Bonjour le forum
je suis en train de remplacer mon carter d'alternateur et comme bien souvent en voulant retirer les vis qui tiennent le stator ,elles ne se sont pas dévissées , j'ai du y aller a la queue de cochon donc vis a changer .
j'ai dans mon stock des vis du même diamètre et longueur , mais a tête hexagonale en inox A2 .
mes questions sont ; Puis je mettre de la tête hexagonale sans aucun risque , je me dis que ce sera plus facile a démonter la prochaine fois
et également ,est-ce qu'il y a un risque quelconque a mettre de l'inox ?
merci beaucoup pour votre aide
cordialement
