babu80
| Sujet: + apres contact Lun 11 Mar 2019 - 18:48 | |
| bonjour;
j'aimerais avoir confirmation de la chose suivante
La fiche à 4 fiches se trouvant sur le relais de démarreur comporte 2 + avec fils rouge , une fiche avec un rouge et blanc et une autre fiche sans connexion;
Pensez vous que je peut me servir de l'une d'entre elle pour alimenter mon gps
merci |
| Sujet: Re: + apres contact Lun 11 Mar 2019 - 19:41 | |
| Sous le flanc droit tu as deux connecteurs en attente, l'un deux a un fils vert/noir, il s'agit d'un plus après démarrage moteur. Tu peux t'en servir pour le gps. |
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Mar 12 Mar 2019 - 14:31 | |
| Ok merci;
et le connecteur à 3 contact rond il est prévu pour quoi ?
Merci. |
| Sujet: Re: + apres contact Mar 12 Mar 2019 - 15:56 | |
| Je n'ai plus la Z depuis 2014, je ne me souvient plus, mais en cherchant sur le plan électrique (il est trouvable sur le forum), tu auras toutes les infos ! |
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Mar 12 Mar 2019 - 16:49 | |
| tu parle du connecteur à 2 broches carré qui se trouve sous l’étui rond en caoutchouc ?
J’ai trouve un autre + après contact sur la broche carré au niveau du relais de démarreur; une broche n'est pas affecté; j’espère qu'elle est protégée par un fusible .
je vais enfin pouvoir rouler de nouveau après avoir changer le stator; Yamaha Périgueux n'a jamais vu cela 4 bobine cramées e me demande une photo pour envoyer à Yamaha France.
il semble que le cour circuit à achever ma batterie aussi elle n'avait qu'un an Grrrrrr
merci |
| Sujet: Re: + apres contact Mar 12 Mar 2019 - 20:22 | |
| J'ai retrouvé la photo : |
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Mar 12 Mar 2019 - 22:30 | |
| ok merci faut que je la cherche j'ai bien la prise 3 broches.... la 4 ?? |
| Sujet: Re: + apres contact Mer 13 Mar 2019 - 7:44 | |
| Tu l'as forcement, la Z était de la même génération que la tienne (numéro de série proche) ! |
| Sujet: Re: + apres contact Mer 13 Mar 2019 - 16:30 | |
| - babu80 a écrit:
- ok merci
faut que je la cherche j'ai bien la prise 3 broches.... la 4 ?? Elle est planquée derrière le paquet de cables |
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Mer 13 Mar 2019 - 17:57 | |
| Merci; je l'ai trouve mais déjà prise ; installation par l'ancien propriétaire, je pense aux poignées chauffante
(ou acheter la prise mâle à 3 broches vous avez une idée ?)
fred |
| Sujet: Re: + apres contact Mer 13 Mar 2019 - 18:05 | |
| Si tu utilise la prise voleuse comme moi, pas besoin de prise 3 broches. |
omz
Moto : XTZ 1200 - T 700 Kms de ma moto : 80 000 Pneu AV/AR : TKC 70 Messages : 265 Date d'inscription : 01/05/2014 Age : 61 Ville ou région : vendée 85 Coex
| Sujet: Re: + apres contact Mer 13 Mar 2019 - 18:25 | |
| - babu80 a écrit:
- Merci; je l'ai trouve mais déjà prise ;
fred J'ai une 4 broches en rabe , si ca t'intéresse…... |
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Mer 13 Mar 2019 - 21:44 | |
Prise voleuse ????? Connait pas ..
| Sujet: Re: + apres contact Mer 13 Mar 2019 - 21:56 | |
| Une prise voleuse c'est ce que tu vois en bleu sur le fil rose : |
lacaille
| Sujet: Re: + apres contact Jeu 14 Mar 2019 - 8:58 | |
| le fil rose, c'est bien un + après contact mais sans démarrage moteur ? _________________ Définition du Motard: "Mec qui salue avec la main, insulte avec le doigt et remercie avec le pied" (Laurent Baffie/lacaille...) |
| Sujet: Re: + apres contact Jeu 14 Mar 2019 - 9:07 | |
| - lacaille a écrit:
- le fil rose, c'est bien un + après contact mais sans démarrage moteur ?
