Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar SuperTiti Hier à 21:40
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar Joe644 Hier à 18:56
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar yop1025 Hier à 13:10
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:49
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:46
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar REYNALD Mar 19 Nov 2024 - 10:44
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar jackal74 Lun 18 Nov 2024 - 11:58
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 14:06
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar Arni Dim 17 Nov 2024 - 13:13
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar Kcenobait Dim 17 Nov 2024 - 5:33
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar yop1025 Sam 16 Nov 2024 - 23:12
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar Fredard Sam 16 Nov 2024 - 9:43
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar FoggyRider Mar 12 Nov 2024 - 20:04
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar J-Marc Mar 12 Nov 2024 - 12:44
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar J-Marc Lun 11 Nov 2024 - 21:58
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar BtitziaBZH Lun 11 Nov 2024 - 8:25
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar tenerefazer Dim 10 Nov 2024 - 16:35
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar thierry83 Dim 10 Nov 2024 - 9:29
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar REYNALD Ven 8 Nov 2024 - 16:55
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar onemonthoneride Dim 3 Nov 2024 - 20:20
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar 40390Denis Mer 30 Oct 2024 - 18:10
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:18
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar REYNALD Mar 29 Oct 2024 - 20:00
Branchement des 3 fils blanc au régulateur Emptypar onemonthoneride Lun 28 Oct 2024 - 11:17
manuel vidange phare selle boue pneus crash tuto tenere suis synchro reglage longues amortisseur essence chaine feux embrayage huile galére réservoir arrière filtre fourche rabaissement garde
35 €
HAWKTRED
HAWKTRED
Moto : XTZ 3yf
Kms de ma moto : 65000
Pneu AV/AR : TKC 80, Bridg AX 41
Ville ou région : JURA
MessageSujet: Branchement des 3 fils blanc au régulateur   Branchement des 3 fils blanc au régulateur EmptyLun 29 Mar 2021 - 21:34
Aujourd'hui mèmère ne veut pas démarrer, je regarde la batterie (à plat), je teste le circuit de charge rien ne vient charger la batterie.
De ce constat, je me dis que j'ai peut être fait une connerie quand j'ai démonté tout les carénages de la tête de fourche pour y mettre un phare rond.
En effet, sur le branchement du régulateur, j'ai vu un fil rouge schinté avec un marron puis trois fil blanc, je ne sais pas si ceux ci on un ordre et du coup si c'est eux qui font que ma batterie ne charge plus.
Du coup je cherche un peu sur internet comment résoudre la chose mais rien de bien probant, j'ai remarqué un des fils blanc qui a la cosse un peu cramé, et du coup je me suis mis à la recherche de la méthode pour testé le régul mais apparemment c'est pas quelque chose bien facile non plus.
Je viens vers vous car je ne sais plus quoi faire, regardé. Avez vous des liens pour des régulateurs pas trop cher?
Merci d'avance pour vos réponses. motard
castellas62
castellas62
Moto : XTZ 660 ténéré 1992 et KAWA 125 KMX
Kms de ma moto : 44000
Pneu AV/AR : ANAKEE WILD
Ville ou région : lillers
MessageSujet: Re: Branchement des 3 fils blanc au régulateur   Branchement des 3 fils blanc au régulateur EmptyMar 30 Mar 2021 - 14:49
Salut, j'ai changé le mien pour un modèle mieux ventilé, d'après les gens du forum, vaut mieux le changer, et avant tout vérifier le circuit des bobines, pour vérifier si les cosses ont cramé suite a une tension trop élevée, court circuit bobines, ou si c'est seulement du à des mauvais contacts des cosses.      De plus j'ai lu un truc quelque part au sujet de ce fil marron, j'ai trouvé un régulateur sur zozone pour 30€ plug and play, tu débranche l'ancien, tu met le neuf et roule. j'ai juste du mettre des vis plus longes car le régul est plus épais
courage
HAWKTRED
HAWKTRED
Moto : XTZ 3yf
MessageSujet: Re: Branchement des 3 fils blanc au régulateur   Branchement des 3 fils blanc au régulateur EmptyMar 30 Mar 2021 - 22:26
Merci pour la réponse, du coup j'ai essayé avec une autre batterie aujourd'hui et là miracle ça marche, elle prends ses 14.2v sans soucis.
Mon ancienne batterie était tellement morte qu'elle ne chargeais même plus, ni même avec un chargeur d'ailleurs.
je pense qu'elle a pris un sacré coup.
Du coup me voilà reparti, je vais quand même me prendre un régul de rechange au cas où. je voudrais bien un photo de celui que tu as pris pour prendre le même sur amazon ou ali.
» fils blanc régulateur
» Taille de fils pour déport de Régulateur
» Fils cramés
» badge fait par mon fils
» Pas assez cher mon fils ...
SUPER TENERE XTZ :: PRÉSENTATION MÉCANIQUE ACCESSOIRES DES XTZ :: 660 XTZ TENERE (de 1991 à 1999) [3yf] :: TUTOS, Astuces, Modifs, Restauration...-
