J'me suis fait la même remarque quand je les ai démonté, mes piston d'étrier arrière étaient en effet différent de ce de devant.
Les deux pistons arrière étaient comme le piston de droite sur ton étrier. Je pense que ton piston gauche à un problème.
J'attend de voir l'avis des autres, mais je pense que c'est normal.
PS: quand j'ai démonté les piston, il y avait de la terre, du moins du dépôt dégueulasse au fond du cylindre ou le piston translate, pense à le vérifier si tu démonte tous.
