le levier doit appuyer sur le piston mais le piston doit revenir en position repos par le ressort situé au fond du maître cylindre; si tu pousses le levier (déjà en position repos) vers l'avant, il y a encore un débattement qui est normal, mais si tu relâches, il revient en appui sur la tige de poussée du piston; dans le cas où tu serais en présence d'un grippage du piston vers sa position "repos", le débattement auquel je fais allusion précédemment serait plus important et le fait de pousser le levier vers l'avant ne résoudrait pas le problème, le levier n'étant pas "attelé" au piston mais juste en contact .
Si les disques sont usés,le plateau se rapproche du fond de la cloche et la tige de poussée qui traverse le moteur se trouve davantage ressortie et pénètre plus à fond dans le récepteur, donc repousse davantage de liquide vers l'émetteur, ce qui ne pousse pas davantage le piston pour autant vers le repos puisque, arrivé en fin de course le liquide remonte dans le bocal .
Si tu as un doute, tu peux passer chez un mécano ou un concessionnaire qui te dira tout de suite sans rien démonter si le problème vient du maître cylindre ou d'une usure des disques rien qu'en saisissant le levier .
Pense aussi à un éventuel problème de qualité d'huile moteur, mais si tu n'en as pas changé récemment, tu oublies ...
