AMD64_Boy
Moto : XTZ 750 - Super Ténéré 1992 Kms de ma moto : 47 800 Messages : 7 Date d'inscription : 24/07/2020 Age : 38 Ville ou région : POITIERS (86)
| Sujet: Salutations poitevines Sam 25 Juil 2020 - 0:03 | |
| Bonsoir, Un peu par hasard, je me retrouve ici : Anthony, 34 ans, habitant près de POITIERS (86) et roulant en Ducati DIAVEL 1260 de 2019 ...qui achète un XTZ 750 de 1992 ce matin !!! Ça a commencé il y a 2 mois, quand mon petit frère achète, aussi un peu par hasard, un XTZ 750 à refaire, puis quelques semaines plus tard, un second pour un ami - aussi un Anthony décidément - jusqu'à aujourd'hui. L'idée de départ : se faire quelques balades sympas. Bref, on a 3 meules quasi identiques à restaurer...nous voilà bien avancés ! Celle du premier Anthony - pas moi...- est quasi terminée, il reste à faire celle de mon frère et la mienne. Mon exemplaire est d'avril 1992 avec 47 800 kms...et un moteur qui toutouille - Gros ratés d'allumage ! Esthétiquement, elle est plutôt propre - Un Dark Violet Cocktail - mais côté entretien, il faut tout reprendre : vidanges, filtres, synchro, bougies, kit chaine, pneus etc... Promis, je repasse poster des news de l'avancé du projet et quelque photos quand j'aurais récupéré la monture. [EDIT Photos] Comment passer de ça : à ça : [/EDIT Photos] Merci pour les informations glanées ici et là -très instructif - et les échanges à venir. V Anthony
Wheeling74
Moto : xt1200ze Kms de ma moto : 40000 Pneu AV/AR : Bridgestone Adventurecross AX41 Messages : 284 Date d'inscription : 05/02/2019 Age : 56 Ville ou région : Sarthe
| Sujet: Re: Salutations poitevines Sam 25 Juil 2020 - 1:55 | |
| Sujet: Re: Salutations poitevines Sam 25 Juil 2020 - 3:22 | |
Moto : Ex 660 xtr 900 tdm xt1200z xt 1200ze Actuel xt 1200ze Raid Edition. Kms de ma moto : 40000 Kms Pneu AV/AR : michelin rod 6 Messages : 2470 Date d'inscription : 03/03/2013 Age : 65 Ville ou région : Rioux Charente maritime
| Sujet: Re: Salutations poitevines Lun 27 Juil 2020 - 11:43 | |
GregB
Moto : Yamaha XT1200Z Kms de ma moto : 40000 Messages : 19 Date d'inscription : 09/07/2020 Age : 52 Ville ou région : Lens
| Sujet: Re: Salutations poitevines Lun 27 Juil 2020 - 12:43 | |
| Bienvenue et bon courage pour la remise en route ;) |
AMD64_Boy
| Sujet: Re: Salutations poitevines Lun 27 Juil 2020 - 23:30 | |
| Merci pour l'accueil.
Après une lecture assidue des différentes expériences et conseils, je penche pour un soucis de régulateur ou de stator : Une batterie de claquée par l'ancien proprio, une bougie de changée sur les deux cause ratatouille, une bécane qui merdouille à l'allumage en roulant...si ce n'était pas une autre moto !
Je viens d'acheter un multimètre et vais m'attaquer au test batterie + circuit de charge. |
AMD64_Boy
| Sujet: Re: Salutations poitevines Lun 3 Aoû 2020 - 19:19 | |
AMD64_Boy
| Sujet: Re: Salutations poitevines Jeu 13 Aoû 2020 - 18:43 | |
| Bonjour, Après mesures de la tension de batterie moteur en marche, j'obtiens 13,30V au ralenti et environ 14,4V à 5 000 tr/min ; Ça me semble être dans la norme même si je ne suis pas tout à fait entre 14,5V et 15V comme indiqué dans la RMT.
En ce qui concerne le stator, c'est une autre limonade. Ma résistance est bien à 0,2 Ohms sur 2 des 3 cosses et OL -d'après mon multi ; Out of Limit ?- sur la dernière cosses quand associée avec les deux premières...
Vous en pensez quoi ?
Dans le même temps, j'ai toujours des coupures à l'allumage après une vidange et remplacement des 2 bougies - Noires d'ailleurs ce qui indique une carburation trop riche.... |
AMD64_Boy
| Sujet: Re: Salutations poitevines Dim 27 Sep 2020 - 20:25 | |
| Bonsoir,
Je reviens poster des nouvelles.
Après un entretien complet : jeux au soupapes, vidange LdR, vidange huile moteur, remplacement des 2 bougies et des 2 filtres à air, remplacement des joints de carburateurs et passage de la rampe aux ultrasons, remplacement des durites d'essence...la moto ratatouillait toujours.
Le coupable ? Les puits d'aiguilles des carburateurs tellement détériorés qu'un cylindre n'était pas tout le temps alimenté...apres remplacement par des nouveaux puits et une seconde synchro : Nickel ! Ça tourne rond, monte bien en régime et descend bien également.
Maintenant qu'elle tourne bien, il reste : - Remplacement des deux pneus, - Remplacement du kit chaine, - Remplacement des durites avant en aviation montage direct.
Nous avons profité de l'immobilisation pour vidanger la fourche avec de la 15W et nettoyer les étriers - bourrés de boues !!! -
La suite au prochain épisode.
| Sujet: Re: Salutations poitevines | |