Pas du tout, cette photo n'est là que pour montrer ce qu'est une prise voleuse !! Ce fil rose est un plus plein phare, idéal pour commander des LP ! |
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Jeu 14 Mar 2019 - 10:39 | |
| merci pour ta réponse;
je connais ce type de prise mais j'aime pas de trop faire cela fred |
| Sujet: Re: + apres contact Mer 27 Mar 2019 - 15:09 | |
| Babu, le meilleur endroit pour toper le + après contact c'est effectivement sur la prise accessoire. En général le + après contact est de couleur rouge avec filet blanc. Il ne faut s'en servir que pour avoir l'info de la mise du contact surtout si tu as déjà quelque chose de branché dessus (attention à la puissance de ce que tu voudras y brancher dessus sinon). Si ta prise accessoire est déjà occupée (la 3 broches car la 4 broches est une prise diagnostic), tu peux quand même faire une dérivation après le connecteur?
Sinon l'autre solution c'est de choper un plus après démarrage. C'est tout con, il suffit de se prendre sur le relais de phare qui s'allume quand on démarre. Pas besoin d'épissure ou de blesser un câble si tu n'aimes pas la prise voleuse (que je ne connaissais pas non plus sous cette appellation). Tu insères une tige ronde ou plate (une cosse modifiée limée par exemple). C'est amovible, ça ne bouge pas, tu n'abimes rien et c'est juste à côté donc pas de long fil à tirer). Je remercie celui qui m'a filé cette astuce sur le forum dont je n'ai plus le pseudo... |
Faufilé
| Sujet: Re: + apres contact Mer 27 Mar 2019 - 20:13 | |
| - Yolosef a écrit:
- Tu insères une tige ronde ou plate (une cosse modifiée limée par exemple). C'est amovible, ça ne bouge pas, tu n'abimes rien et c'est juste à côté donc pas de long fil à tirer).
Salut Yolosef As-tu une photo ou un extrait de tuto pour nous montrer çà ? Moi je suis de la veille école, je fais des Y avec des cosses au bout, c'est propre mais c'est long et il me manque toujours une cosse avant de commencer. |
grandmpetitd
Moto : XT1200ZE Kms de ma moto : évolue très rapidement Messages : 9 Date d'inscription : 05/04/2019 Age : 53 Ville ou région : Gironde
| Sujet: Re: + apres contact Mer 10 Avr 2019 - 8:32 | |
| 'lut toulmond, - Yolosef a écrit:
- Babu, le meilleur endroit pour toper le + après contact c'est effectivement sur la prise accessoire. En général le + après contact est de couleur rouge avec filet blanc. Il ne faut s'en servir que pour avoir l'info de la mise du contact surtout si tu as déjà quelque chose de branché dessus (attention à la puissance de ce que tu voudras y brancher dessus sinon).
Petite précision avant de poser ma question, je suis une brêle sans nom pour tout ce qui touche à l'électricité (d'ailleurs, ma femme me fait remarquer que je suis une brêle sans nom pour beaucoup d'autres choses....). Donc, je souhaite brancher l'alimentation de mon Tomtom sur la prise 3 broches (si j'ai bien tout compris). Dois-je brancher le fil rouge de l'alim sur le fil rouge/blanc de la broche et le fil noir de l'alim sur le noir de la broche ? _________________ Jamais plus vite qu'à fond....
