gamme mais je l'ai testée et comparée avec une Facom en 1/2, ça tien la route.
Clé dynamométrique
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160042
On peut aussi passer par l'avant du moteur pour certaines opérations en démontant la plaque de maintien du moteur mais perso je n'ai pas eu besoin de la démonter.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160047
Une fois changé les 4 bougies, repositionné 4 capuchons et rebranché les 4 fiches, remontage de la boité à air.
Le plus compliqué, c'est de replacer la durite de vapeur d'huile, pour ma part, j'ai bien repéré le passage de la durite puis je l'ai démontée du côté moteur en écartant le collier à la main.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160049
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160048
Je l'ai ensuite replacée sur la boite à air de cette façon et dans le bon sens.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160050
Positionner la boite à air au dessus du moteur et en même temps faire passer la durite sous la barre du cadre, pas évident mais c'est faisable.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160051
Bien positionner la boite à aire tout en s'assurant par l'avant du moteur que la durite passe bien.
Pour remettre le collier coté moteur, peu de place pour les doigts, j'ai donc passé un collier rislant dans les boucles du collier pour le maintenir ouvert, ensuite appuyer sur la durite pour la repositionner et couper le rislant.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160052
On resserre ensuite les colliers de maintien de la boite à air sur l'injection (attention à leur position), on remonte les 2 vis de maintien du haut (douille de 10) puis on reconnecte la fiche de la sonde.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160057
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160060Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160061
On repositionne le réservoir, on remonte les 2 vis de maintien du haut, (BTR de 5), on resserre la vis de maintien du bas(douille de 12).
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160063
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160062
On repasse les 2 durites de mise à l'air dans leur logement.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160055
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160056
Reste à remonter les carters, si certaine vis on du mal à prendre, comme ce fut mon cas, repositionner les écrous pinces avec la BTR de 4.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160053
Repositionner les clips, ressortir la partie centrale avant le l'insérer.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ P4160054
lino
lino
Moto : 1200 XTZE
Ville ou région : sud Isère
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:46
bien
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 20150510 Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Photo_10  Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 46093410 Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 167den10
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyDim 17 Avr 2016 - 19:56
Bon ma nouvelle totalise pas beaucoup plus de 2000 kms mais je vais commencer par en démonter des bouts car doué comme je suis je vais en avoir pour quelques jours....
se tape tete cry
Mini-Max
Mini-Max
Moto : Super TENERE 1200 XTZE
Kms de ma moto : 33 000 KM
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyDim 17 Avr 2016 - 20:20
pour les bougies faut avoir des mains de fée, j'y est participé agenouille  pour apprendre ma 12, mais j'avoue faut avoir les bon outils,
 je préférai ma GS pour le filtre a air.
mais très, très bon tuto ... et très explicite + photographiquement  clapping
Ma Chaîne Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Logo_youtube_petit  :   https://www.youtube.com/playlist?list=UUR4ft28mLljg0HrCP-IiR6w
Moto : XTZ 2014 ES
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyDim 17 Avr 2016 - 23:23
Merci bien
- Non, mais c’était prévu.
Faufilé
Faufilé
Moto : XTZ1200
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyLun 18 Avr 2016 - 0:00
Bravo Banditos, clapping
Super Tuto. On voit bien qu'il n'y a plus de cambouis, mais ça donne envie de mettre les mains dedans.
La mienne va passer en grosse visite des 40000 cette semaine. Je pense pouvoir jeter un œil à l'atelier pour voir les astuces.
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
Kms de ma moto : 20400
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyLun 18 Avr 2016 - 8:59
très bon tuto  Double V
la mienne totalise 12800 kms ,au moment de les changer  je m'inspirerai  de ton tuto
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyLun 18 Avr 2016 - 17:06
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 231456
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyLun 18 Avr 2016 - 22:20
Félicitations, c'est du beau boulot
omz
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700
Kms de ma moto : 80 000
Pneu AV/AR : TKC 70
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyLun 18 Fév 2019 - 14:52
Super ton Tuto.....
