| graissage des biellettes et roulement de direction | |
sebti
| Sujet: graissage des biellettes et roulement de direction Lun 7 Oct 2019 - 8:33 | |
| Sur le ténéré 700, il est préconisé de graisser les roulements de direction tous les 20 000km et les biellettes tous les 50 000. C'est a faire sur la moto neuve avant d'avoir a les changer plutot que les graisser... Et comme sur toutes les motos, une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'a les graisser de temps en temps. En général je fais ça au changement de kit chaine et à la vidange de fourche... ;) Bonne bricole! _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Lun 7 Oct 2019 - 9:59 | |
| Salut SEBTI Tu a fait ça a quel kilométrage ? y a pas de graisse du tout d'origine ? tes photos c'est le démontage moto neuve avec le graissage origine ? c'est vrai que d'origine sur les chaines de montage ils mettent une noix de graisse et basta ! merci du partage |
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 8 Oct 2019 - 7:44 | |
| Salut, la moto a 2700km. La photo c'est d'origine oui, où c'est pauvre en graisse, comme sur toutes les motos faut pas rêver... ;) _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 8 Oct 2019 - 12:25 | |
| ce matin démontage roue arrière et démontage des biellettes pour graissage , ben comment dire la graisse doit leur revenir très chère car effectivement y a quasi rien du tout et est mise juste en bout des pièces sans doute pour faire voir qu'il y a de la graisse donc c'est a faire et c'est pas compliqué faut juste prendre son temps ! |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 8 Oct 2019 - 17:58 | |
| petit renseignement j'ai démonter et graisser les biellettes de ma 700 (y avait grand besoin) j'ai ensuite resserrer mes biellettes avant de remonter ma roue arrière ! c'est bon ou pas bon ? j'ai vu sur un tuto de MOTO MAGAZINE qu'il fallait resserrer les biellettes après avoir descendu la moto sur ces deux roues c'est quand meme plus simple de resserrer les biellettes sans la roue monter vous en pensez quoi ? |
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 8 Oct 2019 - 19:53 | |
| Non c'est bon, tu resserres tout, tu peux remonter ta roue après, il n'y aucun souci, c'est comme ça sur les enduros aussi. Par contre, pour le bras oscillant, il faut un outil pour le serrer latéralement que je n'ai pas, donc je verrai ça plus tard... _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 8 Oct 2019 - 20:45 | |
| merci SEBTI , j'ai toujours fait comme ça sur mes AFRICAS et pas de soucis ! par contre j'ai bien serré les boulons avec ma clé a douille j'ai pas de clé dynamométrique ! je ferait les roulements de direction plus tard ! pour en revenir aux biellettes et au basculeur les cages a aiguilles n'avaient pas de graisse ! |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 8 Oct 2019 - 20:47 | |
| au fait j'ai tout graisser a la graisse marine comme ça tranquille pour un moment |
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mer 9 Oct 2019 - 8:38 | |
| ils préconisent de la graisse a base de savon de lithium, mais sur les enduros, je mets de la ep2 ou de la graisse marine aussi sur les biellettes qui passent plus de temps dans les bourbiers. en faisant ça dès le début, tu n'as pas a changer les roulements tous les 40 000km, juste les graisser de temps en temps _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
MX steph
Moto : XT660Z Kms de ma moto : 40000 Messages : 285 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 63 Ville ou région : Tournai-Belgique
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mer 9 Oct 2019 - 9:42 | |
| Les japonnais ont toujours été radins sur la graisse, du temps où je roulais en cross moderne et que j'achetais une moto neuve c'était la première chose que je faisais avant le rodage, graisser les biellettes et les axes ... et toujours serrer à la clé dynamométrique ! _________________ XT, HL, TT, TY, AJP PR7, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse ...