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Mer 10 Avr 2019 - 10:03 | |
Si ta prise accessoire est déjà occupée (la 3 broches car la 4 broches est une prise diagnostic), tu peux quand même faire une dérivation après le connecteur? l suffit de se prendre sur le relais de phare qui s'allume quand on démarre. Tu insères une tige ronde ou plate (une cosse modifiée limée par exemple). C'est amovible, ça ne bouge pas, tu n'abimes rien et c'est juste à côté donc pas de long fil à tirer). Je remercie celui qui m'a filé cette astuce sur le forum dont je n'ai plus le pseudo... Merci pour l'info; Peut tu me dire ou se trouve ce fameux relais. pense tu qu'une prise allume cigare pourra être connecter; sachant que la consommation sera celle d'un chargeur téléphone portable merci bonne journée a tous FRED |
babu80
| Sujet: Re: + apres contact Mer 10 Avr 2019 - 10:12 | |
| concernant les prises voleuse, j’ai trouvé mieux récemment; Les modèles qui servent a relier plusieurs fils sur circuit électrique en habitation;
maintenant cela existe pour les fils souple et de petit diamètres Pratique et pas épais Perso refait mes connectiques accessoires avec et en étamant le fil en plus cela ne bouge plus pas de faux contact et proprehttps://fr.rs-online.com/web/p/products/8837548/?grossPrice=Y&cm_mmc=FR-PLA-DS3A-_-google-_-PLA_FR_FR_Connecteurs-_-Borniers_Et_Blocs_De_Jonction_Rail_Din%7CBlocs_De_Jonction_Sans_Fusible-_-PRODUCT_GROUP&matchtype=&aud-326142133427:pla-555470167419&gclid=CjwKCAjwqLblBRBYEiwAV3pCJgqno6EZ-YLMGalDj4n83Xl7lV4Tfisxa68rDLqxnR8H3n00UTvRNBoCai0QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds Ce type de modèle, Bien vérifier sur l'emballage "FILS SOUPLE" le diamètre mini est indiqué aussi trouve au Bazard H V |
grandmpetitd
| Sujet: Re: + apres contact Dim 14 Avr 2019 - 11:43 | |
| 'lut toulmond, - grandmpetitd a écrit:
- 'lut toulmond,
Dois-je brancher le fil rouge de l'alim sur le fil rouge/blanc de la broche et le fil noir de l'alim sur le noir de la broche ? Alors... Je reprends les différentes infos trouvées sur le forum et je réponds moi-même à cette question puisqu'un ami électricien m'a aidé à faire le montage. Dans ce topic (https://www.super-tenere.org/t13155-branchement-gps), Yolosef indique ceci : '' La 4 broches c'est une prise diag. Il faut se piquer sur la 3 broches qui possède un + après contact, un + permanent et une masse.'' Il y a également des infos ici : (https://www.super-tenere.org/t12416-branchement-gps-gratos-xtz-1200) Et enfin les schémas électriques ici : (https://www.super-tenere.org/t744p20-schema-electrique-de-la-xtz-1200) Par contre, sur ma bécane (2019), contrairement à ce qui est indiqué sur ces topics, les 3 fils de la broche sont : Rouge/blanc (c'est le + permanent) Marron (c'est le + après contact) Noir (c'est la masse) Conclusion, j'ai failli faire une grosse connerie et il faut bien récupérer le jus à partir du fil marron.... Voilà, voilà et merci à tous pour toutes les infos trouvées. _________________ Jamais plus vite qu'à fond....
| Sujet: Re: + apres contact Jeu 9 Mai 2019 - 13:16 | |
| Salut! Désolé j'ai été absent pendant un moment et n'ai pas répondu aux questions. S'il en subsiste, n'hésitez pas! |
Jiibouiille
Moto : Xtz 1200 2011 Kms de ma moto : 70 000 Pneu AV/AR : MITAS E 09 Dakar / Bridg A 41 R Messages : 29 Date d'inscription : 24/07/2019 Age : 31 Ville ou région : Pays Basque / Anglet
| Sujet: Re: + apres contact Lun 6 Jan 2020 - 13:03 | |
| Je m'attaque au branchement du GPS et Lampe longue porté cet aprem, merci pour vos conseils !!! |
| Sujet: Re: + apres contact | |