Lepic
Lepic
Kms de ma moto : 30000 kms
Ville ou région : Doubs
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyLun 18 Fév 2019 - 18:26
Super tuto, j'ajouterai juste une chose, la clé à bougie de la trousse à outil de la moto va très bien, il faut juste une douille classique de 17 mm et bien sur le cardan et la rallonge en 3/8, en plus la clé à bougie d'origine contient un caoutchouc pour sortir ou remettre la bougie.
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
Kms de ma moto : 45000
Pneu AV/AR : Tourance Next
Ville ou région : Yonne
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyMer 29 Jan 2020 - 19:09
changement du filtre à air et des bougies, aujourd'hui, en suivant le tuto (merci banditos!)
en soulevant le boitier de filtre à air, j'ai constaté que la durite n'avait pas été remise en place...
le mécano de l'époque a dû abandonner l'affaire Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 49290
le démontage/remontage des bougies va bien, il n'y a que celle de droite que j'ai peiné à dévisser, la clé que j'ai utilisée tapait dans le renfort de cadre... obligé de la raccourcie de 5 mm.
surprise agréable, les bobines crayon sont nickel Smile
pour sortir les bougies des puits, j'ai utilisé un morceau de durite (voir photo). je m'en suis églt servi pour revisser les bougies neuves.
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ NaJ4m
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ Signat13
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyVen 31 Jan 2020 - 17:50
De rien.
Bien vu la combine de la durite  bien
lacaille
lacaille
Moto : XT1200Z 2011
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyVen 31 Jan 2020 - 17:55
bien vu aussi le truc du collier rilsan pour reposer la durite sur le bloc! même avec l'astuce, j'ai bien mis 20mn ... Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 49290
yayo74
yayo74
Kms de ma moto : 85250
Pneu AV/AR : dunlop trailsmart
Ville ou région : 74
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyVen 31 Jan 2020 - 18:16
bien trosuper merci pôur le tuto
taz91
taz91
Moto : XT1200ZE
Kms de ma moto : 7000
Ville ou région : Brétigny-sur-Orge (91)
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyMer 26 Aoû 2020 - 17:49
bien
Merci pour ce tuto qui m'évitera de galérer plus que nécessaire le moment venu   clapping
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyMer 26 Aoû 2020 - 18:50
Mais de rien, c'est fait pour!
doujm
doujm
Moto : XT1200Z 03/2013
Kms de ma moto : 250000
Pneu AV/AR : Bridgestone A41
Ville ou région : Sacy-le-Grand (Oise)
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 16:59
Bonjour et merci pour le tuto et tes conseils, la prochaine fois j'utilise le rilsan ;-) cette durite ne se laisse pas faire...
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptyMar 1 Sep 2020 - 19:48
de rien, c'est vrai que cette durite énerve.....il faut rester Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 2107
midsad
midsad
Moto : 1200 xtz ze
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptySam 26 Sep 2020 - 15:57
je viens de faire le changement des bougies et filtre a air a 20415 kms sur ma ZE de 2016 . et donc le premier changement  , et la au démontage du dis filtre je suis tombe sur le  cul !
Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 20200910
jamais vu ca ! un vrai nid  Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ 49290
je ne sais pas ou le précèdent proprio stocke sa moto , mais la  ...
bref , opération effectue en un peu moins de 2 heures . les bougies etaient encore nickel , mais bon Yamaha préconise un changement a 20000 kms ...un petit conseil pour ce qui envisage de se lancer dans l aventure , utilise un cle plate a clique avec un bout articule , c'est top pour deviser les 4 vis de dix qui maintienne les capuchons de bougie
banditos
banditos
MessageSujet: Re: Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ   Tuto changement filtre à air et bougies 1200XTZ EmptySam 26 Sep 2020 - 16:34
Et ben, ta bécane va respirer de nouveau!
» Liste des TUTOS (les produits et liens utiles pour la bricole)
» Changement joint spi 1200xtz
» Tuto synchro et chgt filtre a air XTZ1200
» Tuto changement ressorts de fourche
»  [Tuto] changement liquide de refroidissement
SUPER TENERE XTZ :: SUPER TENERE YAMAHA :: LIENS, BONS PLANS...-