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mer 9 Oct 2019 - 11:16 | |
| c'était la même chose sur ma ktm 1050 adventure aussi ;) _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mer 9 Oct 2019 - 13:08 | |
| je pense que toute les marques sont concerner par ce manque de graissage ! |
alainxtz67
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 26 Nov 2019 - 14:03 | |
| ne pas oublier de bien serrer au couple avec la clé dynamométrique bien sur _________________ On the Road Again
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 26 Nov 2019 - 20:45 | |
| j'ai jamais eu de clé dynamométrique , tout serrage au ressenti et jamais eu de soucis |
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mer 27 Nov 2019 - 7:46 | |
| J'utilise énormément la clé dynamo, surtout les axes de roues ( sauf quand pas le choix sur la route ), la direction, et les serrages qui ont besoin d'être précis.. _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
yd64
Moto : XT660Z (2011) Kms de ma moto : 30000 Messages : 492 Date d'inscription : 06/12/2015 Age : 60 Ville ou région : ORTHEZ Pyrénées Atlantiques
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mer 27 Nov 2019 - 19:10 | |
| Après avoir serré à la main, "facile et com d'hab" , et pété à ras un goujon de roue sur mon 4x4 au fin fond du djebel Siroua...ben depuis la clé dynamo est toujours à portée de main dans mon garage quand yen a besoin, pour rejoindre illico le dessous du siège du Toy. |
thierry64
Moto : T700 Kms de ma moto : ça change tous les jours !! Pneu AV/AR : pirelli origine Messages : 165 Date d'inscription : 21/12/2019 Age : 60 Ville ou région : faverolles sur cher
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 14 Jan 2020 - 10:42 | |
| salut à tous, qui peut me donner les couples de serrages pour les biellettes, bras oscilants et roulement de direction et aussi quel outillage nécessaire pour le bras oscillant ? merci d'avance |
maxouautrans
Moto : T700 / GS800F Kms de ma moto : 2500 Pneu AV/AR : Pirelli MT21 Messages : 271 Date d'inscription : 17/02/2016 Age : 67 Ville ou région : Vercors / Maurienne
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Mar 11 Fév 2020 - 11:17 | |
| Salut les gars,
moi en faisant mes premiers tours de roue, j'ai trouvé l'avant de la T700 trés léger (angle de chasse) par rapport à ma vieille AT. C'est pas du tout le même comportement.
Est-ce que l'un d'entre vous a envisagé le montage d'un amortisseur de direction ? |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Sam 21 Mar 2020 - 12:26 | |
| bonjour a tous ce matin démontage de ma fourche et des tés pour graissage des roulements de direction , mais soucis avec l'écrou qui serre le té supérieur c'est du 27 mais impossible de passer une douille avec son cliquet a cause les pontets inférieur qui sont relier ensemble !! a moins de démonter les pontets inférieur par l'écrou situé en dessous sinon il faut une clé a oeil de 27 (que j'ai pas évidement) et en ce moment avec le virus les magasins de bricolage sont tous fermer ! alors si maitre SEBTI passe par là pour indiquer son procédé , je l'en remercie |
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Sam 21 Mar 2020 - 12:32 | |
| je t'ai répondu ;) j'ai démonté les pontets, c'est plus simple et ça permet de resserrer avec une douille et une clé dynamo a 14.5 m.kg ;) _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Sam 21 Mar 2020 - 16:52 | |
| bon j'ai tout remonter déçu , impossible de dévisser les écrous de pontets et pourtant j'ai ce qu'il faut incroyable ils doivent serrer ça a la clé a choc !! je verrai plus tard avec une clé a oeil de 27 quand les magasins rouvriront merci a SEBTI |
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Sam 21 Mar 2020 - 18:09 | |
| C'est bizarre! tu avais le guidon en butée avant de desserrer? avec un cliquet et un coup de paume sur le manche, ou un coup de maillet en plastique, ils viennent sans trop de souci...?
Je monte sur la moto et j'arrive. Non je déconne. :p _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Sam 21 Mar 2020 - 18:42 | |
| oui guidon en buté mais impossible, sens de dévissage normal bien sur ! SEBTI y a pas de sens de dévissage autre je suis pas fou ? |
sebti
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Sam 21 Mar 2020 - 19:09 | |
| non c'est bien du pas a droite, classique. Bon ben chalumeau, disqueuse, tiens nous au courant... _________________ https://traces-deux-roues.com/ fb: les traces-deux-roues de mobylette rollers insta: mobylette rollers |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction Sam 21 Mar 2020 - 19:34 | |
| tellement ça ma casser les c!!!!!!! j'aurai bien pris la disqueuse pour couper la partie qui les relie ! je vais attendre que les magasins de bricolage ouvrent et achat d'une clé a oeil de 27 normalement l'écrou devrait se desserrer sans soucis ! la seul chose de bien avec des pontets relier c'est qu'ils restent bien en place au serrage |
| Sujet: Re: graissage des biellettes et roulement de direction | |
